Je zou kunnen controleren of er een achterwiel lager defect is, auto even opkrikken en het achterwiel flink ronddraaien.
Je mag dan geen zoemend/ brommend geluid horen.
Sorry het antwoord niet goed gelezen. Bovenstaande heeft niets met het geluid te maken.
Het geluid zal dus vermoedelijk uit de versnellingsbak komen. Het geluid zal dan ook zeker in der loop ter tijd erger worden.
Een andere bak incl montage gaat zeker €1000,-- kosten. Dan heb ik het nog niets eens over een koppeling die ik ook gelijk zou vervangen. Dit alles zal je zelf moeten beslissen.
Ik zou eerst een prijsopgave vragen.
Beste Valkenet,
Bedankt voor het antwoordt. Dat gaat dan een duur grapje worden. Of misschien zo laten als het verder geen kwaad kan....
Is dit eigenlijk normaal bij een km.stand van 133.000? Ik heb deze in oktober vorig jaar 2e hands gekocht in een garage. Toen was dit probleem nog niet. Valt dit onder garantie?
Gr.
Hoi , ik heb (denk ik ) hetzelfde probleem.
Ik kocht een megane 1.5dci 2003 met 200K gereden.Tussen 1600 en 2000 toeren is het geluid er.
Ik heb eerst de bakolie ververst.Geen resultaat .
Achteraf merkte ik dat het lawaai er ook is als je stilstaat en in neutraal de motor in dat toerentalgebied brengt.
De auto heeft nu 270K , lawaai is erger geworden , maar bij de dealer horen ze ook niks abnormaal.
M'n Clio met 100K heeft het ook maar in veel mindere mate.
Als de auto stil staat en niet in z'n versnelling dan staat de bak stil en kan het geluid daar niet vandaan komen.
Het geluid kan naruurlijk van alles zijn. Zonder te horen hoe het geluid klinkt is geen juist antwoord te geven.
Het kan van alles zijn, als je de multieriem even zou demonteren dan draaien de dynamo en airco pomp en spanner niet mee.
Is het geluid dan weg dan moet je het daar in zoeken.
Hoor je het dan nog dan blijft de distributie incl rollen of brandstofpomp over.
Bij de dealer hebben ze naar m'n megane geluisterd.Niks abnormaal!!??
Een maand later laat ik een nieuwe multiriem op m'n Clio leggen , nu heeft deze het ook , het jankend geluid, 5000km verder.
Let wel , de clio heeft geen turbo en geen aircopomp.
Vreselijk, voor mij neemt het alle rijgenot weg.
Bij stilstand hoor je niets als ik het gaspedaal induw tot het toerental waar het geluid begint. Dus het is enkel bij het rijden. Dit was ook al voordat de multieriem etc. vernieuwd werden. Ik vrees dat dit een lager is dat vanuit de bak komt. De garantie (tweedehands) sluit dit uit. Dus claimen zal niet gaan lukken. Zolang het niet erger wordt, en geen kwaad kan....., zal ik het zo laten. Het wordt anders te kostbaar om dit te laten verhelpen
Echter 1 ding daar kan ik niet bij.....de garage doet geen enkele moeite om dit serieus te nemen....
tsja dan hebben toch niet hetzelfde probleem.
in z'n neutraal laat ik 'm in toeren klimmen en met m'n ogen dicht weet ik wanneer ie op 1900 toeren draait.
Mss kan je tegen de garage zeggen dat je een gepeperde review gaat schijven op AutoweekNL
Ik vind het echt lomp van een dealer om klachten niet serieus te nemen
Gemaakt!!!
Niet de versnellingsbaklagers waren kapot maar het 2 massa vliegwiel. Deze is vervangen, onder garantie, en de auto loopt weer als een zonnetje!!!!
Mag ik iedereen van harte bedanken voor het meedenken!
Beste allemaal,
Niet te geloven......! het jankend geluid is weer terug @#$%* Dus terug naar de garage en hebben het zelf nu ook gehoord! Toen de versnellingsbak eruit lag hebben ze alles nagekeken en niets kunnen ontdekken wat fout was. Echter wel het 2-massa vliegwiel wat aan vervanging toe was.
Dus lagers, tandwielen, ... werden in orde bevonden. En dit blijven ze dan ook volhouden. Maar m.i moet er toch ergens iets niet lekker meelopen wat het jankend geluid doet veroorzaken.
Wat mij wel opvalt is dat als er meerdere personen inzitten of ik vervoer iets wat zwaar is het jankend geluid wat minder is...
Ra ra ra wat kan dit toch zijn.
vreselijk toch , voor mij nooit meer een Renault , alleen al om deze reden.
Wat je zegt is mij ook opgevallen ; de auto volgeladen en dan is het geluid minder.
Als je op een asfaltweg rijd en dan ineens heb je een "zak" in de weg , dan krijg je ook even wat meer druk naar beneden toe , en dan zal het geluid op die moment ook even wat minder worden.
