Versnellingsbak schakelt slecht
Stel hier de overige vragen die met Twingo techniek te maken hebben.
merijn0301
Laatste bezoek: 20 dec 2023 20:36
Bericht door merijn0301 »
Hoi,
we hebben een oude Twingo met ruim 300.000 km op de teller. Sinds een tijd merk ik dat het schakelen erg moeizaam gaat. Als ik, bijvoorbeeld, naar de 3de versnelling wil gaat ie er gewoon niet in. Dan schakel ik naar vrij, koppeleing op en probeer het opnieuw. Dat werkt vaak maar soms schakel ik maar naar de 4de versnelling om maar vooruit te komen.
Ik was al van plan om een gebruikte bak (met minder km's) eronder te laten zetten maar misschien is het verversen van de v-bak olie ook een prima remedie..
Iemand ideëen?
Groeten Merijn
Laatste bezoek: 25 jul 2025 14:02
Re: Versnellingsbak schakelt slecht
Hoe is het peil van de bak olie? Vaak lekt er door een ashoes olie weg met alle gevolgen van dien.
Je kunt eens wat olie aftappen en kijken of er slijpsel aanwezig is, dat is een goede graadmeter over de inwendige toestand van de transmissie.
Wat er destijds vaak gedaan werd is een halve liter atf (automaat bak olie) toevoegen om beter schakelen te bewerkstelligen, dat hielp vaak. Wel eerst peilen en een halve liter aftappen.
Bij een bak met 3ton is de nieuw er wel vanaf, maar versleten hoeft zeker niet.
