Airbag lampje brandt, Trommelrem achter piept.
Stel hier de overige vragen die met Twingo techniek te maken hebben.
RDruten
Lid - en hoppa, logo 2
Re: Airbag lampje brandt, Trommelrem achter piept.
Bericht door RDruten »
Ik gooi het even in dit topic erbij.
Had een tijdje terug de remmen voor en achter laten reinigen bij een 'beun'.
Gepiep was enkele ritjes weg en daarna minstens twee keer zo erg.
Ik rijd weinig met de auto, 5000km in de afgelopen 11 maanden. Wat ik eigenlijk al veel vind.
Nu dacht ik, ik ga die remschoenen eens zelf vervangen of een poging wagen.
Ik heb de boel los gehaald en vervangen. Nu waren de oude remschoenen ongeveer 1/3e van de nieuwe remschoenen qua remvoering.
Ik heb dan ook flink aan de versteller moeten draaien om te zorgen dat de remtrommel er weer op paste.
Deze paste daarna prima en bij het roteren van de remtrommel na het vastzetten merkte ik verder geen wrijving.
De vorige monteur heeft kopervet gebruikt, ik heb plastilube op alle punten tussen schoen en ankerplaat gesmeerd.
De remmen piepen nog steeds, maar ik vind het heel moeilijk om te horen of dit nou van de voorzijde of achterzijde komt.
Omdat het gepiep niet heel makkelijk op commando te genereren is wordt het ook lastig om een tweede persoon op een grote parkeerplaats te zetten en daar rondjes omheen te rijden en te remmen.
Ik zal binnenkort de voorremmen ook even los halen, reinigen, voorzien van ATE plastilube (https://www.googleadservices.com/pagead ... EDQ&adurl= en misschien ook maar even brembo blokjes monteren i.p.v. de febi blokjes.
Voor het geld hoef ik het niet te laten.
Wat ik mij afvraag is, hoe werkt deze 'automatische' versteller nou echt?
Ik heb een deel van het Duitse werkplaatshandboek hieronder gelinkt en het gehele werkplaatshandboek voor de liefhebbers.
Moet ik met een schuifmaat de complete breedte van de remschoenen opmeten na montage en de versteller dan aandraaien tot de totale breedte een bepaalde waarde bereikt?
Of stelt de versteller tijdens het remmen vanzelf bij naar de 'juiste verstelling' ?
Werkplaatshandboek Duits:
Werkplaatshandboek pagina's betreffend trommelrem:
Foto met aanduiding welke versteller ik bedoel:
Deze remvoering gaat gewoonlijk een autoleven mee, er wordt zo weinig geremd op de achteras.
Vervangen is dan ook vrijwel nooit nodig, tenzij de voering loslaat/remolie in is gekomen.
Een kant heeft zoals je ziet ook meer voering dikte, vaak verward met slijtage.
Kopervet,plastilube, allemaal prima.
Er komt remstof vrij wat weer aan het vet hecht, dus weinig nodig.
Een schuine rand vijlen aan de voering verminderd het piepen ook.
Vaak bij goedkope onderdelen zit die er niet, zo te zien bij deze voeringen ook niet.
Dus schuine rand vijlen, stofvrij maken, bewegingspunten invetten, en goed afstellen.
Ook wat vaker rijden...
Het is inderdaad een zelf stel inrichting, dus door slijtage aan voering wordt er automatisch gecompenseerd. Mits het niet vast zit..
Je draait de steller zodanig dat de trommel aanloopt, en dan een stukje terug.
RDruten
Bedankt voor je reactie weer!
- Heb me inderdaad ook een beetje vergist in de dikte per zijde.
- Ja ik had eigenlijk geen nieuwe nodig, maar ze lagen al 1,5 jaar in de schuur. Onder het motto baat het niet, schaadt het niet op een vrije dag met mooi weer maar gewoon vervangen. :)
- Ik zal de versteller nog even aanpassen.
