Rcupra schreef:.... en reparatie van de storing in de massagefunctie.
Rcupra
Die storing had ik ook al na een paar weken, is al snel opgelost door mijn dealer, bleek aan slecht vastgeklikte connector te liggen...
Simpel op te lossen, gelukkig had de dealer er al meer van gehoord en de oorzaak gevonden, zonder de hele stoel uit elkaar te hoeven halen!
@Elmac: dankje !
Had jij niet ook een probleempje gehad met windgeruis aan buitenspiegel ? Zo ja, is dat opgelost ? Enig idee hoe ?
Rcupra schreef:Gedaan:
Mistlampen vervangen door LED
voetverlichting vervangen door LED
kofferbakverlichting vervangen door LED
Talisman verwijderd kofferklep
Ik overweeg:
Verlagen: weet iemand wat het effect is op multi sense bij 3 cm verlaging?
Spoorverbreders achter: kan dit schadelijk zijn voor de 4control?
Chiptuning: naar 230 PK en 350Nm: weet niet of de bak dit allemaal aankan en vervalt misschien de fabrieksgarantie?
kan je aangeven welke lampen je hebt gebruikt voor het veranderen van de mistlampen ??
Ik overweeg:
Rcupra schreef:@CerielK, bedankt voor de feedfback. Chippen laat ik idd achterwege i.v.m. mogelijke problemen op de bak. Verlagen lijkt me mooi maar dan niet teveel, hooguit 2.5cm. Welke veren heb jij er onder? Heb je foto's ervan?
Wielen achter zouden iets breder mogen staan maar dan ook subtiel, geen getunede bak .
Het gekraak heb ik inderdaad in iedere setting. Reeds 3x voor terug geweest en zelfs nieuwe schokdempers gekregen. Geen resultaat. Overigens opvallend dat ik buiten dit ook nog steeds wacht op de rlink2 update (volgens Renault medio okt.) en reparatie van de storing in de massagefunctie. Hopelijk dan eindelijk verlost van kwaaltjes.
Offtopic, ik heb bij Renault een klacht mail gestuurd t.b.v. lange wachten update en kwaaltjes en ter compensatie een jaar lang gratis TomTom traffic en map update service gekregen.
Rcupra
Ik kan beamen wat @cerielk zegt, de mijne is ook verlaagd 30mm met Eibach pro-kit. Door dealer uitgevoerd en kost circa €650,- overigens geen kraakjes oid..
Talisman Estate 110 EDC Intense -19 inch - R-Link Bose - Easy life - winter pack - Eibach Pro-kit
Ben eens gaan informeren bij de dealer. Gaf aan dat garantie vervalt op de auto indien deze verlaagd wordt. Ook als zij het doen. Ieder mankement kan dan leiden tot discussie. Gaat het niet worden voor 2.5cm verlaging. Ik heb nog 2 jaar garantie en gezien de hoeveelheid mankementen vind ik garantie meer waarde hebben dan verlagen
@Rcupra: dat is weer zo’n typisch (interesseloze) Renault dealer antwoord, hoe verzinnen ze het ! Die verlagingen zijn tuv gekeurd en specifiek voor de auto gemaakt, lijkt mij, buiten het feit dat ik dit met elke Renault heb laten doen door de dealer die daarna gewoon problemen oploste binnen de garantie, klinkklare onzin...
Dit was de dealer in Echt. Normaal meegaand maar gaf aan nog nooit dit te hebben gedaan en als ik het toch wil laten doen bij hun kost dat totaal ca. 700 euro!!! Voor een paar veertjes monteren.
Ik ga mijn geluk eens beproeven bij de dealer in Sittard.
Mijn auto is geleverd door Oving Zwolle, kunnen ze altijd contact mee opnemen anders direct bij importeur KSC. Veren zijn niet duur, kosten zitten em in arbeid, zoals gezegd heb ik ongeveer €650 betaald.
Heeft iemand van jullie hier een asbak in de auto? Nu rook ik niet maar gebruikte voorheen altijd die bakjes voor plastic zakjes oid om weg te gooien. Een rokerskit heb ik niet genomen, en daar bleek dus dat bakje bij te zitten.
iemand hier die achteraf dit heeft aangeschaft, of ergens anders heeft aangeschaft? (aliexpress bijv.?)
Wagenpark: Huidig: Renault Talisman Estate Intense ('17 - ..) Huidig: Mini Cooper Clubman ('20 - ..) Vorig: Volkswagen Golf VII Connected Vorig: Audi A3 SB Proline S Vorig: Audi A1 SB Admired Vorig: Audi A3 Ambition Proline Vorig: Opel Astra GTC Sport
Je verwacht het niet.. dat een asbak onderdeel is van de rokerskit... Ik heb genoeg vakkies voor rommel. En omdat je in de flessenhouder geen fles kwijt kan, is dat misschien een optie??
