espace schakelt niet meer naar LPG
Hallo allemaal,
mijn espace uit 2002 liet ik afslaan en ik moest een paar keer starten voor hij het weer deed.
Alleen nu wil hij niet meer op lpg. Als ik op het knopje met rode ledje duw dan gaat de groene led knipperen, je hoort dan ook een soort van pomp (denk ik) aanslaan, vervolgens schiet hij dan weer terug naar de rode led, dus hij blijft op benzine draaien.
Kan iemand hier wat zinnigs over vertellen? bvd
Groeten Frans
Groeten Frans
Re: espace schakelt niet meer naar LPG
Gaat ie dan ook piepen? Misschien helpt een reset door het ontkoppelen van de accupool.
hoi hoi, dank voor je reactie.
Nee, hij gaat niet piepen. Accupool los heb ik wel aan gedacht maar moet alles dan niet opnieuw ingeleerd worden?
Ik ben er een beetje benauwd van
Hij hoeft niet opnieuw ingeleerd te worden. Weet alleen niet of je een Renault radio hebt i.v.m. de code.
Ik idd een renault radio, maar ik neem aan dat die code bij de radio handleiding zit.
Overigens zit er voor het lpg ook een zekering in de zekeringenkast.
Zou dat ook kunnen helpen als ik die ff los trek?
groeten frans
groeten frans
hallo,
De Espace loopt weer op lpg. Na 2 zekeringen er uit te hebben gehaald deed hij het nog niet, maar ik heb net zolang op het knopje gedrukt tot hij het deed. Overigens deed hij het pas toen de motor stationair draaide.
groeten Frans
groeten Frans
Wellicht even naar de lpg specialist als het probleem weer opnieuw terug komt.
Had met een van mijn vorige auto's ook problemen, na wissen met juiste apparatuur deed alles het weer prima.
Inlezen an het lpg systeem kun je zelf doen, weet de procedure zo niet uit mn hoofd..
Hallo allemaal,
Gisteren is mn Espace terug gekomen van de lpg specialist in Spijkenisse. Hij loopt weer op lpg, maar ik ben bang dat ik heel veel kilometers zal moeten maken om de reperatie terug te verdienen...........509,- euro alstublieft zei die aardige mevrouw achter de balie, zonder in de lach te schieten
Feit is wel dat de Espace het weer perfect doet.
Men heeft alle relais ed schoongemaakt. Alles was nl zwaar geoxideerd, alleen dit leverde geen resultaat op.
Toen is de kabelboom vervangen en dat was de boosdoener. er zaten een stuk of 7 slechte plekken in en hij maakte sowieso sluiting.
De lpg computer moet 5v output hebben en de mijne leverde 12v.
De computer is gelukkig heel gebleven, een nieuwe kost nl 390 euro en dan zit ie er nog niet in.
Ondanks de hoge kosten ben ik happy dat ik weer lekker op lpg kan rijden.
groeten
groeten
- 551 Weergaves
- 249 Weergaves
- 232 Weergaves
- 126 Weergaves
Laatste bericht door EspaceVI_driver
- 727 Weergaves
Laatste bericht door Jos40
- 175 Weergaves
Laatste bericht door daciachris
- 350 Weergaves
