Renault scenic 2003 wie weet wat dit is
Talie
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door Talie »
Renault scenic 2003 1.6 automaat
Ik heb lekkage aan de bestuurders kan nu heb ik gekeken en zie dit.
Wat is dit en kan ik dit los draaien.
Of wat kan ik ermee
Talie
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Re: Renault scenic 2003 wie weet wat dit is
Talie
Bekend gezicht
Bekend gezicht
A110
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door A110 »
Dat is je kachelradiareur.
Ruiken de druppels zoet? Dan is het koelvloeistof en is je kachelradiateur lek.
Als het naar regenwater ruikt zit je parafaan verstopt en komt het regenwater via je kachelmotor in het kachelhuis terecht. En op deze manier stroomt het naar buiten uit de kieren van het kachelhuis.
www.jwa-autoservice.nl
Talie
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Ja de druppels ruiken zoet inderdaad.
Koelwater zakt ook naar het minimale toe.
Dan vul ik hem bij en dan paar dagen later weer minimaal.
Talie
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Kan ik die voorkant zo los halen of komt er koelwater uit.
Eerst het koelsysteem aftappen voordat je de leidingen losneemt daar.
Talie
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Zit daar om die klep een pakking ofzo.
Of moet die hele behuizing vervangen worden.
Of alleen die klep lijkt wel dat die op die klep die ik aanwijs lekt
Daarachter zit gewoon een radiateur. Daar zit een gaatje in waardoor er koelvloeistof lekt.
Talie
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Dus ik moet die radiateur vervangen.
Is dat een los onderdeel of moet ik het hele systeem vervangen.
Ik probeer het onderdeel te Google alleen kan het niet vinden.
Weet u toevallig waar.
Talie
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Is dit goed zelf te doen.
En wat zijn de stappen.
Waar ik dus me vinger houd die kap los maken en de 2 pijpjes die eruit komen los maken.
Of is dit heel simpel gedacht
Talie
Bekend gezicht
Bekend gezicht
En nog even een andere vraag.
Kan ik vanaf ergens ook me distributie riem zien.
Om te kijken naar slijtage of iets
Daarvoor zul je de distributieriem deksels los moeten schroeven.
Houd voor vervanging 5jaar of 120.000km aan. Geen historie beste vervangen incl waterpomp en multiriemset.
Talie
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bedankt voor u uitleg en tijd.
Laatste vraag.
Is die kachelradiator goed zelf te vervangen.
Zoals ik zie is het 3 schroeven.
2 op de klep en 1 op die buisjes zeg maar.
Of k okmen er meer handelingen naar kijken buitenom het leeg lopen van de koelwater.
Je komt er best redelijk bij zoals je al ondervonden hebt.
Eerst laat je het koelsysteem leeglopen,bijv door de onderste radiateurslang los te nemen. Dan is het een kwestie van wat doeken in de auto leggen (je knoeit namelijk een beetje met het demonteren), en de schroeven losdraaien. De kachelradiateur schuif je er dan zo uit.
Mogelijk krijg je bij de nieuwe radiateur ook de 2 verbindinhspijpjes erbij. Die hoef je niet perse te vervangen,evt pakkingen is altijd wel slim.
Na het vervangen vul en ontlucht je het koelsysteem en controleer je op lekkage en werking van de verwarming,en de werking van de motor koelventilator.
Ontluchtingsnippel is 1 boutje in het thermostaathuis,en waarschijnlijk 1 in de kachelslang thv schutbord.
Talie
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Kijk super dat is duidelijke uitleg zeg top.
Ga van het weekend eens kijken of mij het lukt.
Ik laat het wel even weten.
Wie iemand of het normaal is 640 euro vervangen van distributie riem en v snaar en waterpomp enz.
Vind het nogal een bedrag
Dat is een fors bedrag maar niet extreem veel. Het kan ook voor minder iig.
Talie
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Nou het is helaas nog niet gelukt.
Wel helemaal los gehad nieuwe kachel in geplaatst oude pijpjes die naar de motor lopen gebruikt.
Omdat dit het makkelijkste is.
Alles vast gedraaid en helaas lek op de aansluit stuk van de pijpjes.
Dus wil nu nieuwe pijpjes plaatsen naar de motor toe die door schutbord gaan.
Alleen het gaspedaal zit in de weg.
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen.
Want er zit een plaat tegen regenwater van buiten tegen te houden.
Iemand een idee
Talie
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Dus denk eigenlijk dat de lek bij de aansluiting zit van de pijpen naar de radiator ding.
Echter Als ik de nieuwe radiator erin zet met oude pijpjes lekt die erger.
Met de oude onderdelen veel minder maar lekt er wel
Nieuwe pakking ringen ertussen helpt ook niet.
Misschien dikkere pakking ringen gebruiken of schiet dat niet op
Dat is wel raar,de plastic leidingen doen verder niks.
Heb je de juiste kachelradiateur,en pakkingen?
Ik kan natuurlijk niet zien waar het misgaat,zijn de leidingen niet beschadigd ergens?
Talie
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Ja ik ver moet de leiding dus die 2 pijpjes naar buiten gaan dat die bij de aansluiting van de radiateur ergens iets hebben.
Kan het niet zien want dan moet die gehele pijpjes eruit.
Alleen zit er zo plaat aan de binnen kant tegen schut bord aan.
Maar krijg hem niet los vanwege het gas pedaal die in de weg zit.
Dan neem je het gaspedaal los?
Talie
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Ja als dat zo makkelijk ging deed ik dat haha.
Geen idee hoe je dat doet.
