Prima, zal ik doen!Jankend geluid
ubi
ubi
Re: Jankend geluid
Gemaakt!!!
Niet de versnellingsbaklagers waren kapot maar het 2 massa vliegwiel. Deze is vervangen, onder garantie, en de auto loopt weer als een zonnetje!!!!
Mag ik iedereen van harte bedanken voor het meedenken!
Groet.
Groet.
zuinigrijder
- Renault kenner
Re: Jankend geluid
super.
heeft u een idee wat dit zou gekost hebben?
ubi
Re: Jankend geluid
Ik denk toch gauw zo'n 1000-1400 euro? incl arbeidsloon.....
zuinigrijder
- Renault kenner
Re: Jankend geluid
wow daarom dat ze niet veel zin hadden om eraan te beginnen
ubi
Re: Jankend geluid
Beste allemaal,
Niet te geloven......! het jankend geluid is weer terug @#$%* Dus terug naar de garage en hebben het zelf nu ook gehoord! Toen de versnellingsbak eruit lag hebben ze alles nagekeken en niets kunnen ontdekken wat fout was. Echter wel het 2-massa vliegwiel wat aan vervanging toe was.
Dus lagers, tandwielen, ... werden in orde bevonden. En dit blijven ze dan ook volhouden. Maar m.i moet er toch ergens iets niet lekker meelopen wat het jankend geluid doet veroorzaken.
Wat mij wel opvalt is dat als er meerdere personen inzitten of ik vervoer iets wat zwaar is het jankend geluid wat minder is...
Ra ra ra wat kan dit toch zijn.
Wie o wie heeft het verlossende antwoord...?!
Gr.
Gr.
pdw
- Regelmatige bezoeker
Re: Jankend geluid
vreselijk toch , voor mij nooit meer een Renault , alleen al om deze reden.
Wat je zegt is mij ook opgevallen ; de auto volgeladen en dan is het geluid minder.
Als je op een asfaltweg rijd en dan ineens heb je een "zak" in de weg , dan krijg je ook even wat meer druk naar beneden toe , en dan zal het geluid op die moment ook even wat minder worden.
Maar ik vind het raar dat een dergelijk -toch vaak voorkomend- probleem niet gekend is bij de dealer.
Natuurlijk zijn er ook veel chauffeurs die het niet opvalt (vrouwen oa)
Peter Gorter
Re: Jankend geluid
Dit is wel een hele late reactie , maar heb hetzelfde probleem met een megane dci van 2014 ( laatste uitvoering van het vorige model) het is een estate met ca 80000 km. heb zelf het idee dat het ook aan de brandstof pomp kan liggen, maar ben benieuwd of iemand het probleem nog heeft gevonden , het geluid is niet heel hard en sommige mensen horen het zelfs niet, maar het is vrij irritant en gezien dat ik er nog een jaar of 2 mee vooruit wil zie ik het graag opgelost
Mvg Peter Gorter
Mvg Peter Gorter
zuinigrijder
- Renault kenner
Re: Jankend geluid
Bij mij is het geluid er nog steeds.ik denk dat je er lang mee kan doorrijden.radio wat luider zetten. Ondertussen vermoed ik dat het wel eens een injector kan zijn geluid is niet altijd even hard .dus niet iets mechanisch?
Peter Gorter
Re: Jankend geluid
bedankt voor de snelle reactie.
Geluid is er voornamelijk als ik z.g. zuinig rijdt, vooral als je constant ca 80 rijdt en de verbruiksmeter ca 1 op 30 aangeeft . Versnel je en belast je de auto meer dan houdt het geluid op. laat je het gas los is het ook over . Het is voornamelijk tussen de 1750 en 1900 touren
Hij doet het ook wel op hogere snelheden maar minder hard , onder de ca 75 km per uur niet merkbaar. heb het idee dat het ook wat erger is als het wat kouder is.
Heb ook ergens gelezen dat het aan het regelventiel van de hd pomp kan liggen.
zuinigrijder
- Renault kenner
Re: Jankend geluid
Bij mij is het minder als het frisser is.gewoon mee doorrijden maar is irritant ik weet het
Peter Gorter
Re: Jankend geluid
Hij moet nog een jaar of 2 en ca 100000 km dat gaat vast lukken.
Je hebt die van jouw al wel een tijdje nu want de berichten zijn uit 2014 zag ik, mag ik vragen hoeveel die nu gelopen heeft
zuinigrijder
- Renault kenner
Peter Gorter
Re: Jankend geluid
dat moet ik halen haha. maar denk niet dat als dit geluid aanhoudt dat ik hem houdt wil me niet nog 2 jaar ergeren.
zuinigrijder
- Renault kenner
Peter Gorter
Re: Jankend geluid
Heb het idee dat ik er achter ben wat het is. Het ligt hoogstwaarschijnlijk aan de brandstof leidingen. En dan voornamelijk aan de klemmen waar ze doorheenlopen. Dat zijn plastic klemmetjes van niet te hoge kwaliteit. Leiding zit dan niet helemaal vast .
Hij geeft dan bij bepaalde leiding druk wat resonantie wat het jankende geluid geeft
zuinigrijder
- Renault kenner
Re: Jankend geluid
Aan voorzijde van de motor bedoelt u ? Probleem is opgelost?
Peter Gorter
Re: Jankend geluid
Iemand anders met hetzelfde probleem heeft de leidingen laten controleren en oopnieuw vast laten zetten bij renault. daar gaven ze nu uit zichtzelf aan dat ze de leidingen iets aan zouden passen ( probleem was dus al bekend lijkt me) geluid is zo goed als weg.
Ik heb gisteren mijn leidingen zover ik er bij kan gecontroleerd, en 4 vande 6 klemmen die in zicht zijn tot achter het brandschot waren kapot, ik heb deze vast gezet met een tyrip en geluid is al zachter en anders. kanttekening die van mij maakt alleen geluid tussen 75 en ca 90 km per uur tussen de 1700 en 2000 touren
zuinigrijder
- Renault kenner
Peter Gorter
Re: Jankend geluid
Probleem zit hem in het feit dat bij een laag toerental de kleppen in de pomp erg snel dicht en open gaan, dit geeft een jankend geluid als de leiding ergens iets raakt of als een klem niet goed is.
Het wil nog wel eens helpen schijnt het een software update van het brandstof systeem te doen daar ligt het mede aan.
Vooral het laatste model van het vorige type ( nieuwe neus) heeft hier last van. niet alle blokken in de dci 1.5 schijnen hetzelfde te zijn.
Ik heb er ook 1 van 2012 gehad die deed het niet. Ik weet niet van welk jaartal die van jouw is?
Ik houd je in iedergeval op de hoogte , ben druk bezig met een renault garage die het probleem wel kent
Gierend geluid scenic 1 ph 2 1.6 16v 4km
door Verwijderde gebruiker 43966 » 23 okt 2023 15:42 » in Motorisch & Brandstof Scenic I -
Reacties: 22
Weergaves: 7547 -
28 okt 2023 15:25
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 4958 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
Megane iv 1.3 tce fluitend geluid
door Pollie87 » 01 nov 2023 18:52 » in Motorisch - onder de kap van de Megane -
Weergaves: 2422 -
14 okt 2025 18:40
Weergaves: 964 -
Laatste bericht door Maarten64
11 nov 2023 10:57
Reacties: 11
Weergaves: 4460 -
Laatste bericht door Robin_Timothy
29 apr 2024 08:44
Weergaves: 1649 -
25 nov 2023 12:57
Tikkend geluid bij achterwiel?
door thehoff » 27 nov 2023 22:15 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 1197 -
29 nov 2023 14:10
