R-link systeem in de war?
Ik heb sinds een kleine twee maanden een jong gebruikte Captur Helly Hansen waar ik tot op heden met veel plezier in rond rijd. Echter gebeuren er sinds een kleine week verschillende vreemde zaken met het R-link systeem.
- USB stick wordt ineens standaard afgespeeld waar ik radio wens af te spelen.
- De telefoonlijst lijkt soms 'in de war'. Namen worden soms niet gevonden en zomaar ineens weer wel.
- De Bluetooth verbinding werkt enkel voor de bediening maar geen geluid te horen. Zowel microfoon als luidspreker.
- De navigatie gaat 'zomaar' op de avond / nacht instelling terwijl de zo'n volop schijnt. De tijd is correct. Vroeg in de middag.
- Ook gaat de hoofdverlichting (dimlicht) aan bij vol zonlicht. Relatie met het vorige punt?
Kortom, de betrouwbaarheid van het R-link systeem vind ik aan de 'matige' kant.
Zijn dit soort grappen eenvoudig op te lossen zonder het hele apparaat te moeten resetten?
Re: R-link systeem in de war?
De laatste twee onderwerpen hebben met de lichtsensor te maken. Naast de hoeveelheid licht (overdag veel, s avonds weinig) meet deze ook het contrast tussen omgevingslicht en direct licht. Vooral bij lage zon (in het late najaar en winter komt dit overdag langduriger voor) schakelt het systeem dan over naar de nachtstand (Rlink gedimmed met donkere kaartachtergrond en ingeschakelde dimlichten).
Dat is idd niet altijd even handig maar in sommige gevallen is het wel nuttig. Bijv bij laag zonlicht Is het voeren van verlichting nuttig om beter op te vallen
Dat met die lichtsensor had ik wel verwacht hoewel ik het daar niet per definitie mee eens ben. M.i. is de gevoeligheid niet helemaal correct. Maar ik kijk het nog even aan voordat ik daarvoor naar de dealer ga.
Los van de eerder gemelde problemen vind ik de gevoeligheid van het touchscreen ook niet heel bijzonder. Is in mijn geval ook een aandachtspuntje.
Verder ben ik bijzonder tevreden met mijn Captur Helly Hansen. Zelfs in ECO rijdt hij nog acceptabel in en rond de stad. Op de snelweg schakel ik graag ECO uit. Maar dat is niet gerelateerd aan electronica.
Dit fenomeen heb ik ook af en toe.Franzel schreef:- USB stick wordt ineens standaard afgespeeld waar ik radio wens af te spelen.
Het probleem met de lichtsensor kan ook optreden als er vuil op de voorruit (en men name op de sensor) zit. Bij mij helpt even met een doekje vegen prima.
Toevallig gisteren door de wasstraat gereden dus de tijd zal het leren.seegersj schreef:Het probleem met de lichtsensor kan ook optreden als er vuil op de voorruit (en men name op de sensor) zit. Bij mij helpt even met een doekje vegen prima.
Waar zit die sensor overigens?
De sensor zit bovenaan in het midden van de voorruit, dus achter het "blok". Alleen zichtbaar van buiten de auto. Het is een rondje met minder dan 1 cm doorsnee.
Mijn dank is onbeschrijfelijk.seegersj schreef:De sensor zit bovenaan in het midden van de voorruit, dus achter het "blok". Alleen zichtbaar van buiten de auto. Het is een rondje met minder dan 1 cm doorsnee.
Ik zal straks de poetsdoek eens ter hand nemen voor het geval er vuil op zit.
- 483 Weergaves
- 430 Weergaves
- 207 Weergaves
Laatste bericht door hmeeberg
- 468 Weergaves
Laatste bericht door Hawkeye123
- 17 Weergaves
Laatste bericht door Joerischrik
- 586 Weergaves
Laatste bericht door CorBerg
- 112 Weergaves
Laatste bericht door PPRI
