Ik wilde de orginele radio vanuit mijn oude kangoo “05 verplaatsen naar mijn huidige “98 omdat de stuurhendel en dashboard display niet aangesloten konden worden op de radio die er in zat. Nou is het probleem dat er een andere aansluiting op zit....
Kangoo COE, ergens kletterde het steeds maar aan de motor. Al een tijdje maar nu hoorde ik het ook tijdens het rijden.
De riem plakte in de onderste poelie en die van de waterpomp zat vol rubber. Alles hangt vol rubber onderaan. Heb daarstraks met...
Hallo forum leden . heb een serieus probleem met mijn kachel ventilator van mijn scenic 1.6 automaat uit 2002 . heb vorig jaar de kachelventilator vervangen door een nieuwe . en werkte weer perfect . tot een paar dagen geleden . hij blijft op de...
ik heb een renault megane 3 coupe met bose installatie .
ik heb een probleem met mijn bose installatie : bij deze installatie zit er origineel een subwoofer onder de bijrijdersstoel .
deze subwoofer slaat altijd vanzelf af en terug aan ....
Sinds een paar jaar heb ik een Clio III 1.5 dci 70 uit 2006.
Daar is op een geven moment verkeerd in getankt. Beetje alles wat kapot kon gaan is kapot gegaan.
Motor gezocht kwam ik uit op een 1.5 Dci motor 85 uit 2005. Erin laten zetten en...
Ik heb een renault megane grand tour extreme 1.5 diesel 2007.
Ik heb deze auto nu een jaar of 4 en heb al serieuze problemen ermee gehad ( allerhande sensors kapot , turbo kapot en noem maar op ) .
Sinds verleden week bolt mijn...
Ik heb een renault megane uit 2005 maar kan de bdp sensor niet vinden. Zit hij aan de kant van de accu? Bij me luchtslang zie ik eronder wel een sensor/kabel zitten
Beste allen,
Sinds kort zit ik met volgend probleem : als ik mijn richtingaanwijzers wil gebruiken knipperen deze vooraan dubbel.zo snel, achteraan knipperen er verschillende lichten tegelijkertijd. Ik heb hierover al zitten opzoeken en heb gevonden...
Mijn Espace 3 heeft al sinds aankoop (16 jaar geleden, hij is er nu 18) problemen met de voorste ruitenwissers.
Sommige periodes vallen deze voortdurend stil. Soms na enkele slagen, soms na een halve slag. Meestal midden op de ruit. Dan weer een...
mijn auto Renault Kangoo met automaat van dit jaar start niet meer, dashboard blijf ook zwart.
Denk niet dat het de accu is, want alles werkt nog behalve het dashboard en het starten.
Lichten, autoradio, centrale vergrendeling,.. werken...
De schakelaar van mijn kachel in de auto heeft sinds de zomer kuren. Hij blaast enkel nog maar op stand 1, wat toen geen probleem was, maar met het vochtige weer en de winter op komst is dit een uitdaging. Inmiddels heb ik er een nieuw motortje in...
Ik rijd een Renault Megane Scenic uit 2002. De centrale deurvergrendeling van de achterklep blokkeert en opent niet meer :cry:
Ik dacht dat de achterklep ontgrendelt kon worden aan de binnenkant. Maar alles zit goed verstopt. Volgens de garage zeer...
Sinds kort gaat de passagiersdeur (RV) van onze Scenic Phase 1 niet meer open vanaf de buitenzijde met de centrale deurvergrendeling. Wel is deze te openen via de deurhendel aan de binnenzijde van de auto. Iemand een idee waar dit aan kan liggen?...
Ik heb een Renault Grand Espace 2.0T Dynamic uit 2007. Deze is uitgerust met een radio/6-cd-wisselaar van Cabasse en een DVD navigatiecomputer van Xanavi. Deze zit in het dashboardkastje. De originele navigatiecomputer (AF fabriek) is defect...
