Clio 2 1.5dci versnellingsbak
zuinigrijder
Posts in topic: 30
Re: Clio 2 1.5dci versnellingsbak
Bericht door zuinigrijder »
De witte schakelstang er uit geschoven. Alu houder echter z frzgiel dat her smalle stuk afbrak !!
Dan maar buitentorx gaan halen , geen gedoe meer.
Achter de schakelstang zit een sensor , maar er zit geen stekker in.
Zie foto. Ik zou em liever verwijderen , schrik dat ie afbreekt
Hoe krijg ik die eruit? Zie foto. Achteraan op de bak zit ie.
Posts in topic: 25
Dat is zo te zien de snelheidssensor, werkte deze voorheen goed daar er eeb stekker op is aangesloten? Zou kunnen dat dit model het signaal al via dr abs heeft.
Normaliter trek je de sensor zo eruit, maar wederom oud plastic!
zuinigrijder
Posts in topic: 30
Snelheidsmeter werkt goed ja.
Ik ga het subframe verwijderen .
Stuurhuis zit gewoo vast met 1 bout in stuurkolom. Vind niet echt tuto
Toegevoegd in 44 minuten 16 secondes:
Stuurhuis zit vast aan subframe blijkbaar. Gewoon laten zittrn dus
zuinigrijder
Posts in topic: 30
Subframe is eraf, bak is eraf , oude koppeling en drukgroep is eraf.
Probleem was dat ik al 2 jaar schokkend vertrok. Eens de motor warm , was dit probleem over. De laatste tijd echter had ik ook nog schokjes met warme motor.
Wat ik de laatste 6 maanden ook had,was soms moeilijker in versnelling geraken . Vooral in achteruit , soms ook eerste.
Het druklager is hydraulisch. Het oude druklager daar was de mof van gescheurd , was ook nat van de olie.
Koppelingsplaat was verre van versleten, maar blinkt enorm. Drukgroep blinkt ook , en het vliegwiel blinkt ook .
vraag : moet ik iets doen aan het blinkend oppervlak van het vliegwiel?
Opruwen met schuurpapier of zo?
Toegevoegd in 5 minuten 5 secondes:
Drukgroep was gegroefd ingesleten zoals een remschijf. Maar koppeling heeft nog nooit geslipt.
Wsl wel bij het schokkend vertrekken dus
Posts in topic: 25
Vanwaar dan de reparatie, lekkage remvloeistof door koppelingscilinder? Meen dat een koppelingseuvel in het verleden al eens genoemd was als mogelijke veroorzaker.
Is het vliegwiel wel nog vlak? Zoiezo deze opruwen met een schuurpapier en goed ontvetten met remmenreiniger o.i.d.
Als het een massa vliegwiel betreft, bekijk dan goed hoeveel speling deze heeft!
Doe na montage van alles een 0,5L ATF in de transmissie en vul de rest aan met de voorgeschreven olie. Dit als mogelijke bojdrage aan het moeilijker schakelen.
De koppelingscilinder is ook een slijtagedeel, dat gaat op den duur altijd lekken/geluid maken.
Met een nieuwe olie keerring achter het vliegwiel en een nieuwe koppelingsset ben je weer klaar voor vele kilometers.
Toegevoegd in 4 minuten 29 secondes:
Maak overigens ook de kabels van de startmotor goed schoon alvorens het terugplaatsen.
Evenals aanligvlak startmotor etc, bouten goed reinigen en stekkers invetten.
Controleer de onderste pendelsteun ook op scheuren, is dat het geval best vervangen.
Toegevoegd in 1 minuut 35 secondes:
Subframe inderdaad omhoog binden, zou deze niet laten hangen aan het stuurhuis.
zuinigrijder
Posts in topic: 30
Ok zal het opschuren.
Ik doe 35000km per jaar, 95% snelweg.Misschien daarom de verglaasde koppeling.
Het druklager zweet maar ik denk niet dat de olie bij de koppeling kwam. Drukgroep was kurkdroog.
Het subframe heb ik volledig op de grond liggen. Was wel even lastig met het losmakrn van de stuurkolom
Posts in topic: 25
Correctie: bedoelde te typen dat je het stuurhuis beter niet aan de stuurkolom kunt laten hangen.
