Inbouwen DashCam in een Kadjar
Beste vrienden Kadjar rijders,
Ook wel eens dat onbehagelijke gevoel gekregen van 'een ongeluk zit in een klein hoekje', er zelf niets aan kunnen doen en een hoop ge-blieb met de verzekering? Ik wel en ben me een beetje aan het oriënteren naar een goede 2ch dashcam.
Voorlopig valt mijn voorkeur op de Thinkware F770-2CH maar ik zoek me rot naar ervaringen van het inbouwen in een Kadjar.
Ik kan er nergens iets over terug vinden in ieder geval.
Heeft iemand wel ervaring of iets gevonden op internet (YouTube ofzo)? Laat het me dan weten, ben erg benieuwd of dat een beetje schadevrij kan.
Groeten, Luc
Groeten, Luc
Sinds 07-03-2017 Renault Kadjar TCE Bose Park Assist en Luminiere packs
- Posts in topic: 11
Re: Inbouwen DashCam in een Kadjar
Dag Luc,
Ik heb al een aantal jaren een dashcam. In principe hangt jouw keuze af van wat belangrijk is voor jou én uiteraard je budget.
Persoonlijk vraagje: waarom zou je een dual channel camera aanschaffen? Wat achter jou gebeurt is eigenlijk niet meer jouw probleem. En ook... naar wat ik al gezien heb is de beeldkwaliteit toch wel aanzienlijk minder (maar ik kan me vergissen)
Verder vond ik het belangrijk dat een dashcam ook degelijke beeldkwaliteit levert als het donker is, want daar zijn er velen die (vind ik) de mist in gaan. Vandaar kwam mijn keuze om de DOD LS460. Onlangs een zwaar ongeval gehad s ochtends (niet in fout) en gelukkig had ik m'n camera!
Ik wacht momenteel nog op mijn Kadjar (zelfde als jouwe ) waarin ik uiteraard mijn camera ook ga inbouwen...
Renault Kadjar Intens - 1.5 dCi EDC - 2017
Formula Renault Northeren European Cup: http://necup.com/
Hoi RedC,RedC schreef: Persoonlijk vraagje: waarom zou je een dual channel camera aanschaffen? Wat achter jou gebeurt is eigenlijk niet meer jouw probleem. En ook... naar wat ik al gezien heb is de beeldkwaliteit toch wel aanzienlijk minder (maar ik kan me vergissen)
Thanks voor je reactie. De reden voor de dual channel is vanwege de parkeeroptie die er ook op zit. Klopt wat je zegt als je van achter aangereden word ben je 'altijd' in je recht (ook niet altijd overigens) maar als je geparkeerd staat en er drukt er eentje achterin en gaat er vandoor dan heb je hem op film. Vandaar mijn keuze voor 2CH. Beeld kwaliteit is inderdaad een dingetje. Deze die ik had gevonden is voor en achter 1080p en goed in nachtelijke setting. Ik heb naar een BlackVue zitten kijken maar beeld vergelijking is ie toch wel minder.
Ik ben er nog niet uit welke het word en 1 of 2CH, ik ben wel erg benieuwd hoe het inbouwen gaat verlopen wanneer je Kadjar komt en hoor het graag terug hier hoe het is afgelopen
Wat vind je hiervan: topic18218.html
Ook deze schijnt goed te zijn:
https://blueskysea.en.alibaba.com/produ ... ogger.html
Zelf heb ik de Super Full HD Ambrella A7. Heb ik vast gemaakt aan een oude houder van een losse navigatieapparaat. Zo kan ik de cam altijd verwijderen. Stroom heb ik via een usb kabel aangesloten op de accessoire punt van mijn captur. Daar had ik n.l. een dubbele usb plug in zitten. Eén voor de cam en de ander voor telefoon.
Captur TCe120EDC Dynamique
- Posts in topic: 12
Ik ben sinds een aantal weken ook in het bezit van een Kajar. Prima auto, veel opties.
Op zich jammer dat er geen optie is om de ingebouwde camera, die voor verkeersboorden te lezen etc, gebruikt wordt om beelden op te slaan. Dat zou een super optie zijn.
Ik zelf zoek een camera die je goed in kan bouwen en niet elke keer in en de auto moet halen. Gewoon vast ingebouwd.
