Voor alle informatie over verschillende type banden en (lichtmetalen) velgen.
- Postings worden, wanneer ze niet algemeen van toepassing zijn, ééns in de zoveel tijd verplaatst naar het model-specifieke forum gedeelte.
- Plaats gerust uw Banden/Velgen vraag hier, maar vermeld wel voor welke model Renault u deze vraag stelt.
Hoi ,
ik vindt de velgen die onder mijn Renault megane Grandtour van 2018 niet bijzonder mooi en zou deze willen vervangen door andere .
Er staan nu alu-velgen 16 breedte 205 op , wat standaard is volgens het COC . Nu zou ik er 17 velgen met de...
De lak van de velgen van mijn Megane II uit 2007 bladdert aan de spaken af, van de zijkant zegmaar. Ondanks dat de auto uit 2007 is en maar 120.000 heeft gereden.
Heb ik overigens bij al mijn andere auto's waarbij ik er wel eens één...
ik heb van mijn oude scenic 1 nog velgen liggen in de breedte 6J, op mijn huidige scenic 2 liggen 6,5J velgen. Andere maten komen precies overheen. Kan ik deze velgen probleemloos monteren op mijn huidige scenic 2 ?
Ik heb een vraagje.
Ik heb nog een setje velgen liggen van mijn vorige auto alleen weet niet zeker of deze passen.
Steekmaat is wel hetzelfde alleen volgens mij de naafdiameter niet. Is dat op te lossen? En welke naafdiameter heeft de...
Ik ga binnenkort op wintersport met mijn Renault Mégane station (lease). Ik heb een Bose Edition en dus 17 wielen met met maat 205 / 50 R17. In de handleiding staat de volgende waarschuwing over sneeuwkettingen: 'Wielen van 17” of meer zijn niet...
In mijn zoektocht naar velgen en banden voor mijn 1999 Twingo kom ik Initiale velgen tegen, echter zonder de wielbouten. Waar kan ik deze wielbouten vinden, behalve misschien bij de dealer? Ik heb begrepen dat ze een ring hebben en misschien conisch...
ik ben de trotse eigenaar van een Laguna 3 estate 2.0GT uit 2008. Nou vind ik de Laguna er nog te braaf uitzien en ben ik opzoek naar andere velgen. 18 of 19 ben ik nog niet over uit. Nou loop ik tegen het probleem aan dat het aanbod...
Ik ben opzoek naar de naam van de Bose velgen die op de grand Scenic te verkrijgen is.
en er is ook een imitatie setje die erg veel op de bose velg lijkt.
ik wil hier een wintersetje van maken.
wie kan mij helpen met de naam van het imitatie model...
Dus ik heb een renault clio 2 (2003) op Lpg3, zonder reserveband. Een plakset lijkt me voor mij persoonlijk ongeschikt. Vandaar gaat mijn voorkeur uit naar een lekkeren dunne thuiskomer. Zelf denk ik er aan om 2dehands er 1 te kopen. Waar ik dan een...
Ik heb een vraag over de velgmaat / steek van de nieuwe Renault Megane, IV. Standaard zitten er 16 inch velgen op. Maar ik wil er graag een setje tweede hands LM velgen op zetten, maar ken nergens vinden welke velgsteek ik moet hebben.
Van het weekend een tweedehands setje banden onder mijn clio III gezet met maat 195/65/R15
Eerst had ik 165/65/R15 er onder liggen.
Nu kwam ik per pas tijdens het eronder leggen er achter dat de 65 een percentage is i.p.v. een maat waardoor...
Deze week mijn eerste Renault gekocht. Een bestelbus Kangoo uit 2010. Deze staat op zomerbanden. Familie van mij heeft nog een setje stalen velgen met winterbanden liggen van hun voormalige Scenic (uit 2001). Past deze set ook onder de Kangoo...
Indien ik vandaag een nieuwe kangoo lv zou kopen , welke banden liggen daar dan op?
Mijn huidige kangoo is 7,5 jaar oud en heeft 90.000km.
Achteraan liggen er nog de eerste banden op (continental)
De voorste waren versleten aan 60dznd km. en...
ik heb een garagekrik die ik onder de auto wil plaatsen om beide voorbanden en daarna achterbanden te verwisselen voor winterbanden.
waar kan ik de krik plaatsen en hoe zie ik dat krikpunt?
Op verschillende plaatsen op dit forum heb ik al interessante informatie gelezen over het gedrag van de wielsensoren bij een winterbandenwissel. Ik heb een Clio uit december 2015, en een zomerbandenset en winterbandenset met beide originele renault...
Fluitend geluid in alle versnellingen alleen verdwijnt het bij ontkoppelen , heeft iemand ook al zoiets medegemaakt
Auto Clio tce 90 2014.
Ik dank u bij voorbaat.
Vandaag een apk keuring gehad, mijn Renault Clio uit 2002 is afgekeurd vanwege het sissen van de rem :( Blijkbaar vertoont de rembekrachtiger luchtlekkage?
Iemand enig idee of ik dit zelf kan repareren? En wat de stappen zijn?
Ik heb recent een Bose edition TCe 130 estate aangekocht. Het was een demo wagen en die kwam met Celsium 17 velgen (7 breed, steek: 5x114 - ET: ~42 - NG: 66.10, banden 205/50).
Daar staan nu winterbanden op. De auto zou even moeten meegaan en...
Kangoo 1 ,bwj '00 : Ik heb 13 inch banden met XL ,extra load. Maar welke getal is die LI dan?
Mijn winterbanden zijn kaal aan't worden aan de buitenkant. Bij gezoek vind ik geen XL maar enkel dat getal (li) vlak voor de snelheidsindex.
Of is XL...
Iedere maand probeer ik even de bandenspanning te controleren.Nu heb ik recent, circa 5 weken geleden, 4 nieuwe zomerbanden aangeschaft.
Vredestein sportrac 5 bandenmaat 185 60 R15 84H
Eerst had ik een andere bandenmaat namelijk 165 65 15....
Hallo , ik wou tweedehandse winterbanden op alu velgen aanschaffen voor m'n Clio2 (Belgie) .
Volgende set zou van een Clio3 komen , dus ik vroeg me af of ze passen:
Banden 185/60 R15 T .
Op de velgen staat : 61/2J x 15 H2 en zijn 4-gaats.
Passen...
nu heb ik er lm velgen voor gekocht en het past prima maar als ik te hard een drempel neem schaaft het achter wat.
nu las ik over spacers maar welke moet ik...
Wij hebben een Renault Captur HH. Prachtige auto maar het stuur trilt en de auto trekt iets naar rechts.
Diverse keren bij de garage geweest, nieuwe Vredestein banden allseason er op gezet i.p.v. Kumho die er op zaten
Uitlijnen uitbalanceren, ze...
Ik rijd sinds anderhalf jaar een Renault Scenic II uit 2003. Bij aankoop hebben we naast de banden en velgen waar de auto opstond een tweede set gekregen.
De set waarop de auto bij aankoop stond waren 185/55 R16 all-seasonbanden. Deze zijn...
Mijn renault Megane Berline 1.6 van 2000 start plotseling zo nu en dan of zeg maar om de twee weken helemaal niet meer. Wel draait hij goed rond en altijd start hij tenslotte wel weer na 10 minuten of soms pas na een half uur. Wie o wie weet raad...
ik heb een Renault Scenic II DCI 1,5
De aandrijfas wil ik vervangen, maar bij het loshalen van de onderste fuseepen, komt de fuseepen er scheef omhoog. Met geen mogelijkheid los te krijgen. Wie heeft er raad.
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