Stuurhuis van subframe halen en vervolgens omhoog binden. Maargoed, dat gaat allemaal prima zo te lezen.
Vaak is het een combinatie van gebruik/ouderdom/slijtage dat de koppeling 'glazig' wordt. Zijn genoeg auto's die 3ton rijden met 1 koppeling welke geen problemen geven.
Heb recent een Suzuki aangekocht uit 2015, 29.000km op de teller. Koppeling pakt erg hoog, en zal wel versleten zijn. Slipt niet,trilt niet,..zolang deze goed blijft schakelen rijd ik door.
zuinigrijder
Posts in topic: 30
Stuurhuis zit vast aan subframe hier. Normaal gezien de blokkeerbout aan kniegewricht eruit an je kan het subframe laten zakken .
Maar na 13 jaar zit de boel flink verroest dus moest ik ff tikken met de hamer.
Met mijn eerste clio reed ik 307000 km, met eerste koppeling nog.
Mijn huidige clio heeft 235000km, en schokt al 2 jaar of 70000km bij vertrekken .
Ik had de koppeling al 2 jaar geleden gekocht , maar zag me geen beginnen aan de klus.
Bak is nu teruggezet, subframe ook teruggezet.
Morgen om 3u op om te werken . Na de middag de druklager ontluchten ,assen erin, olie op de bak, en de rest monteren met nieuwe onderdelen.
Fuseekogel en stabilisatorstang links waren stuk , 2 complete veringen op de kop getikt, en we kunnen weer rijden .
Atf olie had ik nog staan . Denk op uw aanraden 2 jaar geleden al eens gekocht :-)
Posts in topic: 25
Het is een tijdrovende klus al met al, vaak kom je nog wat extra zaken tegen die aandacht behoeven. Dat is niet zo gek ook bij een dergelijke km-stand.
Dapper dat je eraan begint op de stoep!
zuinigrijder
Posts in topic: 30
Ja is een hele klus.
De bak teurugzetten was een heel gedoe. Mijn vrouw moet onder de wagen liggen om instructies te geven , kreeg 'm links niet over de pin.
De koppelingsplaat had ik van tevoren met 3 kleine druppeltjes secondenlijm op de drukgroep gelijmd.
Posts in topic: 25
Dat is een aparte keuze, normaliter zit er in een set ook een centreer hulpstuk.
Binnenkort weer rijden en je hebt een boel geld bespaard.
zuinigrijder
Posts in topic: 30
Idd , spotgoedkoop rijden .
Het is een LUK repset.Helaas geen centreerhulpstuk.
Toegevoegd in 50 secondes:
Maar gelukkig is dit forum er , enorm bedankt voor de hulp,tips en immer snelle respons
zuinigrijder
Posts in topic: 30
Nog een vroege shift tot 14u op het werk nu , daarna de clio weer op de weg krijgen.
Na een paar erg vroege shiften wat rust genomen .
Gisteren links nieuwe onderste fuseekogel geplaatst , ik kreeg de oude er moeilijk uit.Op Ytube tikken ze een schroevendraaier in de gleuf en dan valt ie er spontaan uit.Bij mij niet dus !
Bleek ook dat de oude 12mm bouten had , en de nieuwe 10mm ! De gaten in de draagarm zijn ook 12mm , dus de kogel komt niet vanzelf op de exacte positie als tevoor . Ik heb dan eerst de asbout vastgedraaid en daarna de kogel goed vastgezet . Kweet niet of dit echt veel verschil uitmaakt , mss wel voor bandenslijtage..
Volgende punt van ergernis en gevloek : de stabilisatorstang.
De oude er ineens afgeslepen.
Ik vraag me af waarom ze de bout niet een halve cm langer maken .
Wat een gedoe eer ik de bout op de draad kreeg , grrrrrr.
Posts in topic: 25
Tikte er zelf altijd een beitel tussen, en dan met de hamer alsnog gematigd geweld gebruiken.
Dan heb je de verkeerde fuseekogel! Plaats er 1 van 12mm terug!
zuinigrijder
Posts in topic: 30
ok zal een 12mm bestellen.
