Eerste renault megane scenic en nu al een vraag
Re: Eerste renault megane scenic en nu al een vraag
Aanvulling:
Mocht je overwegen deze klus te doen/laten doen eerst de verdere technische staat van de auto te weten te komen. Als er bijv een distributie,en achterstallig onderhoud aan zit te komen wordt het wel prijziger totaal.
Zelfdoener
Regelmatige bezoeker
Bericht door Zelfdoener »
Eerlijk gezegd twijfel ik wel aan de "diagnose" want dat euvel komt ook voor kom ik erachter tijdens het rijden en als je dan gas loslaat, dan remt hij motorisch niet fijn af. En ik twijfel nu ook of ik uberhaupt het hele probleem goed heb uitgelegd. Dus ik heb er een geluidsopname van gemaakt. Kan ik dat plaatsen?
Dat denk ik wel,of je zet het op het www met een link hier.
Zelfdoener
Bij deze..
https://wetransfer.com/downloads/91689c ... 614/a9c8cd
Je hoort me duidelijk gas geven en op bepaalde momenten laat ik het gas los en dan hoor je dat gebonk/geknal of wat dan ook.
En het zelfde hoor je als je in de 1 of achteruit langzaam koppeling of gas omhoog laat komen.(wel niet altijd). Hij remt rijdend gewoon motorisch niet fijn af. En zo komt die schok.
Zelfdoener
Email heb ik beantwoord
Moet zeggen dat ik op mn telefoon het geluid niet kan plaatsen.
Maar een tandje van een tandwiel in de bak terwijl de auto verder normaal rijdt/schakelt is twijfelachtig.
Zelfdoener
mechanic schreef:
Heb je ook videobeelden gestuurd met de versnellingspook erop.
Maar indd. Ik twijfel er ook heel erg aan(ondanks dat ik een leek ben).
Maar goed ik blijf verder zoeken, mocht jou iets te binnen schieten. Heel graag.
Xpert
Xpert
Bericht door WillemS »
Heb je de reactiestang met rubber al vervangen? wellicht is het dan opgelost.
In andere filmpjes die me toegezonden zijn is een beeld te zien wat duidt op slijtage in de bak. Heb ook voorgesteld eersr de steunen te steunen,schakelmechaniej goed na te zien. Is dat oke dan zit het helaas echt in de bak zelf.
Mogelijk kun je de versnellingsas moer nog wat aandraaien achter het deksel,vermoee niet dat dit de oplossing is.
