dacia dokker
2015
diesel
Hallo allemaal
Ik weet het is geen renault maar wel een aftreksel ervan
Wie kan mij helpen met mijn media nav
Het probleem is dat nadat ik in het geheime menu ven de medianav de achteruitrijcamera aan heb gezet is de...
$_85.JPG Hallo Ik heb een Turner list als radio maar dat is een met cassete speler
hoe krijg ik die radio eruit er zitten onderin de radio aan weerskanten een gaatje.
kan ik dat gewoon met een stukje ijzerdraad doen om hem eruit te krijgen.
Ik haal...
Ik heb wat problemen met de ventilator van mijn scenic.
Ventilator blaast lucht maar ik kan de standen niet minderen. Ik heb een nieuw weerstand geplaatst. Iemand een idee hierover?
Ik heb een vraagje. In mijn koplampen heb ik lenzen zitten met volgens mij h7? h4? lampen ik zou daar graag led in willen hebben omdat ik de licht opbrengst erg matig vind.
ik kom op op diverse site setjes...
het probleem begon 1,5 week geleden,wanneer ik linksaf richting aan gaf knipperde deze heel snel,helemaal niet,of hij sloeg over..
ik heb alle lampjes...
Na een brandje in de motor van het raammechanisme rechtsvoor van mijn Scenic 2.0 16v T uit 2007 is de kabelboom weggesmolten. Een vervangende motor was zo gevonden in tegenstelling tot de kabelboom. Is er iemand die mij kan helpen met een adres waar...
Model/uitvoering: espace 2.0 phase III
Bouwjaar :2002
Brandstof :benzine
Hallo ik heb een Renault espace 2.0 phase III nu is vanavond de afstandsbediening van de centrale deurvergrendeling stuk gegaan.
Kan ik de cv vervangen door een universele...
Model/uitvoering :renault espace phase III
Bouwjaar :01-2002
Brandstof :benzine
Hallo de afstandsbediening op de sleutel voor de centrale deurvergrendeling is stuk, beide sleutels.weet iemand of je een universele afstandsbediening kan...
hallo gister weigerde plotseling de rechts voor elektrische ruit. Hij kan dus niet open en dicht.de rest doet het wel.
heeft iemand hier ervaring mee en tips?
Na vervangen dagrijlamp ( :x :x :x ) staat de li-koplamp unit helemaal naar beneden. Waardoor komt dit en hoe is het te verhelpen. Het motortje werk wel nog...
Model/uitvoering : Grand Scenic II
Bouwjaar : 2009
Brandstof : Diesel
Ik zit met een probleem.
De elektrische parkeerrem is geblokkeerd van mijn Grand Scenic II bouwjaar 2009.
De auto start prima maar hij gaat met geen mogelijkheid van de parkeer...
Model/uitvoering :Clio 2 phase 2 1.5dci 65pk
Bouwjaar :2002
Brandstof :Diesel
Hallo mensen, er bestaat al een hele lange topic over deze auto , echter 1 specifiek probleem wou ik nog even in de groep gooien .
ik ben de troste bezitter van een Renault Twingo Goudkleurig :dance:
Maar sinds dat ik de auto heb, werkt alleen 'stand nummer 4' van de kachel in de auto, dus...
heb sinds een paar maanden mijn Renault megane, enorm fijne auto. Echter nu beginnen de ruitenwisser sproeiers kuren te krijgen. Mijn koplamp sproeiers doen...
Ik heb mijn defecte carminat/becker radio met navigatie vervangen wegens defect en een niet updatable navigatie systeem
sh1 door een aftermarket radio met usb aansluiting.
Daarbij een S.W.I. gekocht voor mijn radio...
Ik ben sinds vorige week de trotse bezitter van een Renault Grand Scenec , bouwjaar 2007 met een Carminat uniformeë2 navigatie systeem
Nu ben ik op zoek naar de standaard code om in het systeem menu te...
Heb sinds kort een ander display ingebouwd in mijn scenic.
Besteld via Abay omdat de oude op zwart was gegaan(gekend probleem in veel europese landen maar niet in nederland)
Echter blijkt nu dat de onderhouden interval aangeeft dat de olie...
hallo al enkele tijd plezier van mijn scenic,maar ik krijg het voorste dakraam niet meer dicht terwijl het achterste zonder problemen zijn werk doet.qua zekering kan ik niets vinden.hoe kan ik controleren wat er kapot is.
Renault Kadjar Energy dCi 110 EDC Bose 5d
Bouwjaar :2015
Brandstof : Diesel
Ik heb de app email en twitter gedownload op myrenault echter wanneer ik de gebruikersnaam en het wachtwoord intoets geeft de het scherm aan dat het wachtwoord onjuist is....
Renault (onbekend)
Bouwjaar (onbekend)
Brandstof (onbekend)
Kan iemand mij vertellen voor welk type Renault's deze krimpkous word/werd toegepast?
Krimpkous heeft origineel een lengte van 1 meter, deze is reeds door iemand gebruikt
want hij is...
Het gaat hier om een clio 3 1.4 16 v van 2006
we zijn juist terug van de controle afgekeurd doordat geen enkel stoplicht werkt
had naar renault gebeld om uitleg te vragen die hebben gezegd schakelaar onder rempedaal uittrekke als de lichte dan...
Tijdens een rit, en Onregelmatig! schokt de auto licht (lijkt of dat het even geen brandstof krijgt) , na de schok valt de snelheidsmeter uit en naar beneden onder het rijden! :hand:
De auto rijdt dan ook niet...
1E KERSTDAG DE RENAULT ESPACE STARTE NIET
RENAULT + GEBELD, KWAMEN MET TAKELWAGEN, KREGEN DE AUTO VIA STARTKABELS TAKELAUTO AAN DE PRAAT, ZEI HET IS DE ACCU
DIRECT DEED RADIO,...
Eerst me even zelf voorstellen, ik ben nog nieuw op dit forum! Ik ben Bart, 44j oud en bezit al enkele jaren een Renault Espace 2.0dci 150pk handgeschakeld.
Nog nooit problemen mee gehad, echt een fantastische auto, maar vandaag,...
Ik zoek een schema van de ecu want volgens mij heb ik geen voeding
Hij vonkt niet en hoor ook geen benzinepomp
Ik meet nergens stroom op mijn ecu zonder contact
Wil het...
Model/uitvoering :megane grandtour
Bouwjaar :0/2003
Brandstof :Diesel
De megane mag in de verkoop.
Er kwam een koper kijken,echter de batterij was helemaal plat na 4 maand stilstaan.
Geen probleem,de man had een booster bij.Helaas de startmotor...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
