Een vraagje: tijdens het rijden im mijn MEGANE 15 DCI uit 2005 zag ik opeens mijn ABS lampje knipperen en daarna volgden er alle lampjes die aan kunnen op het dashbord... ook de deuren vlogen volgens de display open en direct volgde het: STOP en SERVICE lampje... Auto aan de kant gezet en wilde deze uitdoen wat niet meer ging... heb hem maar in de 1 gezet en laten rijden met de voet op de rem zodat de motor zich uitschakelde... Heb de accuklemmen er even afgehad in de hoop dat er een soort van ontlading zou plaats vinden en de boel weer gereset werd, mocht niet baten ...display geeft direct aan: electronische storing, ruitenwissers en de verlichting gaan branden, de ventilator begint direct te draaien en soms valt de display uit of blijft donker
Iemand een idee?
