Is het mogelijk de rugleuning uit te wisselen van de linker met de rechter stoel ?
De rechterstoel is wat versleten in de rug en ik voel lichtjes het frame werk er doorkomen als ik mijn rug in de stoel duw.
Beide stoelen hebben armsteunen en daardoor was het niet mogelijk volgens de dealer omdat je dan een gat aan de andere kant van de stoel krijgt en een nieuw gat moet maken.
Nu is mijn 2de vraag is de armsteun van de linker stoel over te zetten naar de rechter stoel zodat er 2 arm steunen aan 1 stoel komen te zitten ?
Dit was ook niet mogelijk volgens de dealer maar die roept wel vaker iets want uiteraard verkoopt hij mij liever een nieuwe rugleuning.
De bijrijders stoel mag compleet gestript worden omdat er binnenkort toch een bijrijders bank in komt.
Trafic 2005 rugleuning uitwisselbaar links met rechts ?
Schtiefv
FVT033
- Net ingestapt
Re: Trafic 2005 rugleuning uitwisselbaar links met rechts ?
Waarschijnlijk kan het wel als je zelf heel handig bent. Wij hebben de rugleuning deels laten vervangen en deels zelf gedaan. Het was eigenlijk niet te doen door iemand die niet handig is.
Dus waarschijnlijk heeft de dealer gelijk....
Schtiefv
Yep het was te doen maar koste wel wat priegelwerk.
Uiteindelijk heb ik een gloed nieuwe bestuurders stoel op de kop getikt voor 150 euro op marktplaats en de bijrijders stoel heb ik vervangen door een bankje.
Oftewel het probleem lost zich vanzelf op.
Wellicht voor mensen die niet aan een stoel kunnen komen, je kunt ook gewoon het foam van de rugleuning vernieuwen.
De armsteunen zijn links en rechts niet hetzelfde, dus die kun je niet zomaar omsteken. Wel kun je aan de linkerkant van de linkerstoel, en rechterkant van de rechterstoel een armsteun laten maken. De ruimte is er net, maar mooi wordt het er niet van. Heb dit ook laten doen voor een klant bij een interieur specialist voor 150e.
Lichte speling van links naar rechts voorwiel
door Scenic1 1.616v k4m » 08 feb 2024 16:09 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 5667 -
Laatste bericht door Scenic1 1.616v k4m
10 feb 2024 19:15
Grand scenic 4 stuur draaien links rechts getik
door Intens140 » 30 jul 2024 11:59 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 798 -
30 jul 2024 11:59
Links warme lucht en rechts koude lucht
door Rik Baudoin » 10 mar 2025 23:56 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 1794 -
Laatste bericht door Rik Baudoin
20 mar 2025 09:32
Airco blaast links warm, rechts koud
door Jorky » 24 sep 2025 18:26 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 2597 -
Laatste bericht door Jorky
26 sep 2025 07:24
Weergaves: 2749 -
Laatste bericht door michielsanders
07 jan 2024 01:26
Weergaves: 590 -
Laatste bericht door Mils
13 dec 2025 10:32
Ggezocht bumperhoek rechts Trafic Bw 1995
door bonnard » 17 jun 2024 19:21 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 678 -
Laatste bericht door bonnard
17 jun 2024 19:21
