Een buurman kwam met een setje Xenon lampen aan, goedkoop gescoord zei hij, of ik het wat vond
Nou heb ik niet regelmatig Xenon lampen in mijn handen, maarreh, wat vinden jullie er van?
Ben bang dat buurman wat teleurgesteld gaat worden als deze...
Gister heb ik een Renault Modus gehaalt en hier zit een standaard radio in, nu zat ik eerst te denken
om de radio te vervangen door een losse radio met USB en Bluetooth die ik nog heb liggen.
Alleen dan ben ik de stuurbediening...
Goedemorgen beste leden.
Sinds deze week krijg ik vanuit de rechterkant geen warme lucht meer. Koud en airco werkt gewoon wel, alleen de warme lucht blijft weg aan alleen de linker zijde (handschoenen vakje zijde). Nu heb ik wel eens gehoord dat je...
Laatst een megane grandtour station uit 2005 gekocht.
Niks mis met de auto en loot perfect.
Enige wat nu blijkt is dat als ik de ruitensproeier functie voor voorruit wil gebruiken er niks gebeurd en als ik die voor achter gebruik...
Ik ben Hensie en Ik ben nieuw hier, woon in het noorden van het land. wij rijden al jaren Franse auto's maar pas sinds anderhalf jaar rijd en we Renault: scenic 3 uit 2016.
Met veel plezier lees door de verschillende topics en kom...
Hallo mede-enthousiasten van Renault
Ik heb een vraag over de startmotor van mijn kangoo fc 1.4 uit 2001. Ik wil graag van deze auto de startmotor vervangen, maar het lukt me niet om de startmotor te lokaliseren. Kan iemand mij vertellen waar de...
Gisteren heb ik een berichtje geplaatst over een blower die het niet deed. Vandaag hebben we de weerstand vervangen! Stekker aansluitingen waren gesmolten en zwart! Na alles weer in elkaar gezet te hebben zitten we met het volgende...
Ik heb een Dacia Dokker uit 2017. Een tijd terug een niet originele radio geïnstalleerd (Audiovolt). Nu ging afgelopen weekend mijn accu kapot die ik heb vervangen. De radio heeft nog een paar uur gewerkt maar is daarna gestopt. Het...
Ik ben bezig aan de scenic 2007 van een kennis van mij. Deze geeft heel veel storingen die niet te verklaren zijn! Er zijn geen zekeringen gesprongen maar het bedienings paneel van de verwarming werken niet waaronder ook de 12v plug. De...
Hallo, ik heb een probleem met mijn Renault Espace 3 uit 2000.
Het dashboard gaat helemaal mis met allerlei geluiden en alles knippert, de auto staat en loopt, en zodra die warm wordt is het dashboard stil.
Nu dachten we eerst dat het met de body...
Wie heeft er ook wel eens het probleem gehad van het constant op nul springen van de klok, en het zelfde voor de dagteller etc die ook allemaal op nul springen (de gegevens van de boordcomputer zeg maar) van een Scenic II 1.6 16V dyn de luxe...
Op mijn zoektocht naar een geschikte zekering voor mijn hardwirekit van mijn dashcam vond ik een website waar behoorlijk gedetailleerd werd beschreven waarvoor welke zekering was.
Als je op het plaatje met je muis een zekering aanwijst geeft de...
Dag allemaal.
Gisteren bij het rijden op een Hongaarse N weg kreeg mijn twingo 1 D4FA 55 KW een uitval.
Alles viel weg/uit. Alleen het rode lampje van de start vergrendeling was zichtbaar. Andere storings lampjes gaven geen melding. Na het opnieuw...
Help!!
Mijn schuifdak van Renault Clio 3 hatchback uit 2006 gaat met geen mogelijkheid meer dicht. Niet handig in Nederland met alle regen!
Ik heb de zekeringen nagelopen, de accu er een tijdje afgehaald, het bedieningspaneel vervangen, dit alles...
Hallo leden, sinds vandaag blijft ineens mijn kachelmotor vol draaien met contact en aan uit ik kan deze alleen laten stoppen door de accu pool van de accu los te nemen het is een kangoo 1.9 DTI van jan 2003 weet iemand toevallig wat dit kan zijn,...