Maar ik vind het raar dat een dergelijk -toch vaak voorkomend- probleem niet gekend is bij de dealer.
Natuurlijk zijn er ook veel chauffeurs die het niet opvalt (vrouwen oa)
Dit is wel een hele late reactie , maar heb hetzelfde probleem met een megane dci van 2014 ( laatste uitvoering van het vorige model) het is een estate met ca 80000 km. heb zelf het idee dat het ook aan de brandstof pomp kan liggen, maar ben benieuwd of iemand het probleem nog heeft gevonden , het geluid is niet heel hard en sommige mensen horen het zelfs niet, maar het is vrij irritant en gezien dat ik er nog een jaar of 2 mee vooruit wil zie ik het graag opgelost
Bij mij is het geluid er nog steeds.ik denk dat je er lang mee kan doorrijden.radio wat luider zetten. Ondertussen vermoed ik dat het wel eens een injector kan zijn geluid is niet altijd even hard .dus niet iets mechanisch?
bedankt voor de snelle reactie.
Geluid is er voornamelijk als ik z.g. zuinig rijdt, vooral als je constant ca 80 rijdt en de verbruiksmeter ca 1 op 30 aangeeft . Versnel je en belast je de auto meer dan houdt het geluid op. laat je het gas los is het ook over . Het is voornamelijk tussen de 1750 en 1900 touren
Hij doet het ook wel op hogere snelheden maar minder hard , onder de ca 75 km per uur niet merkbaar. heb het idee dat het ook wat erger is als het wat kouder is.
Heb ook ergens gelezen dat het aan het regelventiel van de hd pomp kan liggen.
Hij moet nog een jaar of 2 en ca 100000 km dat gaat vast lukken.
Je hebt die van jouw al wel een tijdje nu want de berichten zijn uit 2014 zag ik, mag ik vragen hoeveel die nu gelopen heeft
Heb het idee dat ik er achter ben wat het is. Het ligt hoogstwaarschijnlijk aan de brandstof leidingen. En dan voornamelijk aan de klemmen waar ze doorheenlopen. Dat zijn plastic klemmetjes van niet te hoge kwaliteit. Leiding zit dan niet helemaal vast .
Hij geeft dan bij bepaalde leiding druk wat resonantie wat het jankende geluid geeft
Iemand anders met hetzelfde probleem heeft de leidingen laten controleren en oopnieuw vast laten zetten bij renault. daar gaven ze nu uit zichtzelf aan dat ze de leidingen iets aan zouden passen ( probleem was dus al bekend lijkt me) geluid is zo goed als weg.
Ik heb gisteren mijn leidingen zover ik er bij kan gecontroleerd, en 4 vande 6 klemmen die in zicht zijn tot achter het brandschot waren kapot, ik heb deze vast gezet met een tyrip en geluid is al zachter en anders. kanttekening die van mij maakt alleen geluid tussen 75 en ca 90 km per uur tussen de 1700 en 2000 touren
Probleem zit hem in het feit dat bij een laag toerental de kleppen in de pomp erg snel dicht en open gaan, dit geeft een jankend geluid als de leiding ergens iets raakt of als een klem niet goed is.
Het wil nog wel eens helpen schijnt het een software update van het brandstof systeem te doen daar ligt het mede aan.
Vooral het laatste model van het vorige type ( nieuwe neus) heeft hier last van. niet alle blokken in de dci 1.5 schijnen hetzelfde te zijn.
Ik heb er ook 1 van 2012 gehad die deed het niet. Ik weet niet van welk jaartal die van jouw is?
Ik houd je in iedergeval op de hoogte , ben druk bezig met een renault garage die het probleem wel kent
Kangoo 1.6 V16 benzine
De brandstofpomp maakt sinds enkele dagen af en toe een gierend geluid bij het starten. De auto start en rijdt goed. Het geluid duurt slecht enkele seconden tot de motor loopt. Ik heb nooit met een bijna lege tank gereden. De...
Even een technische vraag. Als ik een aantal km gereden heb, hoor ik met regelmaat een klonkachtig geluid bij ontkoppelen,schakelen en weer koppelen. Laatst is het druklager al vervangen. Tevens is het geluid continue te horen als ik in de 5e...
Ik heb sinds onze vakantie in Oostenrijk een sissend fluitend geluid in de auto als ik gas geef.
stationair hoor je niks ook niet als ik in stilstand gas geef maar moet de auto zwaar trekken dan hoor je het weer zoals met optrekken.
schakelt de auto...
Wij hebben een Renault Megane 1.3 tce 140 pk, nu is het het dat tijdens het belast accelereren ( volgas of met caravan) een fluitend / piepend geluid hoorbaar is vanaf ongeveer 2500 toeren. Het beste is het te horen met het raam open...
Mijn auto maakt de laatste week een rattelend geluid bij het optrekken. Op de snelweg geen geluid hoorbaar bij bijvoorbeeld continue 100 te rijden.
Dacht me uitlaat maar het lijkt aan de voorkant te horen zijn. Bij stationair...
