Kangoo KC 2005, Blauw staat op mijn boekje. Zo algemeen maar er zijn veel soorten blauw of bleu.
Op deze sticker zou dat kunnen staan: Kangoo KC kleur sticker.JPG
Ik ben in bezit van een megane estate van 2017 en het was me opgevallen dat ik een clipje mis ( bestuurdersdeur onderaan ) die het rubber moet vasthouden.
Ik heb al de dealer gebeld maar die zegt dat de clipjes niet apart te...
Ik heb sinds kort een Talisman 1.5 dCi Estate met ervaring. Het rechterachterportier is niet goed afgehangen. Het portier gaat maar net over de onderdorpel en heeft de lak daar al afgeschraapt. Ik wil geen roestprobleem, maar volgens mijn...
We hebben een Grand Scenic uit 2010. Nu is bij een van de achterste stoelen het rode koordje afgebroken om de stoel in te klappen. Is er een andere manier om de stoel toch in te klappen? Of is de stoel makkelijk te verwijderen?
Ik heb sinds kort een twingo 1.5 dci uit 2011. Boven de 80 km hoor ik wat wind door de deur komen. Als ik boven de 100/110 rijd en ik druk met mijn vinger op het afdichtrubber tussen de corroserie en de deur, dan komt er veel wind doorheen....
Ik ben sinds een paar weken eigenaar van een renault megane coupé uit 2009. Ik hoor echter een lichte rammel bij het stuur als ik over hobbels ga of op een slechte weg rijd. Het is een beetje een metalig geluid, als 2 muntjes die tegen elkaar...
Ik heb net een Zoé uit 2013 gekocht en ontdekte dat er vocht zit onder de voor mat van de bijrijders / passagiers kant.
Toen ik het luikje daar opende zag ik veel isolatiemateriaal en als ik daar op druk komt er schoon water uit.
Heeft iemand een...
Dacia Duster 2012, de voorbumper is eraf geweest, voor bijwerken roest, bij een balk voor onder bij motor, bumper weer terug geplaats,
en alle bevestigingen weer vast gezet, nu zie ik dat bij de aansluiting bi koplamp aan beide zijden, een...
Kan deze beschadigde kap los vervangen worden?
Wat is sowieso de juiste manier om het te vervangen, heeft iemand daar wellicht een beschrijving van voor me? Uit een werkplaatshandboek of iets dergelijks.
Domme vraag maar telkens als ik een auto koop (gebeurd nog wel eens :oops: ) zit ik met hetzelfde probleem: hoe zet ik die kentekenplaten vast. Voor is geen probleem, de bumper is van kunstof en roest niet. Daar heb...
Wie kan me helpen aan 4 metalen 'wieltjes'/plaatjes waarmee de dakdrager zich vastzet? Zie foto, de mijne zijn verroest.
Een bestellink is natuurlijk ook heel fijn. dank!
We hebben ontdekt dat er water bij de achterklep naar binnen komt van onze Renault Grand Espace uit 2007. Zo te zien is dit al enige tijd gaande maar hadden we het niet door omdat het water op de grond van de achterbak terecht kwam en in de mat...
Goedenavond,
Wij hoorden bij onze Megane water klotsen in de dorpel links. Na verwijderen van t rubberdopje onderaan de b stijl was goed te zien dat er ook echt veel water in staat.
In de auto nergens last van.
Iemand enig idee hoe er water in de...
Dacia Duster 2012, kachel werkt goed, alleen als ik stand naar boven en beneden zet,voel ik geen(warme) lucht blazen bij voeten, bij de linker kant bestuurders zijde, kreeg daar al koude voeten, aan de rechter kant gevoeld, daar kom wel...
Deurvanger gesmeerd met wd 40, wordt er niet beter op, wat kan je gebruiken om het te smeren, ik lees verschillende dingen, zoals kogellagervet(fietsenzaak ?), siliconen olie, teflon olie etc, en hoe moet je het smeren ?
Goedemorgen, vraagje mijn vriendin heeft nog geen geluk met haar “nieuwe” auto. Na defecte motorsteun laten vervangen bij een bekende van hier rijdt de auto weer trillingsvrij helaas vond een chauffeur het nodig om met zijn trailer tegen de...
Is het mogelijk om de bestuurdersstoel van een Scenic II te vervangen door een bestuurdersstoel van een Scenic iii?
Alles is in principe mogelijk natuurlijk, maar ik bedoel in dit geval:
Beste allemaal,
Ik heb vier led strips gekocht om ze te plaatsen in me scenic 2. Er zitten 4 omvormers bij en 4 usb voor de stroomvoorziening. Nu wou ik de stroom halen uit de elektrische ramen zodat je alles netjes kan weg werken in de deuren maar...
Ik heb een Scenic 2 uit 2006. Nu heb ik schade aan mijn linkerachterlicht en die moet vervangen worden.
Nu weet ik dat er een kleine upgrade is geweest en dat bijvoorbeeld de achterlichten zijn vervangen voor led.
Weet...
Ik heb een megane gt line uit 2012. Toen ik hem kocht was mijn bekleding nog heel. Echter na de koude periode was de wang van de bestuurderstoel toch gaan scheuren. ( een vaste kwaal van renault)
Het schuim in de wang was ook slecht en ik voelde het...
Beste Renault rijders.
Ik heb een Renault Scenic II phase I gekocht die ik komende dinsdag kan ophalen.
Er is voor mij maar 1 minpuntje aan de auto en dat is het gedeelte van het dashboard om de gleuf waar de kaart in moet en het gedeelte om de...
Na vervanging van de accu staat de code van onze wagen op oooo. Wij kochten deze wagen 2e hands bij VAB 6 jaar gelden , waar men niet melde dat er een code nodig was voor de radio bij vervanging van de accu. Bij het laatste groot onderhoud vroeg ik...
Goede dag,
Ik ben sinds enige weken in het bezit van een Renault Kadjar 1.5 Dci uit 2018. Om meer opbergruimte te hebben en de banch van onze hond makelijk bereikbaar te naken voor onze hond, wil ik de achterbank compleet verwijderen voor de...
Ik heb met vervoer van wat lange latten de knop van mijn versnellingspook beschadigd. Nu wil ik die graag vervangen en ik zag dat eigenlijke alle universele knoppen schroefdraad hebben.
Ik heb er al behoorlijk hard aan gedraaid maar die komt niet...
Ik heb in mijn Renault Grand Scenic uit 2013 Ambient Light strips gemaakt. Misschien vind iemand het leuk om dit ook te hebben.
Het is een klein beetje werk en stelt niet heel erg veel voor. Ik heb mijn setjes Ambient Light besteld...
Bij onze Grand Scenic uit 2011 blijkt de bumper voor en achter te zijn voorzien van een folie in plaats van normale autolak. De folie begint langzaam kapot te gaan. Onder de folie zit kunstof, zwart aan de voorzijde en grijs aan de...
De Renault configurator geeft bij het samenstellen van een Clio deze mogelijkheid:
Dubbele laadvloer in bagageruimte (alleen mogelijk i.c.m. Bose audiosysteem)
De bagageruimte bekijkend zag ik twee (omhoog) wegklapbare ogen (eentje...
Ik heb een Megane 2 met een panoramadak die naar de sloop gaat.
Ter vervanging heb ik een andere megane 2 gekocht van het zelfde bouwjaar. (2003) zonder paoramadak....
Nou wil ik eigenlijk het panoramadak overzetten.........Kan dat?
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
