R-link systeem in de war?
De R-Link zit in alle nieuwere Renaults. Lees hier waar anderen tegen aan lopen, of plaats zelf iets
Franzel
Op weg
Op weg
Bericht door Franzel »
Ik heb sinds een kleine twee maanden een jong gebruikte Captur Helly Hansen waar ik tot op heden met veel plezier in rond rijd. Echter gebeuren er sinds een kleine week verschillende vreemde zaken met het R-link systeem.
- USB stick wordt ineens standaard afgespeeld waar ik radio wens af te spelen.
- De telefoonlijst lijkt soms 'in de war'. Namen worden soms niet gevonden en zomaar ineens weer wel.
- De Bluetooth verbinding werkt enkel voor de bediening maar geen geluid te horen. Zowel microfoon als luidspreker.
- De navigatie gaat 'zomaar' op de avond / nacht instelling terwijl de zo'n volop schijnt. De tijd is correct. Vroeg in de middag.
- Ook gaat de hoofdverlichting (dimlicht) aan bij vol zonlicht. Relatie met het vorige punt?
Kortom, de betrouwbaarheid van het R-link systeem vind ik aan de 'matige' kant. :cry2:
Zijn dit soort grappen eenvoudig op te lossen zonder het hele apparaat te moeten resetten?
PieterZoe
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Re: R-link systeem in de war?
Bericht door PieterZoe »
De laatste twee onderwerpen hebben met de lichtsensor te maken. Naast de hoeveelheid licht (overdag veel, s avonds weinig) meet deze ook het contrast tussen omgevingslicht en direct licht. Vooral bij lage zon (in het late najaar en winter komt dit overdag langduriger voor) schakelt het systeem dan over naar de nachtstand (Rlink gedimmed met donkere kaartachtergrond en ingeschakelde dimlichten).
Dat is idd niet altijd even handig maar in sommige gevallen is het wel nuttig. Bijv bij laag zonlicht Is het voeren van verlichting nuttig om beter op te vallen
Franzel
Op weg
Op weg
Dat met die lichtsensor had ik wel verwacht hoewel ik het daar niet per definitie mee eens ben. M.i. is de gevoeligheid niet helemaal correct. Maar ik kijk het nog even aan voordat ik daarvoor naar de dealer ga.
Los van de eerder gemelde problemen vind ik de gevoeligheid van het touchscreen ook niet heel bijzonder. Is in mijn geval ook een aandachtspuntje.
Verder ben ik bijzonder tevreden met mijn Captur Helly Hansen. Zelfs in ECO rijdt hij nog acceptabel in en rond de stad. Op de snelweg schakel ik graag ECO uit. Maar dat is niet gerelateerd aan electronica. :) ;)
Coelacanth
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door Coelacanth »
Franzel schreef:- USB stick wordt ineens standaard afgespeeld waar ik radio wens af te spelen.
Dit fenomeen heb ik ook af en toe.
seegersj
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door seegersj »
Het probleem met de lichtsensor kan ook optreden als er vuil op de voorruit (en men name op de sensor) zit. Bij mij helpt even met een doekje vegen prima.
Franzel
Op weg
Op weg
seegersj schreef:Het probleem met de lichtsensor kan ook optreden als er vuil op de voorruit (en men name op de sensor) zit. Bij mij helpt even met een doekje vegen prima.
Toevallig gisteren door de wasstraat gereden dus de tijd zal het leren.
Waar zit die sensor overigens?
seegersj
Bekend gezicht
Bekend gezicht
De sensor zit bovenaan in het midden van de voorruit, dus achter het "blok". Alleen zichtbaar van buiten de auto. Het is een rondje met minder dan 1 cm doorsnee.
Franzel
Op weg
Op weg
seegersj schreef:De sensor zit bovenaan in het midden van de voorruit, dus achter het "blok". Alleen zichtbaar van buiten de auto. Het is een rondje met minder dan 1 cm doorsnee.
Mijn dank is onbeschrijfelijk. :D
Ik zal straks de poetsdoek eens ter hand nemen voor het geval er vuil op zit.
  • Hulpcomputer volledig in de war
    door M10 » 09 jul 2024 18:23 » in Captur E-TECH
    Weergaves: 1345
    09 jul 2024 22:38
  • Hoe krijg ik Gen2 of 2.1 op mijn r- link 2 systeem?
    door Ben1972 » 12 okt 2024 10:54 » in R-Link 2
    Weergaves: 1992
    Laatste bericht door TalismanRenault
    17 jan 2026 10:45
  • R-Link kaart kopiëren naar 2e Renault met R-Link
    door emtee » 12 jan 2024 20:04 » in R-Link
    Weergaves: 1816
    Laatste bericht door Renault tech
    13 mar 2024 21:53
  • systeem update lukt niet
    door CorBerg » 05 nov 2023 12:44 » in R-Link
    Weergaves: 2186
    Laatste bericht door CorBerg
    10 nov 2023 16:04
  • hardnekkig stroomlek in elektrisch systeem?
    door PPRI » 03 jan 2024 11:20 » in Technische vragen Twingo
    Weergaves: 757
    Laatste bericht door PPRI
    03 jan 2024 11:20
  • Systeem vergrendeld
    door erikwr » 04 jan 2024 15:25 » in R-Link
    Weergaves: 3323
    13 mar 2024 21:55
  • Ventilatie systeem
    door Justmac » 08 jan 2024 19:34 » in Techniek algemeen
    Weergaves: 881
    Laatste bericht door hmeeberg
    09 jan 2024 10:08