Iemand een idee daar over?
Bedankt
Bedankt
Elke dashcam kan je toch ingebouwd laten zitten? Maar ze kunnen altijd snel worden verwijderd, mocht je ergens parkeren waar je bang bent voor inbraak door de aanwezigheid vd dashcam. Als je een kleine onopvallende dashcam koopt zoals de Mini 0806 dan is hij bijna niet te zien en heeft. De Mini 0806 heeft ook GPS
En zijn er al foto's na inbouw, ik ben benieuwd naar de positie achter de spiegel en waar de (permanente) voeding vandaan moet komen in de Kadjar.
Renault Kadjar TCe 160 EDC GPF Black Edition 2020 | Kadjar Intens 130 TCe 2017| Scénic II 1.6 16V 2008 | Scénic II 1.5dCi 2007 | Scénic II 1.9dCi 2003 | Scénic 1.9dCi 2001 | Megane 1.6RN 1997 | Volvo 460 1997 | VW Golf 1.9d 1994 | R 19TD 1991 | R 4GTL 1989
Ik ook, aangezien het nogal een behoorlijke oppervlakte is achter de spiegel bij de Kadjar waar je een cam niet kan plaatsen namelijk.proza schreef:En zijn er al foto's na inbouw, ik ben benieuwd naar de positie achter de spiegel en waar de (permanente) voeding vandaan moet komen in de Kadjar.
Het zal denk ik uiteindelijk ook een beetje bepalend gaan worden welke ik zelf ga aanschaffen. De ene cam tov de andere is nogal een verschil in afmetingen.
Ik ga dit draadje in de gaten houden. Misschien komt er een mooie oplossing voor een cam, waarvan in ieder geval de voeding vast is. Wil zeker geen losse draden in mijn auto.
Er zal toch altijd een voedingskabeltje naar de camera lopen? Of die nou van een losse 12V aansluiting in de auto komt of van een vaste voeding, voedingskabeltje moet je altijd (eenmalig) wegwerken, dat is het werk echt niet.
Dit was het enige wat je vd 2 kabeltjes (externe GPS antenne en voeding) van mijn vorige dashcam zag, voor de rest waren de kabels onzichtbaar weggewerkt
Ik heb hem netjes achter de binnenspiegel kunnen hangen.
De kabel heb ik kunnen wegduwen tussen de bekleding van het plafond. Eens aan de zijkant de rubber een beetje achteruit getrokken en de kabel achter de rubber gestoken (die nadien ook gewoon weer netjes op z'n plaats kan. Vervolgens de kabel door het handschoenkastje laten gaan (via een randje) en zo naar de 12v aansluiting.
Je ziet dan ook nergens iets van kabel lopen Ik ga proberen van de fotos online te gooien
Dan hier een paar fotos van de installatie van de dashcam
Netjes, was het makkelijk de voedingskabel zo weg te werken?
Ja best wel, je kan hem mooi onder de bekleding duwen. Het enige stukje kabel wat je ziet lopen is achter de binnenspiegel, maar helemaal niet storend (voor mij )
Welk merk en type camera heb jij?
een DOD LS460w
Deze camera is (helaas) aan de grote kant, maar was toen ik op zoek was naar een goeie camera de enige die s nachts en in het donker een even goede beeldkwaliteit geeft als overdag. Ik weet niet of er nu andere camera's zijn die dezelfde kwaliteit geven maar voor 200€ deze kwaliteit...
Er zijn camera's die het dubbel kosten en veel minder goed zijn
Ok dank je. Makkelijk te verwijderen uit de houder?
Ik laat em altijd gewoon hangen hoor, maar hij klikt er heel makkelijk uit
Ziet er goed uit, en nu 169 euro. Denk dat ik die ga aanschaffen. Voedingskabel is lang genoeg neem ik aan?
De Voedingskabel is meer dan lang zat, dat was nog één van de pluspunten die ik niet heb vermeld.