@Mils: nog even ter verduidelijking: eens die 2 schroeven van de wielkappen los zijn, moet de kap naar binnen geduwd worden of naar buiten gehaald worden?
Never trust in dust.
Domi1963 schreef:@Mils: nog even ter verduidelijking: eens die 2 schroeven van de wielkappen los zijn, moet de kap naar binnen geduwd worden of naar buiten gehaald worden?
Die moeten naar buiten worden gehaald. Linksvoor was geen probleem. Zo gepiept. Nu rechts nog maar daar zit bij mij het reservoir voor de ruitensproeier vloeistof in de weg. Kan er met geen mogelijkheid bij komen. Iemand nog tips?
Sorry, ik ben niet volledig geweest...dat reservoir kan je met één schroef losdraaien (van onder de motorkap) en dan iets omhoog halen, dan moet het lukken.
Wielkap idd. naar buiten (enige mogelijkheid )
Ik was het eerst van plan om te doen, maar ik zie er toch vanaf.
Heeft o.a. te maken met het vele demonteren van onderdelen om het mooi te laten worden. Vergt mij net teveel inspanning voor een leasewagen
Afgelopen weekend spoorverbreders geplaatst van 17mm voor en achter. Ziet er met de 19 inch net wat dikker uit. Tot nu toe niks gemerkt aan rijgedrag behalve wat meer sporing op bol wegdek.
Op jouw aanraden he DHL, heb de 'kinderziektes' thread doorspit ...
Alles in het zwart is wel nog 'meaner' ... moet even zien hoe het allemaal juist zit als ze geleverd wordt ... zal pas janauri zijn.
De afstandsradar zit in het zwarte center van de logo vooraan hebben ze me verteld, als ik dat niet bedek is er geen probleem.
Talisman Grandtour Intens dCi 130 EDC Intens - Sterzwart - zwart leder - 18" Duetto - Winter Pack - City Pack 2 - Cruising Pack 1 - Pano dak - 4Control
Gert-Jan Verzee schreef:Erg mooie photoshop lambocars, ik denk zelf dat dit op een blauwe Talisman juist erg mooi staat. De grill zou ik dan denk ik wel chrome laten.
Grappig dat je dit zegt ... het originele beeld van de media site van Renault is een blauwe Talisman, met de 19" velgen ... ziet er inderdaad niet slecht uit met black chrome
Precies dezelfde gehad uit China, ook eigenlijk bedoeld voor de Kadjar. De keycard ging er met veel moeite in maar verder prima. Alleen toen de batterij vervangen moest worden, kreeg ik de keycard er met geen mogelijkheid meer uit en dus kapot moeten knippen. Nu heb ik een rubberen versie uit China. Op zich prima maar er blijft veel stof aan hangen.
"Grappig dat je dit zegt ... het originele beeld van de media site van Renault is een blauwe Talisman, met de 19" velgen ... ziet er inderdaad niet slecht uit met black chrome"
Dat is inderdaad toevallig, en ik vindt het er inderdaad mooi uitzien Lambocars.
Dat is een erg mooie toegift Domi, op een toch al mooie auto. Ik denk dat je zoiets alleen krijgt bij een Intiale
Rcupra schreef:Afgelopen weekend spoorverbreders geplaatst van 17mm voor en achter. Ziet er met de 19 inch net wat dikker uit. Tot nu toe niks gemerkt aan rijgedrag behalve wat meer sporing op bol wegdek.
Vraagprijs: € 600
Set winterbanden voor talisman, 18 inch intens velgen, uitstekende staat, niets van schade. Profieldiepte banden tussen de 7 en 8 mm. Worden verkocht om dat de talisman vervangen is door een grand scenic.
Goedendag
Ik overweeg een Talisman diesel station.
Budget tot 20000 en Max 160000km
Moet ook een caravan trekken.
Bij voorkeur een model onder de 1450kg
2e en 3e staat een V60 of een C-klasse.
Ik heb mij al enigszins ingelezen maar heb nog enkele...
Ik ben jammergenoeg voor mijzelf nogal een pietlut als het om mijn Renault gaat ik heb deze Talisman tweede hands gekocht. De vorige eigenaar was niet erg zuinig vind ik. Aan de beschadigde Duetto velg 18 inch kan ik niet wennen. Wie kan mij helpen...
De hoofdzekering bij de auto van mijn schoonzoon is gesprongen. Nu kost deze zekering bij de dealer in België €211,= excl BTW. Ik heb dus een overbrugging gemaakt voor een maxi steekzekering van 70Amp. Die springt zodra hij wil starten. Voor ik de...
