Dagrijverlichting Espace IV
michael migo
Re: Dagrijverlichting Espace IV
Bericht door michael migo »
beste jeroentune,
ik las dat je xenon in je mistlampen had gebouwd.
ik heb een renault trafic maar mijn xenon gaat er niet zo gemakkelijk in.
ik haal mijn halogeen eruit met afdichting van de lampunit en kan wel de xenon erin steken maar kan de unit niet meer afdichten. kan jij me helpen om dit op te lossen of heb je een idee hoe ik dat zou kunnen doen.
alvast bedankt voor je tijd.
mvg michael
Stephan
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door Stephan »
Hochi-Rocku schreef:Ik heb al sinds oktober vorig jaar dagrijverlichting in onze Espace III geplaatst omdat het ook vanaf juni 2011 bij ons in Duitsland verplicht is.
Even wat duidelijker maken;als je leest wat er geschreven staat zou iedereen in duitsland naar de garage moeten rennen om nu dan weer de dagrijverlichting aan te schaffen (want toen de winterbanden eronder moesten waren die ook niet meer te leveren) maar wat schrijft men voor...............
Vanaf februari 2011 moeten alle nieuwe automodellen in de Europese Unie zijn voorzien van dagrijverlichting. De regel geldt niet voor modellen die al langer op de markt zijn; alleen auto’s die vanaf dan worden geïntroduceerd, moeten aan de regel voldoen. Ook gebruikte auto’s vallen niet onder die regelgeving
Dus alleen de nieuwe modellen moeten het hebben en degene die nu een auto heeft zonder mag zonder probleem gewoon door blijven rijden. :idea:
Groetjes
Stephan
jeroentune
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door jeroentune »
beste Michael ,
ik heb in de espace helemaal geen afdichting .. het lijkt wel of de mist verlichting geïntegreerd zit in de bumper . van achteren lampje er in , kwartslag draaien en klaar .. meer heb ik ook niet .
andere vraag voor allen : wie weet of de hele mistlicht unit er uit te halen is ? ik wil wat modificeren maar ik weet niet of ik de hele dag met mijn hoofd onder de bumper moet liggen of dat ik de unit er uit kan halen .. iemand raad ?
Jeroen
Pleiades
Xpert
Xpert
Bericht door Pleiades »
gaat het bij de trafic om de dimlichten? Dat zijn namelijk H4 lampen.
Pleiades
Xpert
Xpert
Dagrijverlichting van een Espace Phase 3 dimt wanneer het dimlicht aangaat, en wordt gebruikt als stadslicht.
fgrooten
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door fgrooten »
Jeroen, als je het rooster om het mistlicht er af trekt (beetje geweld gebruiken maar het zit gewoon geklikt) kun je de mistlamp demonteren.
jeroentune
Vaste waarde
Vaste waarde
Bedankt Ferry , ik heb het geprobeerd en ik kan er zo idd goed bij . omdat het verkopen van de Espace nog effe in de ijskast kan ben ik bezig met leds en daglicht rij verlichting enz ..
ik heb daarbij de volgende vraag .. is er een ergens een spanning van + 12 V aanwezig in de auto zodra ik met de afstandsbediening de deuren ontgrendel , ik zou daar wat leds op willen schakelen . en dat ze weer uit gaan zodra ik de boel op slot doe met de AB .. iemand enig idee ?
Jeroen
fgrooten
Renault kenner
Renault kenner
Tuurlijk hebben we daar ideeen over! :D
Pak de verlichting in het dashboardkastje, daar komt 12v op bij het openen. (weet het bijna 100% zeker, dus even meten voor de zekerheid).
Ik heb daar extra ledverlichting aan geknoopt om de middenconsole te verlichten. Die is normaal pikzwart in het donker en dan kan ik de asbak niet vinden, vandaar.
Wil je een soort van audi-leave-home-verlichting maken?
Btw, wel even middels een relais of electronica schakelen, want er kan niet veel vermogen van het dashboardkastje getrokken worden.
jeroentune
Vaste waarde
Vaste waarde
Ha Ferry , bedankt voor de tip . ik ga eens kijken of ik daar wat mee kan ... ik heb de test even gedaan in de auto met de dashboard kastjes .... helaas beide lampjes waren al gesneuveld ,, mooi excuus om daar ook LED van te maken ..
ik ga 12 leds gebruiken , 6 per kant , per led 285000mcd en een verbruik van 100ma . dus per kant 0.6 amp is totaal een gebruik van 1.2 ampere . ik gebruik 4 weerstanden van 39 ohm . dit is wat de led's maximaal aankunnen , in praktijk zal het verbruik minder zijn . dus ga uit van 1 amp voor 12 leds in het normale gebruik ..
volgens mij zit is de dashboardverlichting op 2 of 5 ampere gezekerd . dit zou betekenen dat deze paar leds er zo bij kunnen toch ?