Vergeet ook niet een geheugenkaartje zodat die netjes blijft opnemen zonder dat je je zorgen hoeft te maken
Er is trouwens een opvolger nu: de 470W+ die een iets grotere hoek heeft om te filmen wat weer een voordeel is lijkt me. Maar deze kost dan ook wel 250€
Het 460W model kost nu idd maar 172€ bij coolblue, waar ik hem 3j geleden ook heb gekocht
Zal eens kijken naar de 470, of dat het verschil waard is
De filmhoek is 10° groter, en de afmetingen zijn anders... Wat mij betreft niet echt 75€ meer waard maar dat is persoonlijk natuurlijk
Mini 0806 heeft ook zeer goede beeldkwaliteit overdag en goede kwaliteit 's nachts en is de meest compacte dashcam op de markt, ik overweeg hem zelf ook nog na de verkoop van mijn vorige Street Guardian dashcam
Let wel op dat beelden die je ziet op promotiefilms niet altijd met die camera's zijn gemaakt. Want dan kom je bedrogen uit.
Voor de Mini 0806 kan je hier een kijkje nemen: https://www.anwb.nl/auto/tests/dashcams/mini-0806
Hier een test indien je via Amazon wilt kopen:
@Redc. Ik heb dezelfde cam gekocht. Hoe heb jij de draden bij het dashboard kastje weggewerkt?
Er is veel ruimte achter het kastje, heb jij het kastje er uit gehaald? Zo ja, gaat dat makkelijk?
Merci
Merci
Nee ik heb gewoon de kabel in het dashboard kastje laten lopen. Moeilijk uit te leggen maar links en rechts van de klep heb ik de kabel wat in het dashboard geduwd zodat ie netjes bleef hangen.
Je hebt dan wel een stuk kabel wat "los" ligt in je kastje, maar persoonlijk stoort mij dat niet aangezien dat niet zo vaak open moet
Nee dat heb ik ook. Bij mij liggen de kabels erachter momenteel. Denk dat ik jouw oplossing probeer vanmiddag.
Merci
Merci
Laat maar weten of het gelukt is
Gelukt was het al, kabels zijn makkelijk langs de lijsten weg te werken, zat alleen ff met dashboard kastje.
Camera doet het goed, maar die zuignap houdt het geen dag vol. Elke ochtend hangt ie los aan de draad te bungelen.
Zal de houder met het plakband eens proberen.
Je moet zorgen dat de raam goed schoon is... ook de zuignap en vervolgens het klepje naar de raam toe duwen.
Bij mij is die altijd al blijven hangen tenzij het echt extreem heet is, dan durft ie "een keer" los te komen
Mini 806
Scenic TCe 140 Bose, Two tone Blanc Nacre / Noir, Easy Life Pack, Lane Keep Assist, Pack Cruising
Kadjar Tce 130 EDC Bose Blanc Nacre
Captur Tce120 Ivoor wit met zwart dak EDC
Captur Tce 120 ivoor wit EDC
Scenic 3 TCe 130 Eclips Griis
Grand Modus 1.2 zwart
Scenic 1 zwart metalic LPG Dynamic 1.6
Mijn Kadjar gaat 30 november 2017 naar de dealer,voor inbouwen van dashcam besteld bij de renault dealer
Dashcam en inbouwen kost bijelkaar 249 euro,als hij er in zit maak ik wel een foto er van.
Onze vorige auto's Honda accort Mazda 626 coupe 2x Alfaromeo 75,33,145 2x 146 2x 147 2x Opel tigra
Fiat Punto sport FIAT bravo 2x Renault megane coupe Monaco, Nu Renault Captur Helly Hansen
Rouge flamme / Noir 120 EDC Automaat. Nu Kadjar 130 TCe Gris Titanium 19" velgen Extreme
- Lid - eerste logo binnen
Welk merk/type cam bouwen ze in? En hebben ze het netjes weggewerkt? Een foto zou leuk zijn.Captur-002 schreef:Mijn Kadjar gaat 30 november 2017 naar de dealer,voor inbouwen van dashcam besteld bij de renault dealer
Voorheen Kadjar 165 TCE, nu Kadjar 1.5 dCi BOSE EDC Autm. 2016 (Easy park assist, Winter Pack)
- 342 Weergaves
Laatste bericht door henk1968
- 360 Weergaves
Laatste bericht door Kadjariri
- 7 Reacties
- 835 Weergaves
- 462 Weergaves
Laatste bericht door emtee
- 126 Weergaves
Laatste bericht door EspaceVI_driver
- 734 Weergaves
- 142 Weergaves
Laatste bericht door mission
