electronische storing
Die vind je onder Scenic
baboon
Bericht door baboon »
Goeiendag allen,
Een vraagje: tijdens het rijden im mijn MEGANE 15 DCI uit 2005 zag ik opeens mijn ABS lampje knipperen en daarna volgden er alle lampjes die aan kunnen op het dashbord... ook de deuren vlogen volgens de display open en direct volgde het: STOP en SERVICE lampje... Auto aan de kant gezet en wilde deze uitdoen wat niet meer ging... heb hem maar in de 1 gezet en laten rijden met de voet op de rem zodat de motor zich uitschakelde... Heb de accuklemmen er even afgehad in de hoop dat er een soort van ontlading zou plaats vinden en de boel weer gereset werd, mocht niet baten ...display geeft direct aan: electronische storing, ruitenwissers en de verlichting gaan branden, de ventilator begint direct te draaien en soms valt de display uit of blijft donker :( en de motor start niet, althans er komt geen respons van de aan/uit knop. Heb de auto maar laten staan en ben te voet met mijn kinderen naar huis gegaan.
Iemand een idee?
baboon
Re: electronische storing
.....moet er nog even bijvertellen dat ik s'ochtends de auto heb gewassen... ouderwets met de hand enzo..misschien dat er vocht bij het zekeringenkastje kan zijn gekomen?
Iemand een idee wat en hoe? Zit nu al 2 dagen zonder vervoer en wil niet afhankleijk blijven van de goedheid van mijn collega's!! :naughty:
En, met de tuinslang de paravan bespoten? Dan is er wellicht water ingelopen.
