Gevolgen grotere inchmaat twingo 1.2 (2004)
Voor alle informatie over verschillende type banden en (lichtmetalen) velgen.
Topic starter
yvje90
Nieuw lid
Nieuw lid
Berichtdoor yvje90 » 19 jan 2019 20:38
Dag,
Sinds vorige maand heb ik een ander twingo. Omdat ik onder mijn vorige net twee weken nieuwe banden had wou ik deze graag wisselen, dit bleek echter niet mogelijk omdat er onder deze twingo 14inch banden liggen terwijl er onder mijn vorige 13 inch lag. De remmen zijn aangepast naar 14 inch wat de wisseling onmogelijk maakte.
Nu valt het mij echter op dat er een verschil zit tussen de snelheid die ik rij en de snelheid die de meter aangeeft (ongeveer 110 op de teller is 120 daadwerkelijk rijden).
Rond de 450km op de dagteller kom ik ook al in reserve. Zal hier dan ook een afwijking van zo'n 10% zitten? Dus 450km op de teller zal eigenlijk ongeveer 500km moeten zijn?
Zijn er nog meer dingen waar ik eventueel rekening mee moet houden? Is er eventueel een manier om te zorgen dat wat de auto aangeeft op de tellers ook weer klopt met wat ik daadwerkelijk rij?
Re: Gevolgen grotere inchmaat twingo 1.2 (2004)
Berichtdoor mechanic » 19 jan 2019 21:09
Welke maat band heb je nu onder de twingo?
Dat de teller teveel aangeeft zal mogelijk komen omdat er een 'verkeerde' maat band gemonteerd is.
Topic starter
yvje90
Nieuw lid
Nieuw lid
Berichtdoor yvje90 » 19 jan 2019 21:13
Er ligt nu 14 inch onder (gekocht met deze maat eronder). Omdat in de garage bleek dat wisseling met 13 inch niet mogelijk was doordat er andere remmen onder zitten vermoed ik dat er dus van origine 13 inch onder heeft gezeten. De teller geeft dus juist te weinig weer, niet teveel.
Berichtdoor mechanic » 19 jan 2019 21:33
Dus welke bandenmaat zit er nu op? Niet enkel de inch maat is van belang.
Welk bouwjaar had je vorige twingo?
Topic starter
yvje90
Nieuw lid
Nieuw lid
Berichtdoor yvje90 » 19 jan 2019 21:40
Oh zo! Sorry. 175/65/14 ligt eronder.
Bouwjaar van deze is 2004, van de vorige was 2000.
Berichtdoor mechanic » 19 jan 2019 22:16
Dat is de bandenmaat van een twingo 2, die is elk geval niet op het 'oer' model geleverd.
155/65R14 is dacht ik de maat die er jou model twingo hoort te hebben.
Als je die in de volgende link imvoert zie je inderdaad dat de teller te weinig aangeeft.
https://www.gbshop.nl/content/informati ... kening.htm
maestro12
Lid - en hoppa, logo 2
Berichtdoor maestro12 » 19 jan 2019 22:59
Eigenlijk is dat dus APK afkeur
Andere eisen
Een ander punt waarop wordt gelet is de bandenmaat. De banden moeten namelijk de juiste omtrekmaat hebben voor de auto en aan elke as moeten gelijke banden zijn gemonteerd. Dat betekent dus dat linksvoor en rechtsvoor dezelfde maat moeten hebben. Er mogen aan de vooras wel andere wielen zitten dan aan de achteras. .....
Topic starter
yvje90
Nieuw lid
Nieuw lid
Berichtdoor yvje90 » 19 jan 2019 23:12
Dat is wel raar, ik heb hem namelijk over genomen met bijna nieuwe apk. Eind oktober heeft hij er weer een jaartje bij gekregen. Banden waren wel een aandachtspunt maar dat is omdat de achterbanden vrij glad zijn dus morgen gaan die van voor naar achter en komen er twee nieuwe voor.
Berichtdoor mechanic » 19 jan 2019 23:22
maestro12 schreef:Eigenlijk is dat dus APK afkeur
Andere eisen
Dat is onjuist, in elk geval in Nederland.
https://handboek.rdw.nl/personenautos/ophanging/banden
maestro12
Berichtdoor maestro12 » 20 jan 2019 00:40
Je hebt gelijk, dat geldt voor voertuigen met een controleapparaat
Berichtdoor mechanic » 20 jan 2019 12:16
De omtrekmaat is geen apk eis buiten dat er op dezelfde as eenzelfde bandenmaat gemonteerd mrt zijn.
Als de TS zijn klachten verholpen wil hebben zal deze de originele bandenmaat moeten monteren. Dan klopt de teller weer.
maestro12
Berichtdoor maestro12 » 21 jan 2019 01:48
mechanic schreef:De omtrekmaat is geen apk eis buiten dat er op dezelfde as eenzelfde bandenmaat gemonteerd mrt zijn.
Daar heb je inderdaad helemaal gelijk in, auto's met 'controleapparaat' noemt men meestal vrachtwagens (my mistake) :) (afrolmaat moet daar wel kloppen voor tacho en snelheidsbegrenzer)
Berichtdoor WillemS » 21 jan 2019 16:20
De originele bandenmaat voor de twingo uit 2004 is 155/65/14.
Deze banden hebben een omtrek van 175,02 cm de banden die er nu onder zitten 175/65/14 hebben een omtrek van 183,19 cm.
Het omtrek verschil van 8,17 cm resulteert in een afwijking van 4,67% dat zal ook ongeveer de afwijking van de teller zijn.
De kans op een snelheidsovertreding is dus ook groter geworden.
De RDW staat een afwijking van ca.2% toe.
Terug naar “Banden en velgen”
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast
