Renault scenic 2003 wie weet wat dit is
Zit het onder de motorkap en is het niet elektrisch ? Dan is dit de juiste rubriek
-Vermeld het type/model(!!) Renault in de posting
-Vul svp de gevraagde gegevens aan
Topic starter
Talie
Berichtdoor Talie » 12 aug 2018 14:37
Renault scenic 2003 1.6 automaat
Ik heb lekkage aan de bestuurders kan nu heb ik gekeken en zie dit.
Wat is dit en kan ik dit los draaien.
Of wat kan ik ermee
Topic starter
Talie
Re: Renault scenic 2003 wie weet wat dit is
Berichtdoor Talie » 12 aug 2018 14:40
Topic starter
Talie
Berichtdoor Talie » 12 aug 2018 14:42
A110
Lid - en hoppa, logo 2
Berichtdoor A110 » 12 aug 2018 15:12
Dat is je kachelradiareur.
Ruiken de druppels zoet? Dan is het koelvloeistof en is je kachelradiateur lek.
Als het naar regenwater ruikt zit je parafaan verstopt en komt het regenwater via je kachelmotor in het kachelhuis terecht. En op deze manier stroomt het naar buiten uit de kieren van het kachelhuis.
www.jwa-autoservice.nl
www.inwendige-motorreiniging.nl
Topic starter
Talie
Berichtdoor Talie » 12 aug 2018 15:16
Ja de druppels ruiken zoet inderdaad.
Koelwater zakt ook naar het minimale toe.
Dan vul ik hem bij en dan paar dagen later weer minimaal.
Topic starter
Talie
Berichtdoor Talie » 12 aug 2018 15:17
Kan ik die voorkant zo los halen of komt er koelwater uit.
Berichtdoor mechanic » 12 aug 2018 15:46
Eerst het koelsysteem aftappen voordat je de leidingen losneemt daar.
Topic starter
Talie
Berichtdoor Talie » 12 aug 2018 15:52
Zit daar om die klep een pakking ofzo.
Of moet die hele behuizing vervangen worden.
Of alleen die klep lijkt wel dat die op die klep die ik aanwijs lekt
Berichtdoor mechanic » 12 aug 2018 15:57
Daarachter zit gewoon een radiateur. Daar zit een gaatje in waardoor er koelvloeistof lekt.
Topic starter
Talie
Berichtdoor Talie » 12 aug 2018 16:01
Dus ik moet die radiateur vervangen.
Is dat een los onderdeel of moet ik het hele systeem vervangen.
Ik probeer het onderdeel te Google alleen kan het niet vinden.
Weet u toevallig waar.
Berichtdoor mechanic » 12 aug 2018 16:05
Topic starter
Talie
Berichtdoor Talie » 12 aug 2018 16:09
Is dit goed zelf te doen.
En wat zijn de stappen.
Waar ik dus me vinger houd die kap los maken en de 2 pijpjes die eruit komen los maken.
Of is dit heel simpel gedacht
Topic starter
Talie
Berichtdoor Talie » 12 aug 2018 16:26
En nog even een andere vraag.
Kan ik vanaf ergens ook me distributie riem zien.
Om te kijken naar slijtage of iets
Berichtdoor mechanic » 12 aug 2018 16:37
Daarvoor zul je de distributieriem deksels los moeten schroeven.
Houd voor vervanging 5jaar of 120.000km aan. Geen historie beste vervangen incl waterpomp en multiriemset.
Topic starter
Talie
Berichtdoor Talie » 13 aug 2018 09:32
Bedankt voor u uitleg en tijd.
Laatste vraag.
Is die kachelradiator goed zelf te vervangen.
Zoals ik zie is het 3 schroeven.
2 op de klep en 1 op die buisjes zeg maar.
Of k okmen er meer handelingen naar kijken buitenom het leeg lopen van de koelwater.
Berichtdoor mechanic » 13 aug 2018 09:50
Je komt er best redelijk bij zoals je al ondervonden hebt.
Eerst laat je het koelsysteem leeglopen,bijv door de onderste radiateurslang los te nemen. Dan is het een kwestie van wat doeken in de auto leggen (je knoeit namelijk een beetje met het demonteren), en de schroeven losdraaien. De kachelradiateur schuif je er dan zo uit.
Mogelijk krijg je bij de nieuwe radiateur ook de 2 verbindinhspijpjes erbij. Die hoef je niet perse te vervangen,evt pakkingen is altijd wel slim.
Na het vervangen vul en ontlucht je het koelsysteem en controleer je op lekkage en werking van de verwarming,en de werking van de motor koelventilator.
Ontluchtingsnippel is 1 boutje in het thermostaathuis,en waarschijnlijk 1 in de kachelslang thv schutbord.
Topic starter
Talie
Berichtdoor Talie » 13 aug 2018 14:29
Kijk super dat is duidelijke uitleg zeg top.
Ga van het weekend eens kijken of mij het lukt.
Ik laat het wel even weten.
Wie iemand of het normaal is 640 euro vervangen van distributie riem en v snaar en waterpomp enz.
Vind het nogal een bedrag
Berichtdoor mechanic » 13 aug 2018 15:40
Dat is een fors bedrag maar niet extreem veel. Het kan ook voor minder iig.
Topic starter
Talie
Berichtdoor Talie » 19 aug 2018 21:22
Nou het is helaas nog niet gelukt.
Wel helemaal los gehad nieuwe kachel in geplaatst oude pijpjes die naar de motor lopen gebruikt.
Omdat dit het makkelijkste is.
Alles vast gedraaid en helaas lek op de aansluit stuk van de pijpjes.
Dus wil nu nieuwe pijpjes plaatsen naar de motor toe die door schutbord gaan.
Alleen het gaspedaal zit in de weg.
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen.
Want er zit een plaat tegen regenwater van buiten tegen te houden.
Iemand een idee
Topic starter
Talie
Berichtdoor Talie » 19 aug 2018 21:26
Dus denk eigenlijk dat de lek bij de aansluiting zit van de pijpen naar de radiator ding.
Echter Als ik de nieuwe radiator erin zet met oude pijpjes lekt die erger.
Met de oude onderdelen veel minder maar lekt er wel
Nieuwe pakking ringen ertussen helpt ook niet.
Misschien dikkere pakking ringen gebruiken of schiet dat niet op
Terug naar “Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem”
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten
