Hallo mij ventilator kachel draaid niet meer
hoe ga ik te werk om erachter te komen waar het probleem zit of bijv de kachelmotor stuk is
of de schakelknop ofzo
zekeringen zijn heel
alvast bedankt
jacco
ventilator clio 91
jaccodexter
Topic author - Op weg
jaccodexter
Re: ventilator clio 91
ik heb de kachelmotor eruitgehaald onder de parafan er komt spanning op de stekker en als ik rechtstreeks op de motor spanning zet draait de motor wel dus neem ik aan dat het het weerstand moet zijn die ook op de motor zit ?
je kan hem eruit klikken het deel waar ik de weerstand zie zitten is dit los te koop ?
Rossy
Ja, dit is los te koop.
Kijk dan ook hoe de stekker eraan toe is, die hebben ook niet het eeuwige leven.
jaccodexter
de mon
- Forumveteraan
jaccodexter
daar moest ik maar eens een kijkje gaan nemen dan binnenkort
Rossy
De kans dat ook de nieuwe weerstand van de sloop defect is, is toch wel flink.
Voor een paar tientjes bestel je bij de dealer een nieuwe.
Weergaves: 988 -
Laatste bericht door Maarten64
11 nov 2023 10:57
Geen stroom op ventilator 12v aansluiting en ruitensproeier
door Fonsvandiepen » 01 dec 2023 18:03 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 867 -
07 dec 2023 20:33
Weergaves: 2460 -
05 jul 2025 10:00
Weergaves: 1481 -
Laatste bericht door Hens
21 sep 2024 19:56
[Renault Grande Scenic 2 - 2008 ]Kachelmotor/ventilator/kachelweerstand/relais
door Vollca » 19 nov 2024 23:28 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 8
Weergaves: 2584 -
25 dec 2024 17:32
Reacties: 9
Weergaves: 3500 -
Laatste bericht door m.tijsen
05 jun 2026 12:08
Weergaves: 899 -
Laatste bericht door KDL
19 feb 2026 19:08