De 10mm gaten uitruimen is geen optie ?
Posts in topic: 25
Je hebt een fuseekogel met 12mm dikke as gedemonteerd, en een kogel met 10mm dikke as teruggemonteerd als ik het goed lees?
Dat zou kunnen betekenen dat de 10mm fuseekogel niet goed genoeg aangeklemd wordt en deze speling geeft.
Komt er een 12mm uit, moet er een 12mm terug in.
zuinigrijder
Posts in topic: 30
Nee de kogel die in de fusee zit die is dezelfde diameter en past en klemt perfect .
Ik heb het over de 2 bevestigingsbouten .
De nieuwe bouten zijn 10mm .
De gaten in de draagarm zijn dus te groot voor deze nieuwe bouten , waardoor de positionering niet correct is.
Als ik de 10mm gaten in de nieuwe kogel uitruim naar 12mm kan ik de oude 12mm bouten gebruiken , en zit de boel wel perfect op de goeie plaats.
Met een zgn trappenboor moet dat lukken volgens mij
Posts in topic: 25
Vaak met imitatie artikelen dit soort euvels, eigenlijk heb je dus een verkeerd item waardoor je nu aanpassingen moet doen.
Je kunt inderdaad de gaten opruimen naar 12mm.
De stabilisatorstang is inderdaad een wat lastige constructie. Met een grote tang kun je dit aankijoen en nèt het moertje erop draaien.
zuinigrijder
Posts in topic: 30
tsja blijkbaar heb ik gewoon de verkeerde besteld.
Je hebt er van 10 en van 12mm.....
Stom , niet op gelet. Omschrijvingen van artikels is niet altijd duidelijk
Posts in topic: 25
Geen verwijt hé!
Het is ook lastig soms, er zijn er nml ook met een dunnere kogel as, daar komt geheid ellende van.
Gaten opboren, en in de toekomst weer 1 met 12mm bestellen.
Bij de garage werden voor oudere auto's vaak goedkope delen gebruikt, en werd de gehele reactiearm vervangen.
Je bent goed bezig.
zuinigrijder
Posts in topic: 30
Het lastigste is vaak de goeie onderdelen vinden .
Soms vind je ze niet in het lijstje.
Via de zoekfunctie dan weer wel , mits je de juiste zoekterm kent :-)))
komt goed.
Posts in topic: 25
Zeker! Heb zelf een Suzuki waarbij de volgende beurt de bougies vervangen dienen te worden. Zoek ik op Suzuki kosten deze €13 p/s. Kwam erachter dat Opel dezelfde gebruikt, en ze dan slechts €4 kosten. Onderdelen webshops moeten ook geld verdienen, maar ik zoek liever even verder🤔
zuinigrijder
Posts in topic: 30
ja idd , soms gewoon eens googelen op merk en onderdeelnummer .
Trouwens , bij demontage van de startmotor heb ik onderdeelnummer genoteerd.
Tijdens 600000km in Clio rijden stond ik 1 keer stil met kapoote starter , dus wou ik er 1 op de kop tikken bij de afbraak.In de kofferbal leggen met de gepaste dopsleutels en je blijft mobiel.
Partnummer is 8200 584 675 en nog wat nummers en letters eronder : L6 24 en M000T87881 Mitsubishi.
8200584675 wordt bij de vleet aangeboden , echter er staat steeds (A) of (B) achter .Bij mij staat er geen A of B !?
Zou die met A of B dan passen? Waar staat die A of B dan voor?
zuinigrijder
Posts in topic: 30
Clio schakelt weer als een tierelier.
Geen probleem in achteruit, niet schokken bij vertrekken.
De 2 veerpoten die ik op de kop tikte kwamen uit een clio2 1.9d.
Andere kleurcode op de spiraalveren , ze zijn ook veel dikker.
Maakt verder niet uit denk ik.
Wiellagers niet vervangen , bleken nog ok.
Een driedelig setje trappenboren in de dhz 17€, had ze toevallig al zien liggen in de action voor 3.99€ .
Minuutje werk om de gaten te ruimen , als in boter.