Jeroen
fgrooten
Renault kenner
Renault kenner
Check voor de zekerheid even de handleiding, volgens mij zit er nog meer op de zekering van de dashboardverlichting.
williams clio
Actief lid
Actief lid
Bericht door williams clio »
Hochi-Rocku schreef:Ik zit nu ff te surfen op de digitale snelweg en vond op een Duitse site deze mooie dagrijverlichting te koop.
Het is een plug en play mistlamp dus de oude originele mistlamp eruit en dan deze dagrijverlichting mistlamp aansluiten en klaar is kees.Heb hem gelijk maar besteld voor 69,-Euro :D
Hochi-Rocku,
Je hebt deze dagrijlampen besteld, ga er vanuit dat je ze ondertussen ook hebt ingebouwd.
Kun je eens wat foto's plaatsen hoe het eruit ziet met/zonderverlichting aan? :dance:
Thx
jeroentune
Vaste waarde
Vaste waarde
Hallo mede Espace, ers .
ik heb intussen de 2 roostertjes er af (bedankt voor de tip Fer ! ) de led armaturen ingebouwd , per kant 6 leds ingebouwd . morgen gaan we op zoek naar de juiste voeding voor deze truc ..
word vervolgd .
Jeroen
jeroentune
Vaste waarde
Vaste waarde
Vandaag ben ik op zoek gegaan naar de juiste =12 volt spanning die er voor kon zorgen dat mijn dagrij verlichting mee kon schakelen met de ab . met andere woorden , verlichting uit bij op slot . verlichting aan bij ontgrendelen .. ik heb goed gezocht maar niet gevonden ..
dus de boel maar samen met het stadslicht aangesloten .. dat kan ik altijd nog veranderen .
het resultaat is best aardig . er komt genoeg licht vanaf om te functioneren als daglicht verlichting . het verblind niet ofzo . precies goed .. wellicht iets mager omdat de roosters een paar graden naar beneden gemonteerd zitten .ik kan de leds proberen te richten maar ik weet nog niet precies hoe .. eerst maar eens goed over na denken .. maar zo samen met het stadslicht is het een lekker gezicht .
fgrooten
Renault kenner
Renault kenner
WOW! VET!
Echt waanzinnig gaaf gezicht!
PaulV
Actief lid
Actief lid
Bericht door PaulV »
jeroentune schreef:Vandaag ben ik op zoek gegaan naar de juiste =12 volt spanning die er voor kon zorgen dat mijn dagrij verlichting mee kon schakelen met de ab . met andere woorden , verlichting uit bij op slot . verlichting aan bij ontgrendelen .. ik heb goed gezocht maar niet gevonden ..
Hoi Jeroen,
Tipje. Ik heb de witte draad gebruikt die de spanning levert voor het relais van de high beams. De draadboom zit rechtsvoor in de motor ruimte. Kun je gewoon aftappen. Schakelt met contact aan en uit. Omdat het een relais schakelt wel even een diode er overheen zetten in tegenfase.
Vraagje. je geeft de specs van de leds op. Heb je armatuurtjes gebruikt, type, waardes van de voorschakelweerstanden of heb je een constante stroombron gebruikt?
jeroentune
Vaste waarde
Vaste waarde
Hallo Paul ,
ik heb al een aantal bestellingen gedaan bij topled.nl . ik heb de 10 mm leds gebruikt , met een licht opbrengst van 285 mcd , dat is best aardig veel , het is dan ook een 5 led (5 leds in 1 ) . deze trekken gemiddeld ong 100 milli amps . ik zet ze in serie per 3 en dan een 39 ohms weerstand van 3 watt . dit zorgt er voor dat de leds een prima werking hebben en tot meer dan 14 volt kunnen hebben . de leds zitten idd in een kunstof (chrome) armatuurtje , wat geschroefd zit op de 2 roostertjes . de leds staan nu parallel met het stadslicht .
tot nu toe bevalt het me prima , echter ik ben nog niet helemaal tevreden met de hoek van uitval .. de leds hebben een afstraling van max 35 graden maar de armaturen zorgen voor een kleiner afstraling .. de roosters staan een heel klein beetje naar buiten en naar beneden en dus stralen de leds niet echt exact naar voren .. en dat mis je net dat HELE felle . ik denk er nog over hoe ik dat zou moeten herstellen enz ...wellicht dat ik de armatuur gaten iets ruimer zou moeten opruimen , dan de leds stuk voor stuk in de juiste richten moeten laten schijnen en dan de armatuur op de juiste plaats laten zitten met een beetje CA lijm ,. en indien droog dan vast zetten met epoxy . maar goed ,. ik weet het dus nog niet ...
Jeroen
jeroentune
Vaste waarde
Vaste waarde
Bovenstaande heb ik gisteren avond gerealiseerd en de ledhouders versteld in een 10 graden hoek , daarna de boel vast gezet met Ca lijm en epoxy .. nu is de licht afgifte veel beter en ben ik tevreden met dit project .. een aanrader , voor onder de 20 euro heb je de onderdelen in huis , een avondje hobby en en klaar is de Espace rijder .