Ik heb al het een en ander nagezocht in het forum maar omdat het antwoord niet gevonden is, hierbij de vraag. Onze RENAULT
MEGANE SCENIC 2.0 uit 2007 is een prima autootje. In het verleden is de stekker onder de bestuurdersstoel vervangen vanwege...
Goedemorgen, Ik ben sinds vrijdag in het gelukkige bezit van een Renault Espace 2019 Initiale Paris. Hoewel ik blij ben als een klein kind, is er toch een kleine smet. In beleving zou er Easy Park Assist geïnstalleerd zijn. Dit blijkt echter niet...
Espace 5 / JR 2015
De rechter module met knoppen voor boordcomputer werkten niet meer. Ik kon het repareren door de contacten te reinigen maar ik krijg de module niet meer terug. Ik vermoed dat eerst de grote midden kap van het stuur af moet.
Daar...
Ik zou graag op mijn nieuwe Espace ‘welcome lights’ plaatsen. Dit houd in dat wanneer je 1 van de deuren opent een witte led-strip onder de auto aan gaat. Eventueel in combinatie met een oranje strip als extra richtingaanwijzer.
Voor de Austral:
Heeft iemand een electrische schema of servicemanual beschikbaar?
Ik wil voor de achterpassagiers een 12 Volt 'aansteker' stekker extra plaatsen.
Daar zitten nu alleen 2 USB-C pluggen.
Goedendag allemaal, we zijn sinds een kleine twee weken in het bezit van een Renault Zoe R135 uit 2020.
We zijn er erg blij mee en de auto rijdt heerlijk. Het viel ons wel op dat het bereik niet echt super is. We halen gemiddeld rond de 220-240km....
Ik zit met een probleem met de verwarming .
al een tijdje deden de standen het niet meer alleen de auto stand die deed het wel als ik via het paneel hem zachter wou zetten ging dat al een...
sinds kort nadat de accu afgekoppeld is geweest gaan alle 4 de ramen van de 2007 Renault scenic beetje bij beetje naar boven en naar beneden . ook de comfort schakeling( bij op slot zetten alle ramen dicht ) werkt niet meer .
zo heel af en toe werkt...
Goedemiddag,
Wij hebben sinds 2018 een megane estate uit 2012, diesel.
Eerste 5 jaar goed mee gereden, vorig jaar begon het:
> stuurslot vervangen want ging er niet meer vanaf
> 2x injector vervangen
> al jaren dat start stop t niet doet en...
Goedendag Renault liefhebbers,
Ik heb sinds een jaar een Megane cabriolet softtop. Auto rijdt prima ondanks dat de auto al meer dan 20 jaar oud is. Ik heb helaas wat problemen met de radio. Sinds mijn accu is verslechterd (heb al een nieuwe laten...
Mijn tellerklok werkt niet meer, geprobeerd te repareren maar was al eens gedaan en slecht ook.
traces waren Los gekomen, dus repareren word erg moeilijk.
Nu zat er een p8200322053H in van sagem.
Via eBay een 8200392366 C gekocht, deze...
Ik ben sinds een half jaar in het bezit van een Scenic IV uit 2017. Sinds een paar maanden komt het regelmatig voor dat de boordcomputer (ritafstand, gemiddeld verbruik, actieradius) 's ochtends gereset zijn. Ook de stijl van het display met de...
Model/uitvoering :Renault espace grand tour
Bouwjaar :2003
Brandstof :benzine
Sinds een jaar ben ik trotse eigenaar van de Renault Espace grand tour, top auto!!
Veel ruimte, goed op de weg, lekker zit comfort en stil. Maar de laatste paar weken...
Sinds kort in het bezit van 'n Espace 4 uit 2007 met 'n Cabasse Tronic radio/cd installatie.
Hier wil ik graag 'n aux aansluiting op maken om 'n iphone op aan te kunnen sluiten.
Ik heb het hele forum doorgespit en lees van alles,...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