Moest ik de klus opnieuw doen zou het veel sneller gaan , ik had schrik om het subframe te demonteren, maar die schrik had niet gehoeven.
Een giraf motortakel zou handig geweest zijn om de bak aan te hangen, veel eenvoudiger . Ik heb nog spierpijn en blauwe plekken van de bak terug te zetten.
In ieder geval bedankt voor de back up !!
Morgen krijg ie nog nieuwe olie van de action.
Posts in topic: 25
Het is een pittige klus voor een thuis klusser, respect!
Het zijn maar bouten en moeren, niets spannends maarja net als 'vroeger' de 1e keer. Je weet nu hoe het gaat. De bak ondersteunen met een krik is ook een optie.
De veerpoten zijn voor een zwaardere motor, dus sterker. Mogelijk is de veerkarakteristiek nu anders, maar merk je niets is het prima.
zuinigrijder
Posts in topic: 30
Ja idd, heb er na een tijd een krik onder gezet.
En het zijn idd maar bouten en moeren , maar soms volledig verroest.
De linker schijfrem zat vast aan de fusee. Daarna de bout van de abs sensor (torx) kapotgedraaid .
Gelukkig kunnen losdraaien met griptang.
En gelukkig had ik en buitentorx gekocht om de schakelstangenhouder los te maken , want de druklager zat ook vast met buitentorx.
Maar is wel lachen als je voor een goeie 100€ een nieuwe koppeling hebt .
Mijn baas heeft edn honda civic van 98 , en liet vandeweek nieuwe remblokken steken .
Da's dan 300€ meneer, want de bouten zaten erg vast en ik moest de plasticjes ook vervangen .
Oh ja , het slijtrandje op de schijven had ie ook afgeschuurd.
Pfff schandalig vind ik het
zuinigrijder
Posts in topic: 30
Toch nog problemen . ....
1 dag zonder problemen gereden ( 140km) , volgende dag krijg ik hem niet in achteruit .
Ik dacht direct aan de rode schakelkabel waar het stuk van de bevestiging was afgebroken.
Dit zat inderdaad niet echt op z'n plek meer .
Vandaag aanpassing gedaan .
Zit strak op zijn plek en kan niet weg.
Echter dit bracht geen oplossing, ik kan nog steeds niet in achteruit. In achteruit schakelen voelt loos aan , niks van weerstand.
Ik heb ook de indruk dacht de pook verder naar achter gaat .
Is een JH3-145 bak , naar rechts en naar achter is achteruit.
Wat is er aan de hand .
Waarschijnlijk valt er mee te rijden , maar dan zonder achteruit.
Naar 3de voelt mi ook stroever
Toegevoegd in 58 secondes:
Toegevoegd in 14 minuten 37 secondes:
Net een ritje gedaan .
1 , 3 en vijf gaan stroever dan normaal .
2en 4 , trekken dus, gaan bijna zonder weerstand .
Pook gaat ook verder naar achter dan normaal vind ik .
Bij achteruit ook totaal geen weerstand , neemt em ook niet .
Lijlt me dan meer een probleem aan de pook?
Posts in topic: 25
Bekijk het schakelmechaniek onder de pook ook eens goed?
Als de kabels aan de bak goed zitten, zou het euvel zich enkel daar of in de bak zelf nog kunnen zitten.
zuinigrijder
Posts in topic: 30
Hoes losgemaakt . En nu ?
Toegevoegd in 43 minuten 7 secondes:
Denk de oorzaak de hebben gevonden. De rode kabel is uit zijn hoes getrokken , zie links op voorlaatste foto.
Ik vond het al raar dat ik de feitelijke kabel bloot zag. Hoe het komt dat ie uit de hoes is????
Gelukkig foto's gemaakt :-)
Zo zat ie :
Toegevoegd in 24 minuten 23 secondes:
Hoesje zit op zen plek, pook voelt goed .
Straks even accu terugzetten en proefrit , fikse regenbui hier ...
Toegevoegd in 40 minuten 34 secondes:
Testrit : schakelt perfect nu.
Posts in topic: 25
Goed werk!
zuinigrijder
Posts in topic: 30
Thx!
Grootste problemenen tijdens heel de klus was dus die ene kabel, pfffff
