Model/uitvoering :Megane Grand Tour
Bouwjaar :2007
Brandstof :benzine
Even wat voorinformatie..Vorig jaar ging regelmatig het sleuteltje branden en gaf de boord computer electrische storing aan. Ook werkte de airco regelmatig niet. Auto is...
Megane 3
Ik kan met mijn (oude) Nokia c3-00 probleemloos handsfree bellen mbv van de radio in mijn Megane 3.
In het 'telefoonboek' in deze radio verschijnt echter maar een deel van de contacten; b.v. wel het telefoonnr van mijn kleindochter maar...
Hallo onze espace geeft plotseling de volgende melding: esp service. Volgens de garage zou het om een sensor in de abs pomp gaan. Dit is een nogal kostbare reparatie €1750 voor nieuwe pomp incl. Montage. Er...
Renault Clio 1200 cc
Bouwjaar : 2001
Benzine
Wie kan mij helpen, mijn Clio heeft soms start problemen, zo start hij dagen goed en dan na een rit wil ik starten en doet helemaal niets, alle lampjes branden draai de contactsleutel om helemaal niets,...
Een eerste post van een trotse Renault bezitter, afgelopen vrijdag heb ik mijn Zwarte Megane Estate Bose opgehaald bij Alphabet Occasions in Zwolle (Fijne toko trouwens). Wat een gemak en wat een comfort, daar valt mijn oude Volvo V50 bij in het...
Ik ben bezig om een trekhaak te monteren bij mijn auto, nu is dit al redelijk gelukt (wat een werk...) maar ik moet nog een draad monteren voor de constante plus. Nu staat er in de...
Mijn parkeersensoren krijgen meestal het geluid van defectie maar anderzijds werken ze soms wel.
aan wat kan dit liggen a.u.b voor ik naar de garage wil ik graag meer informatie of testen of...
renault scenic 1.6 16v business line
08-2007
benzine
wie heeft er een schema van de kabelboom onder de bestuurdersstoel, bij mij zijn er 6 draden af gerot, en weet dus niet op welke plaats ze thuis horen.
Een foto van een complete connector is...
Sinds deze week is onze snelheidsmeter, toerenteller, benzine meter en temperatuur meter uitgevallen.
Ook de aanjager en de airco doen het niet meer.
De verlichting van de...
Model/uitvoering : twingo
Bouwjaar : 1997
Brandstof : benzine de plaats van die snelheids sensor. graag met foto ik deze vraag al veel langs zien komen ,verder heb ik al heel wat foto,s bekeken,maar ik weet het nu nog niet
Sinds een paar weken heeft mijn moeder een mooie Twingo uit 2002 Nu is er alleen 1 probleem. De radio heeft bijna geen FM ontvangst. Er zijn maar 2 zenders die zijn te ontvangen de 2...
Ik heb een vraag soms gaat de start onderbreker er niet af.
Dit gebeurt niet heel vaak. Het ligt niet aan de sleutels want ik kan altijd de deuren openen etc.
Nu vroeg ik me af mocht dit gebeuren en...
Toen ik vanmorgen mijn auto bij huis (godzijdank niet ergens anders) afsloot drukte ik per ongeluk twee keer op de knop op de afstandsbediening om de deur te sluiten,...
APK probleempje... 1e keer afkeur, die punten nu bijna gemaakt.
Maar toen werd t leuk. Terugrijdend van de APK viel een deel van het electrische systeem uit. Ruitenwissers,...
Ik heb een korte vraag over mijn linker Achterraam. Deze gaat niet meer omhoog,motor werkt nog,alleen het groene Plasticplaatje is het cirkeltje kapot waar...
goede avond
ik heb sinds twee dagen een renault megane cc 2005, maar het lukt mij niet om een cd in de cd speler (cabasse auditorium tronic) te krijgen, op display blijft aangeven cd check en als ik op knopjes ALL of LOAD druk hoor ik alleen een pip...
Bij aanschaf van onze Grand Espace zat er maar 1 sleutelkaart bij.
Nu kan ik aan een gebruikte komen van een andere Grand Espace maar is deze door de dealer dan in te lezen / leren op onze auto?...
Nu al 4 weken in het bezit van deze auto en met veel plezier.
Sinds een week de radio aangesloten en met de code van het forum en hier kwam zowaar geluid uit. Wauw zou je zeggen maar niet is...
De stadsverlichting van de Megane 2 dagen laten branden en met niet al te beste startkabels proberen te starten.
De startmotor draaide niet en na enkele keren...
Ik heb een 2e hands comfort module gekocht op Internet. Hij doet het wel echter alleen niet wat hij moet doen :( .
Omlaag doet hij van zelf als ik het knopje induw. 2 cm...
Renault Master, 2002, diesel
In de afgelopen 60.000 km heb ik nu al 5 keer een defecte BDP-sensor gehad. Telkens gebeurt hetzelfde: op een (totaal onverwacht) moment wil de motor bij het starten niet aanslaan. De startmotor gaat prima rond,...
Sinds december 2014 ben ik de eigenaar van een een nieuwe megane grandtour. Ik zit met het volgende probleem . Bij het afspelen van een album op cd of mp3 is er...
Ik heb onlangs in mijn Clio, met een Cabasse radio/cd wisselaar een Yatour ingebouwd. CD's begint nu toch echt wat ouderwets te worden, maar ik wil de auto toch min...
Wil van het weekend een trekhaak van Brink\Thule eronder zetten voor de caravan.
Nu is mijn vraag ik ga er een 13polige stekker onder zetten en zit daar nu ook een constante en een geschakelde+ bij in of...
Model/uitvoering :
Bouwjaar :
Brandstof :
ik wil de stoelen van een espace in mijn camper bouwen
heeft iemand een elektr schema voor de elek bediende voorstoelen
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
