Kadjar 1.2 TCE
Rodvil
Kadjar 1.2 TCE
Hallo allemaal,
Ik ben rond aan het kijken naar een Kadjar.
Nu lees ik best wel veel verhalen over de distributie ketting en de bijbehorende problemen.
Nu kan ik heel vinden over dat de problemen vooral voorkomen bij het modeljaar 2015 en lees ook wel het een en ander over bouwjaar 2016. Maar is dit probleem nu 8 jaar later inmiddels opgelost of is dit een blijvend probleem waar ze verder gewoon niks mee doen?
Met vriendelijke groet,
Rodney
Rodney
Re: Kadjar 1.2 TCE
Een kort en bondig advies is om de 1.2tce motor niet te kopen, daar ga je op zeker heel veel geld onnodig aan uit geven.
Rodvil
Re: Kadjar 1.2 TCE
Dus het bouwjaar maakt niet uit, ook 2017 niet.
Dus in 3 jaar productie heeft Renault niks aan dit probleem gedaan?
Re: Kadjar 1.2 TCE
Niet alleen bij Renault is het zo hoor.
Een structureel probleem los je niet op door af en toe wat onderdelen te vervangen, het is een eindeloze cirkel.
larsdijkstra 16v
Re: Kadjar 1.2 TCE
1.2 tce niet doen. Hoor al dat de 1.3 niet veel beter is ...
Rodvil
Re: Kadjar 1.2 TCE
Dat geldt dan ook voor de grand scenic 1.2 TCE?
En hoe zit het met de Kadjar 1.6 TCE?
Re: Kadjar 1.2 TCE
Inderdaad, de 1.2tce is daarin hetzelfde. Begin 2000 had je een andere 1.2tce, de d4f-t motor in de clio bijvoorbeeld.
De huidige motoren, ook de 1.6tce, zijn over het algemeen genomen ivm milieunormen voorzien van directe injectie.
Kort gezegd wordt de brandstof NA de kleppen ingespoten direct in de verbrandingskamer, waardoor de kleppen niet meer worden gereinigd door de brandstof en dus maximaal vervuilen. Dat is een eigenschap die je niet veranderd, en vaak extra periodiek onderhoud vergt. Walnoot stralen van de kleppen, via Google veel info te vinden.
De olie interval termijnen zijn te lang, de onderdelen van matige kwaliteit, en het vermogen en stress op het materiaal zeer groot. Al met al genomen is de kwaliteit van moderne techniek kwaliteit degelijkheid niet best.
200pk uit een 1.6je, is meer dan een verdubbeling tot weleer.
Ja het rijdt allemaal best aardig, tot het stuk gaat
Als technicus zou ik eerder een oudere auto aankopen/adviseren.
larsdijkstra 16v
Re: Kadjar 1.2 TCE
De oudere generatie 2 liter motoren (F4R) in de Laguna lll en Megane LLL zijn veel beter en betrouwbaarder
Weergaves: 894 -
19 aug 2024 20:58
"[Kadjar 1.3 TCe 160 Intens EDC 2019] Vervanging van bestuurders stoel"
door beaukey » 13 dec 2024 13:10 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 899 -
13 dec 2024 18:00
[2016 Renault Kadjar 1.2 TCE] Nokkenas sensor code
door RetroBoi » 23 feb 2025 16:38 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1174 -
24 feb 2025 12:11
Reacties: 14
Weergaves: 3682 -
Laatste bericht door lagerwaard
22 okt 2025 12:34
Weergaves: 568 -
Laatste bericht door Volvo xc40
03 jan 2026 19:16
Grand Scenic IV 2018 TCE 160 met meldingen - kopen of niet
door Caleido » 11 okt 2023 02:45 » in Algemeen Scenic -
Weergaves: 1455 -
Laatste bericht door Caleido
11 okt 2023 02:45