Ik heb een Scenic van bouwjaar 2008 met een cabase radio cd speler en met navigatie die op de midden armsteun word bediend.
Nu werkt het niet goed meer .
de tekst staat op zijn kop op het beeldscherm Ik krijg de tekst : system is not yet configured...
Model/uitvoering :Espace IV 3.5v6 initiale
Bouwjaar :2003
Brandstof :benzine
Hoi, heb een automaat 3.5v6 espace IV waarvan de achteruitrijlampen en parkeerhulp ineens niet meer werken. De zekeringen heb ik gecheckt en zijn in orde, in elk...
Hallo . vanmorgen op weg naar mijn werk . bij het stoplicht ging de motor ineens onregelmatig lopen . heb uit een ver verleden een monteurs achtergrond . wist dus ook direct dat hij op 3 cilinders liep .was bekend met het verhaal dat de bobine bij...
Wie kan mij helpen. De ruit in de achterklep van mijn Scenic kan in principe open. Kort geleden werkte de drukschakelaar ik de achterklep (net boven de kentekenplaat) niet meer. Mijn vraag: wie weet of er een zekering in het circuit zit en zo jaar...
Intussen is mijn airco pomp wel drie keer vervangen omdat het bedrijf dat een jaar of 5 geleden de oorspronkelijke airco pomp heeft vervangen deze heeft vervangen door een Velsatis airco pomp en ook in de software van mij auto iets heeft aangpast....
Ik ben een verse rijder in een Renault Espace V6 3.5 uit 2005. In deze geweldige auto zit een mooie radio, helaas zonder bluetooth oid. Ik wil graag mijn telefoon aan de radio via USB of bluetooth koppelen. In de auto is ook een...
Bij het intrappen van mijn rempedaal gaat (bij uitgeschakelde verlichting) mijn dashboardverlichting branden.Ik sta voor een raadsel daar dit spontaan gebeurde.
Wellicht weten jullie mij enig inzicht te geven wat dit zou kunnen zijn.
Bedankt...
Hallo wij hebben een renault megane scenic uit 2001 sinds van de week start die niet meer hele dag gewoon gereden sávonds weer weg
willen doet niets meer je hoort ook geen klik.Op internet zoeken misschien startonderbreking batterij van sleutel...
Hallo iedereen,
Wij hebben bij ons huis heel veel last van Steenmarters en ze hebben al onder de auto gezeten.
Wil voor de zekerheid een steenmarterverjager aansluiten wat volgens mede buurtgenoten goed werkt.
Nu is mijn vraag ik wil hem aansluiten...
Ik heb een renault modus van januari 2005 en ik heb daar een pioneer radio ingezet.
nou wil ik mijn stuurwielbediening weer laten werken en ik weet dat je er een interface voor moet kopen met radiolead alleen kom ik er niet uit welke...
Hallo, mijn naam is Erik en ik heb het volgende probleem.
Ik ben eigenaar van een Renault Mégane gt phase 2 van 2008.
Afgelopen weekend een zekering vervangen onder de motorkap, hierbij de bouten waarmee de accubak losgeboord omdat ze vastgeroest...
Hallo, ik hoop via deze weg een oplossing te vinden want via een herkende garagist lukt het niet
Ik rij met een Renault megane III COUPE bose edition
5-6 maanden geleden kwam het probleem voor dat mijn rechterkant pinkers niet werkten, na de storing...
Sinds een tijdje heb ik een probleem met mijn elektra .Als ik gas geef in de bocht of bij optrekken bij een stoplicht valt de dashboard verlichting uit en komt wel weer terug maar een aantal meters doen het dan niet meer . Benzine meter brand dan...
Na een aantal jaren de uitstap te hebben gemaakt naar Ford ben ik weer terug bij Renault. Binnenkort ontvang ik mijn Grand Scenic uit 2010, welke helaas zonder parkeersensoren en xenon is uitgerust.
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
