inspuiting controleren 1.5dci 82pk
Alles wat met de motor van de Megane maken heeft.
zuinigrijder
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door zuinigrijder »
Model/uitvoering :megane 1.5 dci 82pk _
Bouwjaar :10/2003 _
Brandstof : diesel_
Hallo , gisteren kreeg ik tijdens het rijden melding #inspuiting controleren# ,zomaar ineens, niks speciaal gevoeld
Deze morgen , koudstart moeilijk , eerst stotteren , kon hem toch hoger in de toeren krijgen .
Bij vertrek op het werk startte ie wel vlotter , maar stationair bij gas geven voelde ik de motor bokken.
Ben thuisgeraakt , geen probleem , maar ik heb de indruk dat ie minder koppel ,trekkracht heeft
Warm start ie als normaal , bokt ook niet meer dan
Het was me gelukt om remblokken te vervangen , nu dit weer ;-)
iemand een idee ??
zuinigrijder
Renault kenner
Renault kenner
Re: inspuiting controleren 1.5dci 82pk
opgelost
RichTrip
Bericht door RichTrip »
Wat was de oorzaak en/of oplossing?
zuinigrijder
Renault kenner
Renault kenner
contactspray op aansluiting injector3
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Actief als: professional
Bericht door Scenic2000 »
Je bedoeld injector 2 , 3de vanaf distributie
is een gekend probleem bij renault ;
moet kabel herplaatsen .ligt gespannen.
Mvg Kurt
zuinigrijder
Renault kenner
Renault kenner
nee de 2de van links , injector 3 (op laptop) , de moeilijkst bereikbare , onder luchtbuis.
er zat ook nog andere foutcode DF 025 diagnose verbinding voorgloeikastje, maar waar dat over gaat weet ik niet,
dus deze zo gelaten , maar hij start weer goed dus ik zie wel
mss voor de winter eens nieuwe gloeikaarsen steken , want bij de laatste winterprik kreeg ie het wat lastig vond ik
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Df025 is storing voor gloeikaarsen die deffect zijn , kan 1 of meerdere zijn .
Mvg kurt
zuinigrijder
Renault kenner
Renault kenner
ok thx
zuinigrijder
Renault kenner
Renault kenner
tsja, het probleem is terug.
Vandaag de gloeikaarsen alle 4 vervangen (wegens die foutcode)maar helpt niet.
Heel de zomer foutloos gestart , afgelopen zaterdag was het wat frisser en weer problemen.
Op display krijg ik * inspuiting controleren*.
Deze morgen dacht ik echt dat ik hem niet aan de praat zou krijgen, maar lukte dan wel met veel grijze rook.
ps , heb de kaarsen vervangen maar de foutmelding werd nog niet gereset.
Toen ik de dikke buis losmaakte om bij kaars 3 te kunnen merkt ik wel dat er olie binnenin zat, waar duidt dit op?
De vriendin is nu weg met de wagen , maar ik wou haar laten weten waar de knijpbalg op de brandstofleiding zit.
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Normaal krijg je geen foutmelding op dashboard van gloeikaarsen .
Staat enkel opgeslagen in computer .
Volgens mij heb je de alom bekende pompproblemen van de 1.5 dci .
Daar zitten nl klepjes in die blijven kleven waardoor de drukopbouw niet snel genoeg verloopt en zo een storing krijgt .
Klepjes blijven kleven door de bio die in brandstof zit .
Reinigen door apart circuit te maken op pomp op aanvoer en retourleiding is een oplossing.
Nulon door Renault gebruikt en heb al enkele pompen kunnen starten daarmee.
De olie is normaal en komt van de smering van de turbo .
Mvg Kurt
zuinigrijder
Renault kenner
Renault kenner
heb tijdens vorige problemen wel eens marly c2i bij de diesel gedaan , zelfs enkele weken geleden nog.
Is de pomp dan kapot ?
En die balg, waar zit die ?
En dan nog iets , bij de problemen in de maand mei werden de foutcodes uitgelezen , storing op injector3.
Contactfiche losgemaakt en gereinigd , probleem opgelost , heel de zomer probleemloos.
En het was niet zo dat we vanaf dan een hittegolf meemaakten.
Dus tsja, zit de koude er voor iets tussen? Ik denk het persoonlijk niet.
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
De pomp is niet kapot als je nog kan starten en goed rijden .
Het kleven van de klepjes is te reinigen zoals hierboven vermeld .
