2004 zit je nog in de phase 1 (2002-2006), 2006-2008 is de phase 2 (facelift).
Heb zelf een vroege phase 1 (2003) gereden met veel plezier.
Phase 2 is op enkele punten inderdaad technisch verbetered, maar de grootste wijziging was cosmetisch (andere neus, andere achterlichten, frisser interieur, etc)
Nee, ze zijn vrij probleemloos maar je kan natuurlijk altijd pech hebben.
Zelf vind ik het belangrijk dat de auto er netjes bij staat, dat zegt ook veel over hoe de vorige eigenaar ermee omsprong.
Grootste nadeel van de Megane II vonden wij de beperkte ruimte op de achterbank (beenruimte).
En door het "kontje" is de kofferbak ook niet echt riant.
Ik zou dus als het even kan voor een Grand Tour (station) gaan, al mis je dan wel het mooie kontje
Heb zelf nu net een week m'n eerste Renault, en dus een Mégane. Wel een 2006 model maar laat je niet afschrikken door de kinderziektes verhalen over de 2003/2004 modellen. Veelal zaten die in de eerste 2003 modellen. Een goede proefrit en alle electronica testen doet wonderen, werkt er iets niet dan zorg je dat het gerepareerd is voordat je 'm koopt. Ga als het enigzins kan voor een originele Dealer auto. Die verkopen geen rotzooi. Ik kan je http://www.velserbeek.nl aanbevelen. Heb de mijne er vandaan, uitermate tevreden over zowel de auto als het bedrijf. Niet alleen werd de auto als nieuw afgeleverd ook was de gehele airco opgeschoond, bijgevuld en stekkers vervangen, tevens heeft men de distributieriem vervangen. Allemaal bij de prijs in. Bij de juiste uitvoering krijg je overigens ook nog veel luxe en rijplezier voor je geld en je zit de 3/5 deurs van dit type niet veel (meer) rijden dus rij je ook nog iets bijzonders.
Ik heb nu 6 maanden een Kangoo 1.6 16V Automaat (4 bak)...af en toe, als hij warm is gereden gaat het Opschakelen met een klap, dat is vooral als ik flink accelereer...bij rustig optrekken is dat probleem veel minder aanwezig.
Ook wil hij, als ik...
De ecu van mijn Scenic 2 geeft een te lage spanning aan. Dit gaat wel weer terug naar de normale waarde van 14,2 Volt maar lijkt mij niet goed.
Foto's zijn bijgevoegd.
Weet iemand of dit zo hoort of heb ik een massa / bekabelings probleem?...
Beste Vrienden
Heeft er iemand van de Renault Megane CC rijders een elektrisch schema van de airbags .Meer bepaald een schema van hoe de Kleuren zijn aangesloten voor de stekker onder de passagier stoel.
Beste lezers
Mijn dochter haar modus is de stuurbekrachtiging defect en ze wil hem niet meer laten repareren
Wellicht dat iemand deze auto voor 250 eur wil overnemen,voor onderdelen of om op te knappen
Recent achter remklauwen vervangen
Motor...
Beste leden hallo,
Ik kreeg een Radio probleem in mijn espace IV, 2004. Nadat ik het geluid via mijn stuurbediening hendel op mute met geluid harder en zachter samen aantal seconden vast hield, kreeg ik de melding op het dashbord boven bij het...
Ik heb een Renault Espace IV, 2.0T van 2004. Nadat ik storing in mijn radio stuurbediening kreeg, heb ik besloten om de Radio en CD wisselaar die achterin de kofferbak in een klein kastje was geinstalleerd eruit te bouwen. Ik had...
