megane blijft hangen in de toeren
rick45
Topic author - Actief lid
als ik moet stoppen voor b.v rotonde of stoplicht dan blijven de toeren hangen op 1500 en zakken dan heel langzaam terug naar 750/800.gasklephuis is brandschoon,zit een nieuwe tempsensoor in en bij de apk(vorige week)was de co perfekt.loopt voor de rest super.volgende probleempje is dat de benzine en tempmeter gelijk op en neer dansen (trillen)niet naar volle uitslag maar is best irrie
iemand suggesties??? betreft een megane 16e bj 97.
wesley015
- Forumveteraan
Re: megane blijft hangen in de toeren
Het kan zijn dat de gasklep niet helemaal terug komt doordat de kabel aanloopt.
Bij starten en stationair geen problemen?
rick45
nee,dat is juist het vreemde.bij het starten en stationair loopt hij mooi 750/800 toeren,geen geschommel ofzo.maar als ik dan een stukje gereden heb en laat dan het gas los dan blijft hij hangen op 1500 en zakt dan heel langzaam terug naar 750.heb trouwens wel de mapsensoor vervangen(sloop) toen is hij er mee begonnen,ik dacht ook nog aan de stappenmotor?
Wellicht de stappenmotor van de gasklep vervuild.
rick45
idd,is ook mijn laatste optie.ik ga er zo mee beginnen het is mooi weer dus
rick45
stappenmotor was idd baggervet.goed schoongemaakt met remmenreiniger,nu alleen het vreemde probleem met de benzine en tempmeter.
VRobbesom
- Net ingestapt
Hallo Rick,
Ben je er al uit?
Ik heb namelijk precies hetzelfde probleem en kom er niet uit
Graag je reactie!
Vriendelijke groet,
Vincent Robbesom
Ben je er al uit?
Graag je reactie!
Vriendelijke groet,
Vincent Robbesom
Weergaves: 792 -
Laatste bericht door VerstappenE
10 okt 2024 19:55
Weergaves: 1301 -
Laatste bericht door ffonz
01 jan 2025 17:36
Reacties: 32
Weergaves: 10039 -
Laatste bericht door CreatoX
27 sep 2024 12:21
Weergaves: 1023 -
19 apr 2024 00:28
Weergaves: 2295 -
08 jun 2024 11:21
Kadjar stotteren in de lage toeren
door RoyBot » 25 jul 2024 15:27 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1591 -
Laatste bericht door StefanW1
18 jan 2025 13:12
K4M 2006 euro 4, koudstart met hoge toeren
door de mon » 16 aug 2024 20:41 » in Motorisch - onder de kap van de Kangoo -
Reacties: 9
Weergaves: 2387 -
21 aug 2024 11:17
