Olie lampje gaat branden
Beste Forum leden,
Al een paar keer heb ik met succes via dit forum toch al wat kunnen oplossen.Nu gaat het over de clio 3 vaan mijn dochter , de clio is van 2007 en is een benzine. Ze kocht deze tweedehands in september 2014 met een 29.500 km op de teller ...inmiddels staan er een 35.000 km op !!! het laatste onderhoud gebeurde net voor de aankoop .Nu gaat het lampje ( olie kannetje ) branden en als ik het olie peil nakijk ...zou er voldoende olie in de motor zijn , Wat kan het probleem zijn ...wat kan ik nazien ? misschien de olie druk sensor en war zit die dan ergens .zou het ook kunnen omdat ze zo weinig km per jaar doet , ben recent naar de technische controle geweest en ja minder dan 2000 km per jaar.
dus tips welkom ..........
groeten,
francois
groeten,
francois
Re: Olie lampje gaat branden
Het lampje gaat branden als de oliedruk te laag is.
Zit er wel de juiste olie in de motor. Te dunne olie kan een te lage oliedruk tot gevolg hebben, vooral als die warm wordt.
Veel korte ritten waarbij de motor nauwelijks op temperatuur komt kunnen zorgen voor ölieverdunning doordat er onverbrande brandstof langs de zuigers in het oliecarter komt, ook condens ontstaat er die pas bij een olietemperatuur van boven de 60 graden gaat verdampen, gelet op het zeer geringe gebruik van deze wagen denk ik aan een kombinatie van factoren.
Laat eerst de oliedruk eens meten en als die goed is eens een klink eind gaan rijden met deze wagen.
Het probleem is opgelost , gelukkig voor de geldbeugel geen kostenplaatje !! door knopjes in te drukken aan de hendel van de ruitenwisser ,kwam de melding van 30.000 km ?? ...dus blijkbaar was een rest voldoende ! Als je daar niet wekelijks mee aan de gang bent is het niet zo vanzelfsprekend hé en in de handleiding ook niet echt duidelijk .
.vreemd dat enkel het olie lampje gig branden en niet de sleutel voor onderhoud .
groeten en toch bedankt voor de reactie die ik reeg van WillemS
françois
françois
Wellicht is het lampje voor de sleutel defekt.
dat zou kunnen ...als de dochter hier een dezer dagen komt , dan ga ik eens zien als ik het contact opzet ...of er een controle is van de lampjes , heb hier ook geen idee van
grt
grt
Hoi,
Ben zelf even gaan zien naar de Clio , bij het opzetten contact ....gaan alle lampjes branden en ook de sleutel
grt
grt
Oke, dan al het lampje ook wel gaan branden als het echt nodig is.
Succes met de Clio.
Succes met de Clio.
- 380 Weergaves
- 608 Weergaves
Laatste bericht door Bart1984
- 7 Reacties
- 332 Weergaves
- 449 Weergaves
- 366 Weergaves
Laatste bericht door JanSt
- 107 Weergaves
Laatste bericht door Helmutgroen2
- 337 Weergaves