Ik laat meestal de wagen draaien stationair tot produkt bijna op is .
Dan wagen een nachtje zo laten staan .
Kan je de dag nadien starten is probleem van de baan .
Effe pdf van geplaatst.
Mvg Kurt
zuinigrijder
Renault kenner
Renault kenner
ok bedankt
zuinigrijder
Renault kenner
Renault kenner
uiteindelijk injector nr3 vervangen , probleem is weg.
mss net voor de volgende jaarlijkse keuring eens het systeem op Nulon laten draaien zoals hier voorgesteld
enkel de foutcode df025 ( diagnoseverbinding voorgloeikastje)die bleef , niet weg te krijgen, we zien wel
4 gloeikaarsen werden trouwens ook vervangen
zuinigrijder
Renault kenner
Renault kenner
ik wil de pomp eens op Nulon laten draaien , koude start is nog niet 100% in orde ; hoe heet het product precies wat ik nodig heb?
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Heb een link geplaatst naar het product
http://www.nulon.nl/index.php?item=nulo ... 21&lang=NL
Succes er mee .
Mvg Kurt
zuinigrijder
Renault kenner
Renault kenner
ok thx
dus deze mag ik onverdund gebruiken ?
van waar ben jij trouwens ?
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Nulon mag je onverdund gebruiken , geen enkel probleem .
we gebruiken dit zelfs bij groot onderhoud met vervangen van brandstoffilter .
Ik ben van omgeving Gent ,Drongen .
De koude komt er aan en de verkoop van nulon zal stijgen :mrgreen:
Mvg Kurt
zuinigrijder
Renault kenner
Renault kenner
OK zal eens zien er aan te geraken .
PS ik las in een andere topic dat bij het inlezen van een injectorcode een code van 6 getallen/cijfers werd ingegeven.
Bij mijn verstuiver bestong die code uit een tiental cijfers/letters door mekaar .
Kan dit kloppen ???
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Bij die van jouw zijn er dacht ik 12 cijfers en letters door elkaar .
Deze moeten zeker ingelezen worden voor de afstelling van injector .
De codes die op de injectoren staan zijn van fabriek uit de waarden die de injector geeft bij belasting en toerental .
de fijn afstelling dus die de rekeneenheid leest en aanpast .
Mvg Kurt
zuinigrijder
Renault kenner
Renault kenner
ah ok dan
gr
Kurt
zuinigrijder
Renault kenner
Renault kenner
ik had nog een vraagje ivm het plaatsen van een nieuwe koperen dichtingsring .
De nieuwe dichting heeft een vlakke en een "ronde" kant ; welke kant hoort waar , of maakt dat geen verschil ?
zuinigrijder
Renault kenner
Renault kenner
ps ik heb het dus over een injector- dichting
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
RONDE KANT NAAR BOVEN .
PLATTE NAAR BENEDEN.
+-25 Nm aantrekken ( goed vast dus ) op gevoel :lol:
Mvg Kurt
zuinigrijder
Renault kenner
Renault kenner
OK thx.Inderdaad zal op het gevoel zijn .
En als hier mensen zijn die exact weten of dat met een torx40 of 45 is....laat maar horen.
zuinigrijder
Renault kenner
Renault kenner
gevonden, is 45
zuinigrijder
Renault kenner
Renault kenner
gevonden, is 45
dit weekend viel mijn handsfreekaart uit m'n handen , en na een rit kon ik de motor pas stilleggen na 2 keer stop druken.
Gisteren kon ik zelfs niet meer vertrekken.
Vanmorgen een soldeerbout en een stanleymes gehaald , verbinding aan batterij was doorgebroken.
Pfffff , NOOIT meer een sleutelkaart voor mij.
De kaart met lijm ligt te drogen op het schouwboord nu
van de regen in de drop met deze kar :doh:
zuinigrijder
Renault kenner
Renault kenner
lekker geklust aan de kar deze week......
Uitlaatsupport , motorsteun en dieselfilter.De oude filter was nog uit het jaar 2005!!!
Ook nog de lekkende injector gefixt , leuk werkje want de koper ring bleef natuurlijk onderaan in het gat zitten.
Maar is gelukt , en de kar rijdt nu zonder stank en zonder trillingen , trekt ook lekkerder door.
Nu nog voorbanden wisselen , slot van het handschoenkastje repareren, en bedrading van de achterkoffer opnieuw solderen.