- Ik wil dan voor de zekerheid voor ik de voorkant loshaal wel even proberen de remvoering schuin af te vijlen.
Ik heb voor de goede orde even een foto bewerkt met hoe ik dat denk te gaan realiseren. Gewoon een klein stukje op de buitenste randen. Is dat het goede idee?
Dat is juist.
Alle bewegende delen voorzien van wat vet verder.
Binnenkant trommel opruwen, en een eventuele opstaande rand wegschuren.
Dat zelfde vet gebruik ik zelf ook, en geen piepende remmen hier.
RDruten
We zijn alweer een eeuwigheid verder zeg.
Tijd vliegt.
Nogmaals bedankt voor de reacties!
Remschoenen achter nogmaals gereinigd en vervangen voor andere die op basis van de foto een iets meer afgevlakte rand hadden.
Gepiep bleef maar.
Uiteindelijk concludeerde ik dat het piepen begon na vervangen van remschijven, blokken en achterzijde opnieuw invetten rond zomer 2021.
Oftewel ik reed er al 17 maanden mee, natuurlijk wel maar zon 8.000 km gereden, dus is te overzien.
Ik heb recent de wagen op een brug gereden bij een DHZ garage in Adam West. Heining hobbyhal.
Heb hier de remblokjes voorzijde vervangen door Brembo's. Deze brembo's hebben een afgevlakte rand fabriekaf.
De febi's bekeken, geen afgevlakte rand en natuurlijk weinig slijtage, maar voor die 18 euro wilde ik ze meteen vervangen.
En je raad 't al. Ik heb GEEN piep meer gehoord en toch al honderden km's verder.
Het was sws lastig te horen waar dat gepiep nou vandaan kwam, maar het is nu dan toch aan een einde gekomen.
Daar ben ik best blij mee.
post251950.html#p251950
Het krakend geluid uit dit topic is op mysterieuze wijze verdwenen.
Wellicht is de boel nu 'gesetteld' na vervangen van de schrokbrekers destijds.
Een andere beun in de dhz hal had met een hele grote schroevendraaier eens staan wikken tussen de draagarmen in de buurt van de rubbers.
Dat + op 't oog zouden volgens hem de draagarmen nog prima zijn.
De stabistangrubbbers /lagers vonden we minder mooi.
Nu lijken ze me nog wel apk waardig maar vervangen zou een kleine moeite moeten zijn, al dan niet bij benutten van een slijptol als het niet los komt.
Ik wil binnen een aantal weken nog even vervangen:
Olie
Oliefilter
Stabistang/lagers-rubbers
Ik heb het volgende op het oog.
https://www.winparts.nl/onderstel-aandr ... 14791.html
Die stabi rubbers zijn vaak nog best een gedoe om te vervangen. Boutje is precies lang genoeg, maar voor eenvoudige montage te kort.
Als die niet gebroken zijn, dat hoor en die je direct, fijn laten zitten.
Apk punt enkel als het gebroken is.
Die febi remmen zijn gewoonlijk toch prima, soms op de ene wel en andere niet.
RDruten
Hier lijkt het best makkelijk.
maar wellicht moet dat ik dan maar even laten gaan als 3e klas beun. :P
Wat de remmen betreft ben ik blij en voor 't eerst in een lange tijd weer acceptabel tevreden over 't autotje. ^_^
Het is ook geen raket techniek, wellicht hebben de huidige onderdelen een langere bout.
Voorheen elk geval niet.
Kijk naar het begin van de video naar de lengte voorbij de moer, en die van de nieuwe.
RDruten
Ja ik begrijp je volledig. Thanks weer voor je reactie!
Zag in een andere video ook een monteur met een bakkrik de boel even aanduwen.
Best bijzonder, ten tijde van me vorige post eind januari kwam het originele probleem van dit topic voor 1 keer terug.
Startte de motor na een ritje en airbaglampje en onderhoudslampje bleven branden.