Jeroen
MSchut
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door MSchut »
Renier schreef:Zo, ik heb nu ook "dagrij verlichting" :D
Was inderdaad simpel met de CLIP in te stellen, wat kan het leven toch mooi zijn :Yes:
Motor aan = Verlichting aan
Motor uit = Verlichting uit
He, dat lijkt me ook wel wat. Kan dat ook simpel "aangezet" worden in een Espace IV (phase 1)?
2008 Renault Grand Espace 3.5 V6 Initiale
1990 Citroen 2CV
2003 Renault Grand Espace 2.0T 16v Initiale
2003 Peugeot 406 Break Gentry Premium 2.0-16V
1999 Peugeot 406 SV 2.0-16V
1993 Volvo 440 DL 2.0i
1986 Citroen 2CV 6 Special
Citroen CX 2000 Athena
DHL
Xpert
Xpert
Bericht door DHL »
Ja hoor...
Weet wel niet of je automatische lichten moet hebben of niet om deze functie te activeren met de clip.
Pleiades
Xpert
Xpert
Wij hebben met CAD een ontwerp gemaakt om Hella LEDayflex lampjes in de grille bij de mistlampen te plaatsen bij een Espace IV phase II. Deze hebben we laten laser sinteren (SLS) en zwart gespoten. Daarna de LEDs erin en het hele zooitje inbouwen :mrgreen:
jorre
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door jorre »
Ziet er leuk uit, maar zou je eens een foto met de DRL overdag aan willen plaatsen? Thx!
Pleiades
Xpert
Xpert
Als ik tijd heb zal ik dat nog een keer doen.
Frank76
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door Frank76 »
Vraag voor alle LED lampen gebruikers.
Ik zoek voor de kentekenplaatverlichting, maar ook voor binnen en of stadslicht led lampjes.
Het is allemaal W5W, maar weet iemand een goed(koop) adresje?
Welke afstraling hebben alle lampjes nodig (zonder dat ik alles hoef te demonteren)? Op de kop of de zijkanten? Ik zie verschillende LED lampjes die soms maar 1 kant op stralen.
Heb nu met name problemen met de kentekenplaat verlichting, die is regelmatig kapot, maar kan ook niet anders, je rijd, lampje wordt heet, vervolgens gooi je de klep dicht en krijgt dat lampje een oplawaai. Daarom zou led mooi zijn.
Frank76
Ervaren lid
Ervaren lid
Niemand tips?
Pleiades
Xpert
Xpert
Ik koop altijd voor een tientje T10 ledjes van dx.com. Zijn niet van hoge kwaliteit maar voor een tientje heb je een stuk of 12 T10 units. Gaan bij mij een jaar mee voordat ze gaan knipperen.
Frank76
Ervaren lid
Ervaren lid
Welke koop je dan precies? Ze hebben er nogal wat in verschillende lichtstromen.
Weet je op welke plaats je welke lichtafstraling nodig hebt in de auto (voor of zij)?
Pleiades
Xpert
Xpert
http://www.dx.com/p/t10-194-w5w-1w-100l ... FjiLPmG-Bp
Deze gebruik ik voor stadslicht en kentekenverlichting.
Frank76
Ervaren lid
Ervaren lid
Mooi adresje, helaas geen paypall of creditcard, dus kan ik er niet bestellen.....
pug205_nl
Regelmatige bezoeker
Bericht door pug205_nl »
Frank: DX heeft wel paypall, ik gebruik alleen maar paypall en ik bestel er regelmatig.
Pleiades
Xpert
Xpert
Ik neem aan dat Frank bedoeld dat hij geen paypal of creditcard heeft :P
pug205_nl
:oops: mja, dat kan ook goed natuurlijk :P
Frank76
Ervaren lid
Ervaren lid
Klopt, paypall ooit gehad, maar is een onding, blokkering van account na annuleren van een order en terughalen van betaling.
Creditcard is duur en heb ik nooit nodig (behalve misschien 1 x per jaar voor dit soort dingen)
Frank76
Ervaren lid
Ervaren lid
Iemand enig idee welke lampjes je bij DX.com kan gebruiken voor stadslicht/rem aan de achterkant?
Werken alle 1157/Bay15D lampen?
Ook iemand ervaring met oranje lampen van DX?
Wil de caravan in de LED steken.
Frank76
Ervaren lid
Ervaren lid
Niemand enig idee?
Pleiades
Xpert
Xpert
Jawel, maar ik zou ze niet van DX halen. De kwaliteit is af en toe twijfelachtig en retour duurt heel lang.
Frank76
Ervaren lid
Ervaren lid
Welke moet ik dan wel hebben en zijn evengoed betaalbaar? Vorige lampjes van DX doen het trouwens prima, wel veel lichtkleur verschil tussen 1e en 2e zending.
