Radio Scenic I Ph II RT °2000
Yanis
Ik ben in het bezit van een Scenic I Ph II RT 1.9DTI van jaar 2000.
Na een batterij panne stelde ik vast dat de radio om een code vroeg. Aangezien ik de auto op een veiling heb gekocht beschik niet over zulke code. Ik heb vernomen dat er een programma bestaat dat a.d.h.v. chassisnr. de code kan geven. Weet iemand hoe ik aan dit programma kan geraken of kan iemand mij verder helpen. Tevens zou ik graag willen weten hoe je de code inbrengt, want dit staat nergens in de handleiding van de auto.
Mijn chassisnr= VF1JA0NN521821411
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Renier
Re: Radio Scenic I Ph II RT °2000
Het klopt dat er programmaatjes op internet circuleren die de code aan de hand vd codes op de sticker aan de zijkant vd radio kunnen achterhalen.
De code is echter bij elke Renault dealer aan de hand van het kenteken op te vragen als deze specifieke radio er af fabriek inzat. De meeste dealers zullen om een kleine vergoeding voor het opvragen vragen.
Als hij later is ingebouwd dan kunnen ze hem opvragen aan de hand vd codes op de sticker op de zijkant vd radio, hiervoor moet hij even worden uitgebouwd. Ook hiervoor zullen ze zeer waarschijnlijk wat kosten in rekening brengen (ook logisch).
Voor invoeren van de code:
Makkelijkste is de cijfer toetsen op de radio zelf te gebruiken (het kan ook via de satelliet).
Bijv code 4567:
- Druk 4x op toets 1
- Druk 5x op toets 2
- Druk 6x op toets 3
- Druk 7x op toets 4
- Houdt toets 6 ingedrukt tot je een piep hoort die de code bevestigt.
Foute code invoeren betekent dat je een tijd moet wachten tot je weer een poging kan doen.
Na elke foute code duurt dit langer, tot max 30 min
Bijv code 4567:
mark
- Ervaren lid
Als je wilt stuur mij dan het serie nummer van de radio, waarschijnlijk kan ik wel achter de code komen.
Staat op de zijkant van de radio
mag ook een PM zijn.
Mvg Mark
Mvg Mark
Nu: Grand Scenic 2.0 16v LPG automaat Dynamique De Luxe bj 2005 kleur:zwart
Clio II 1.2 16v extreme bj 2005 kleur: zwart
hiervoor: model 1 phase 2 scenic RXT 1.6 16v LPG bj 2000
twingo 1.2 8v spring comfort bj 1997 kleur:zwart
Yanis
Alvast bedankt voor de nuttige antwoorden.
Ik zal de radio proberen eruit te halen om aan het serienummer te geraken.
Je mag het antwoord uiteraard versturen met een PM.
Yanis
De auto heeft een hele tijd stilgestaan.
Ik heb vernomen dat je aan de hand van serienummer de code radio kan achterhaald worden.
Hier het product nummer:FDO199510021545 . De derde karakter is ofwel een "Nul" of een "Oo".
Modelnr van de radio: 22DC279/62P
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Yanis
Hieronder alle nummers die ik op de sticker kon terugvinden:
Model No: 22DC279/62P
TOZ146
RN279FX0021545
PROD No: FD0199510021545
7700434425TZ146
7700 434 425
TOZ146
RN279FX0021545
7700434425TZ146
7700 434 425
RichTrip
Code = 0897
Yanis
Alvast bedankt voor de snelle reactie.
Als ik het goed begrijp dien ik hetvolgende te doen:
niet op toets 1 drukken
8 maal op toets 2 drukken
9 maal op toets 3 drukken
7 maal op toets 4 drukken
op toets 6 drukken tot pieptoon.
Yanis
Ondertussen is het mij gelukt om de radio terug aan de praat te krijgen, hiervoor bedankt voor bovenstaande reactie's.
Blijkbaar dient de cijfercode ingebracht te worden doormiddel van het wieltje aan de satelietbediening ipv de toetsen op de radio. Met het wieltje draaien voor de eerste cijfer, vervolgens de toets eronder indrukken voor de volgende cijfer, wieltje draaien, toets indrukken etc... Op het einde de onderste toets aan de satelietbediening ingedrukt houden tot dat de radio werkt.
Op het internet circuleert een programma om zelf de cijfercode op te zoeken specifiek voor renault. hieronder de link:
http://www.filecrop.com/RENAULT-PRE-COD ... R.rar.html
Het handelt om een simpele DOS rekenprogramma. De code van dit programma stemde overeen met de code hierboven.
nanc
- Op weg
hallo
Ik heb vandaag me auto bij de garage opgehaald en nu doet mijn autoradio het niet meer.
Hij vraagt om een code maar die weet ik niet kan iemand mij er aan helpen.
model: 22dc278/62p
rn278f30182434
8200152346te750
Dit stond op mijn radio aan de binnenkant.
Groeten en alvast bedankt
Nanc
model: 22dc278/62p
rn278f30182434
8200152346te750
Nanc
RichTrip
Code= 2497
kalebas
- Net ingestapt
Zou ik van iemand de code van mijn radio kunnen krijgen?
Schroefjes in- en uitdraaien gaat nog wel (kachelweerstand vervangen, bedankt voor de vele tips!) maar de codegenerator downloaden lukt me niet. Nummers op de radio (Carminat) zijn:
8200300854TK788
type navigation
model nr. BE 7411
serial nr. 45008824 EC:112
Becker Automotive Systems
8200300854TK788
type navigation
model nr. BE 7411
mark
- Ervaren lid
Probeerde de code 4556 maar eens
Mvg Mark
Mvg Mark
kalebas
- Net ingestapt
Mark, fantastisch! Bedankt, ga het morgen meteen proberen.
Weergaves: 700 -
Laatste bericht door $tefan
31 jul 2024 18:34
liefhebbers zijn voor een originele Espace 1 van 1985. (2000 TSE benzine)
door ingrid-2000TSE » 02 okt 2023 18:38 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1780 -
Laatste bericht door jtenkate
04 okt 2023 17:36
Weergaves: 1217 -
12 nov 2023 19:54
Sleutel verloren, starten zonder sleutel Master 3.3 uit 2000
door Camper2GJ2022 » 10 mar 2024 10:27 » in Master -
Weergaves: 872 -
Laatste bericht door Camper2GJ2022
10 mar 2024 10:27
Twingo bjr 2000 FM ontvanger spoeltje kapot?
door TwingoSnelKachelen » 28 mar 2024 20:58 » in Electronica -
Weergaves: 668 -
Laatste bericht door TwingoSnelKachelen
28 mar 2024 20:58
Voorruit vervangen Renault Twingo van okt. 2000
door Port! » 16 mei 2024 13:24 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 728 -
Laatste bericht door Port!
16 mei 2024 13:24
Dashboard Renault espace 3 (uit 2000) gaat helemaal los met knipperen en geluid
door Carbadgerun2024 » 23 mei 2024 22:57 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 707 -
23 mei 2024 22:57
