Renault scenic 2003 wie weet wat dit is
- Posts in topic: 15
- Laatste bezoek: 11 aug 2020 14:27
Renault scenic 2003 1.6 automaat
Ik heb lekkage aan de bestuurders kan nu heb ik gekeken en zie dit.
Wat is dit en kan ik dit los draaien.
Of wat kan ik ermee
Of wat kan ik ermee
Re: Renault scenic 2003 wie weet wat dit is
- Laatste bezoek: 28 aug 2025 10:09
Dat is je kachelradiareur.
Ruiken de druppels zoet? Dan is het koelvloeistof en is je kachelradiateur lek.
Als het naar regenwater ruikt zit je parafaan verstopt en komt het regenwater via je kachelmotor in het kachelhuis terecht. En op deze manier stroomt het naar buiten uit de kieren van het kachelhuis.
www.jwa-autoservice.nl
Ja de druppels ruiken zoet inderdaad.
Koelwater zakt ook naar het minimale toe.
Dan vul ik hem bij en dan paar dagen later weer minimaal.
Kan ik die voorkant zo los halen of komt er koelwater uit.
- Posts in topic: 8
Eerst het koelsysteem aftappen voordat je de leidingen losneemt daar.
Zit daar om die klep een pakking ofzo.
Of moet die hele behuizing vervangen worden.
Of alleen die klep lijkt wel dat die op die klep die ik aanwijs lekt
- Posts in topic: 8
Daarachter zit gewoon een radiateur. Daar zit een gaatje in waardoor er koelvloeistof lekt.
Dus ik moet die radiateur vervangen.
Is dat een los onderdeel of moet ik het hele systeem vervangen.
Ik probeer het onderdeel te Google alleen kan het niet vinden.
Weet u toevallig waar.
- Posts in topic: 8
Is dit goed zelf te doen.
En wat zijn de stappen.
Waar ik dus me vinger houd die kap los maken en de 2 pijpjes die eruit komen los maken.
Of is dit heel simpel gedacht
En nog even een andere vraag.
Kan ik vanaf ergens ook me distributie riem zien.
Om te kijken naar slijtage of iets
- Posts in topic: 8
Daarvoor zul je de distributieriem deksels los moeten schroeven.
Houd voor vervanging 5jaar of 120.000km aan. Geen historie beste vervangen incl waterpomp en multiriemset.
Bedankt voor u uitleg en tijd.
Laatste vraag.
Is die kachelradiator goed zelf te vervangen.
Zoals ik zie is het 3 schroeven.
2 op de klep en 1 op die buisjes zeg maar.
Of k okmen er meer handelingen naar kijken buitenom het leeg lopen van de koelwater.
Laatste vraag.
- Posts in topic: 8
Je komt er best redelijk bij zoals je al ondervonden hebt.
Eerst laat je het koelsysteem leeglopen,bijv door de onderste radiateurslang los te nemen. Dan is het een kwestie van wat doeken in de auto leggen (je knoeit namelijk een beetje met het demonteren), en de schroeven losdraaien. De kachelradiateur schuif je er dan zo uit.
Mogelijk krijg je bij de nieuwe radiateur ook de 2 verbindinhspijpjes erbij. Die hoef je niet perse te vervangen,evt pakkingen is altijd wel slim.
Na het vervangen vul en ontlucht je het koelsysteem en controleer je op lekkage en werking van de verwarming,en de werking van de motor koelventilator.
Ontluchtingsnippel is 1 boutje in het thermostaathuis,en waarschijnlijk 1 in de kachelslang thv schutbord.
Kijk super dat is duidelijke uitleg zeg top.
Ga van het weekend eens kijken of mij het lukt.
Ik laat het wel even weten.
Wie iemand of het normaal is 640 euro vervangen van distributie riem en v snaar en waterpomp enz.
Vind het nogal een bedrag
- Posts in topic: 8
Dat is een fors bedrag maar niet extreem veel. Het kan ook voor minder iig.
Nou het is helaas nog niet gelukt.
Wel helemaal los gehad nieuwe kachel in geplaatst oude pijpjes die naar de motor lopen gebruikt.
Omdat dit het makkelijkste is.
Alles vast gedraaid en helaas lek op de aansluit stuk van de pijpjes.
Dus wil nu nieuwe pijpjes plaatsen naar de motor toe die door schutbord gaan.
Alleen het gaspedaal zit in de weg.
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen.
Want er zit een plaat tegen regenwater van buiten tegen te houden.
Iemand een idee
Iemand een idee
Dus denk eigenlijk dat de lek bij de aansluiting zit van de pijpen naar de radiator ding.
Echter Als ik de nieuwe radiator erin zet met oude pijpjes lekt die erger.
Met de oude onderdelen veel minder maar lekt er wel
Nieuwe pakking ringen ertussen helpt ook niet.
Misschien dikkere pakking ringen gebruiken of schiet dat niet op
- Posts in topic: 8
Dat is wel raar,de plastic leidingen doen verder niks.
Heb je de juiste kachelradiateur,en pakkingen?
Ik kan natuurlijk niet zien waar het misgaat,zijn de leidingen niet beschadigd ergens?
Ja ik ver moet de leiding dus die 2 pijpjes naar buiten gaan dat die bij de aansluiting van de radiateur ergens iets hebben.
Kan het niet zien want dan moet die gehele pijpjes eruit.
Alleen zit er zo plaat aan de binnen kant tegen schut bord aan.
Maar krijg hem niet los vanwege het gas pedaal die in de weg zit.
- Posts in topic: 8
Dan neem je het gaspedaal los?
Ja als dat zo makkelijk ging deed ik dat haha.
Geen idee hoe je dat doet.
- 12 Reacties
- 1105 Weergaves
Laatste bericht door renaultce1.2
- 79 Weergaves
Laatste bericht door rfbreda
- 8 Reacties
- 802 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
- 353 Weergaves
- 204 Weergaves
Laatste bericht door gamdalf
- 713 Weergaves
Laatste bericht door i2paq
- 9 Reacties
- 1333 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
