Stroing: Lekke band, verwissel (Megane II 1.6 16v)
Danillio
De boordcomputer geeft de storing aan; Lekke band, verwissel. Maar de band is totaal niet lek (als ik me niet vergis) ik heb hem opnieuw opgepompt met het juiste aantal bars maar de storing blijft zich voordoen.
Weet iemand wat ik hieraan kan doen? Zonder het ventiel/zender te vervangen mocht deze defect zijn.
Bedankt!
Bedankt!
Lagunadriver2
- Vaste waarde
Re: Stroing: Lekke band, verwissel (Megane II 1.6 16v)
Mijn Laguna gaf dit ook aan, en daar LEEK de band ook niet lek, maar ontsnapte een hele kleine hoeveel heid lucht bleek bij de bandenboer
dus ik denk dat je even naar een banden centrale moet rijden om je band te laten controleren (bij mij zat er een spijker in)
Danillio
Oh oke, bedankt. Wat heeft de bandenboer aan die storing gedaan? Ik dacht nl dat ik een dealerbezoekje moest gaan doen.
Lagunadriver2
- Vaste waarde
nee, niet nodig, nadat de band verwisseld was en opnieuw opgepomt.
dan meet de sensor weer een goeie waarde waardoor de storing weg is
Danillio
Oh je hebt toen meteen je band laten vervangen?
Lagunadriver2
- Vaste waarde
ja, anders had ik 2 maanden later weer gekund....
Danillio
Ok, ja ik ben niet van plan mijn band te laten vervangen, een prop zou er wel in mogen, ik heb nog voldoende profiel.
Dus zoek eigenlijk naar een andere oplossing dan de band te vervangen
wat kost het om zon spanningsensor te laten vervangen mocht deze defect zijn?
Danillio
Ik heb hem net laten inlezen bij de dealer en de sensoren laten checken. Was niks mis mee. Dus de storing is nu weg.
Wat is de smalst toegestane band op 6.5J velg?
door Mathijs » 23 aug 2024 17:16 » in Banden en velgen -
Weergaves: 1998 -
Laatste bericht door KDL
11 sep 2024 20:03
Weergaves: 1321 -
Laatste bericht door Snip
18 feb 2025 16:46
Band drukcensor afwezig - Espace IV 2010
door HansJansen » 26 mar 2025 16:08 » in Elektronica Espace IV -
Reacties: 14
Weergaves: 3026 -
Laatste bericht door RichTrip
14 apr 2025 13:10
niet starten megane 1 2003 1,6 16V
door Nico1962 » 03 dec 2023 17:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1089 -
03 dec 2023 19:40
Weergaves: 931 -
23 jan 2024 08:52
Oliedruk defect melding Renault Megane Scenic 1.6 16V 82KW 2006
door Bas2309 » 30 jun 2024 14:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 2344 -
03 jul 2024 10:04
Megane I 1.6 16v automaat stationair toerental
door nikk » 09 jan 2025 17:12 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1431 -
18 jan 2025 22:42