Keertje gereset en niet meer gezien sindsdien. Wellicht toch iets met stoelbewegingen etc.
Vorige week nog even de remleiding die van rechtsachter(bijrijderskant) over de achterbrug naar een koppelpunt aan de andere kant van de auto loopt laten schuren en tectyleren bij een garage, want deze begon aardig te oxideren.
Op het moment van spreken zit ik op zon 9500 km sinds het donorblok in Januari 2022. Mijn vertrouwen kwam terug en mijn band was bijna hersteld.
Echter vandaag weer het onderhoudssleuteltje en een ABSlampje.
Uitgelezen met me budgetvriendelijke Wifi OBD plug en Car scanner app(android).
Geeft code C1042, ABS unit.
Code gereset, maar komt binnen 200m terug.
Was ik bijna weer blij met het autotje, moet er toch weer wat roet in het eten gegooid worden.
Ik vermoed dat ik maar als er voor en achter ABS is even alle 4 de sensoren moet loshalen en reinigen?
RDruten
Schijnbaar bestaat het uit:
Sensor bij het wiellager
Abs ring achter het wiellager
Abscomputer onder de motorkap.
Volgens de garage vervang je het ook in die volgorde.
Sensor geprobeerd te demonteren, deze brak af.
3mm gat in het plastic geboord, 4mm schroef daarin gedraaid.
Met de klauw van een hamer het afgebroken deel eruit kunnen wippen.
Sensor vervangen.
Boel werkt weer.
Viel mee.
Meestal wordt er een diagnose gesteld alvorens iets te vervangen. Een volgorde is er dan ook eigenlijk niet.
Je hebt wel bovengemiddeld veel pech met een twingo.
RDruten
Hahah ja. Veel pech he.
maargoed, sinds januari 2022 11.000 km met het donorblok gereden.
Het enige los van een beurtje was remleiding rechtsachter tectyleren ala 70 euro en deze sensor dan even zelf voor 32 euro.
Als dat het was op 1,5 jaar en 11.000 km rijden dan mag ik nu best eens een keer in me handen wrijven.
Hun diagnose kwam net als die van mij met een apparaat dat ik gekocht had niet verder dan Target op voorwiel links.
Kijkend naar de snelheden op alle 4 de wielen tijdens het rijden.
Gaven ze de juiste snelheid aan, maar op een gegeven moment schiet linksvoor en linksachter naar 655 kmh.
Dit deden ze dan vaak boven de 30 kmh en schieten dan af en toe terug naar juiste snelheid bij gereden snelheid onder de 50kmh, daarboven was t altijd 655 kmh.
Volgens beide garages moesten ze dan beginnen met de sensor vervangen ('je moet ergens beginnen' waren de woorden), daarna het wiellager/abs ring en daarna de abs computer uit laten lezen bij een gespecialiseerd bedrijf. Meer konden zij zelf niet doen.
IK was van de week naar de garage voor de sensor, maar die had pech met een andere auto en moest een week uitstellen, dus ik dacht ik doe het zelf maar even.
Gelukkig was dat het dan.
En nu na 3 maanden ff geen brandende lampjes meer.
Kwam ook prima door de APK verder, dus vooralsnog ben ik weer blij.
Thanks voor je reactie!
RDruten
Recent hield mijn ventilatie ermee op. Werkte op geen enkele stand.
Volgende dag deed hij het weer.
Daarna een week werkend(ook 300km heen en terug naar Duitsland) en gister stopte hij weer.
Vandaag even gekeken, werkte niet. De boel gedemonteerd en even getest, werkt wel weer gewoon nu.
Even een nieuwe fan besteld voor 60 euro op winparts.
Ik ga er vanuit dat het daaraan ligt.
Verder merk ik dat ik zon 300 ml koelvloeistof verloren ben in de afgelopen 22 maanden.
Nu weet ik natuurlijk niet wanneer ik deze ben verloren, maar ik heb niet het idee dat hij veel verliest o.b.v. afgelopen weken.
