Dashboard mistlampje blijft branden als auto uit staat
-Vermeld het type/model(!!) Renault in de posting
-Vul svp de gevraagde gegevens aan
- Posts in topic: 5
Goedemiddag,
Sinds een maand of twee heb ik een probleem met mijn Renault Megane uit 2004. In oktober dit jaar deed zich de situatie voor dat tijdens het rijden de electronica van de auto uitviel. Dit is toen door de garage (Renault dealer) opgelost. Volgens de nota had de '+pool/klem van de accu slecht contact; geschuurd en vastgezet. dynamo levert ong 14,3V'.
Daarna begon het probleem dat mijn auto met enige regelmaat niet wilde starten. Dit gebeurde meestal na een dag of 3/4 stil staan. De accu is gecheckt maar die is in orde. Uiteindelijk enkele weken de auto vaker gebruikt waardoor het probleem zich niet voordeed. Toen ik recentelijk in de avond naar mijn auto liep en naar binnen keek kwam ik tot de ontdekking dat het lampje van de mistlampen op het dashboard brand (zie bijlage). Het komt er op neer dat dit lampje gaat branden ca. 4 minuten nadat de auto volledig is afgesloten. Het gaat daarna niet meer uit.
In de garage hebben ze inmiddels alles gecheckt maar niet kunnen ontdekken wat er voor zorgt dat dit lampje blijft branden. De vraag is ook uitgezet bij de technische dienst van Renault maar ook die hebben geen oplossing. Als noodoplossing is geprobeerd om het lampje los te koppelen maar dit kan ook niet. Advies is nu om een heel nieuw dashboard er in te zetten omdat het probleem daar ergens moet zitten. In de tussentijd moet ik dagelijks / om de dag mijn auto starten en de motor even laten draaien.
Nu de vraag: heeft iemand hier dit probleem wel eens aan de hand gehad (met hetzelfde lampje of een ander) en zo ja, hoe is dit opgelost?
Als er aanvullende vragen zijn dan hoor ik het uiteraard graag.
Bedankt alvast!
Groet,
Maurice
Bedankt alvast!
Groet,
Maurice
Re: Dashboard mistlampje blijft branden als auto uit staat
Controleer het stopcontact eens van je trekhaak , als je die hebt .
- Posts in topic: 5
Dank voor je reactie Kaleido 1. Ik heb een trekhaak. Wat moet ik er precies aan controleren?
Of de bedrading en het schakelaartje voor het in en uit schakelen van de mistlamp in goede staat zijn.
- Posts in topic: 5
Dank je. En het gaat dan om de aansluiting bij de trekhaak neem ik aan? Sorry, ben geen expert op auto gebied
Precies de stekkerdoos .
Alles daar eens goed reinigen en kijken of er geen verbindingen zijn welke niet mogen en kijken of er geen draden los zitten.
En zoals hierboven reeds gemeld, zien dat het contactje voor de mistlamp gangbaar is en niet aan de massa ligt...
Never trust in dust.
Het groene controle lampje is van de mistlamp voor,de schakelaar in de stekkerdoos voor de mistlamp achter. (Oranje controle lamp)
- Posts in topic: 5
Tot op heden nog geen goede oplossing gevonden. Iedere dag even starten en de motor laten draaien werkt wel maar is op den duur niet wenselijk. Mocht er nog iemand andere ingevingen hebben dan hoor ik ze uiteraard graag. Bedankt voor zover!
- Posts in topic: 5
Daar ben ik weer. Met de oplossing
Er bleek een chip doorgebrand in bij de tellerklok. Tellerklok vervangen en het probleem is opgelost. Uiteindelijk opgelost door de garage waar we de auto gekocht hebben.
- 380 Weergaves
- 449 Weergaves
- 379 Weergaves
- 474 Weergaves
Laatste bericht door Kingpin
- 167 Weergaves
- 608 Weergaves
Laatste bericht door Bart1984
- 7 Reacties
- 332 Weergaves