Ik heb hem nu weer even afgetopt.
Ik zal binnen 2 weken even het systeem laten afpersen en laten kijken of ze een lek vinden.
Sludge onder de oliedop heb ik eigenlijk altijd wel met voornamelijk tanken van 95 en korte ritjes. Ook al na een goede rit en goed warm worden dit wss verdwijnt maar onder de oliedop vermoedelijk blijft liggen gezien de oliedop op een verlengbuisje naar het carter loopt.
Ik zal sws 98 blijven tanken. In Duitsland heb ik dat ook gedaan en toch snelheden van boven de 150 kmh gereden.
Mocht er toch vermoeden zijn van een lekke koppakking na het afpersen door een garage dan wordt het denk ik toch tijd voor een Kia Picanto met minder dan 100k op de klok.
Ook al rijd ik deze auto dan alsnog helemaal op tot ie ermee stopt.
Reinig die oliedop eens goed, de brandstof 95/98 die je noemt heeft eigenlijk geen invloed op de witte mayo aan diezelfde dop of eigenlijk elk merkbaar in dit autootje.
Een uitwendige lekkage is ook zonder afpersen wel te vinden meestal, een lekke koppakking is eerder met de co snuffelaar boven het expansievat te diagnostiseren.
RDruten
Thanks voor je reactie.
Ik zal t schroefje eens een keer los halen en de pijp + dop eruit trekken en doorspuiten met remmenreiniger en afvegen.
Ik heb zelf even gekeken of ik lekkage zag.
Niks kunnen vinden. Niet onder de kap en niet binnen bij de buisjes.
De co snuffelaar zal ik even aan de garage vragen of ze dat ook hebben dan, meteen even goede diagnose.
Ondanks dat het koelsysteem een gesloten systeem is, zal er toch altijd wat verdwijnen.
300ml in 22 maanden is zeker acceptabel, bij een jaar beurt moet er meestal een scheutje bij.
RDruten
Ja precies.
Ik ben nog niet angstig.
Ik heb hem nu afgetopt tot net onder max en kijk het de komende twee weken aan.
Echter is het denk ik 3/4 weken terug dat ik voor het eerst constateerde dat er minder in zat.
Dus wanneer deze vermindering begonnen is weet ik niet.
Iig geen witte rook uit uitlaat
KVS in reservoir oogt schoon, olie oogt ook prima en hij verbruikt eerder olie(Schat 400 ml op 10.000km) dan dat er meer bij vloeistof in het carter komt.
Maar even laten chekken kan geen kwaad als ik met twee weken constateer dat hij alweer afloopt.
Heb je nog enig idee waarom het verbruik van dit voertuig zo hoog is?
Voorheen haalde ik 1 op 20 makkelijk op de snelweg.
Nu mag ik blij zijn met 1 op 18.
OF dit na het donorblok of na het gasklephuis gekomen is weet ik niet.
Heeft het zin om te laten controleren of het gasklephuis goed ingeleerd is?
Luchtfilter is 10k terug nog vervangen.
RDruten
Wilde vandaag de olie verversen en het filtertje vervangen.
Aangekomen bij een hobbyhal zag ik op de brug dat mijn carterpan pakking lekt.
Nog niet zodanig dat het op de grond lekt, maar wel onverichtte zaken naar huis gegaan.
Ik kreeg de indruk dat ik eerst een bracket van de schakelstang (stang tussen koppeling en versnellingsbak ofzo) moet los halen voordat ik bij een paar weggestopte schroeven van de carterpan kom. Lijkt er uberhaupt lastig bij te komen en dan nog weer vast zetten met een iets grotere momentsleutel.
Ik ben dan ook nog even in debat of ik dat wel zelf wil vervangen.
Echter kan mijn voorkeursgarage pas in week 02-2024.
Bericht door Pepone »
Maar daar gaat dit topic niet over.
Of on topic blijven hier, of een nieuw topic starten graag.
