Markeringslicht vervangen Espace IV
Chicco
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Chicco »
Zojuist zag ik dat mijn markeringslicht defect was. Proberen deze te vervangen, echter ik kom er vanuit de motorruimte helemaal niet bij :evil:
Iemand een idee hoe ik deze kan vervangen? In het boekje staat dat je de rest wel kunt vervangen echter, ivm de slechte bereikbaarheid, moet het vervangen van dit lampje overgelaten worden aan de Renaultdealer.
Als ik nu eens wist hoe de gehele koplampunit verwijderd kon worden........ :roll:
Iemand een tip waardoor ik er toch zelf bij kan komen?
B.v.d.
Chicco
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
Re: Markeringslicht vervangen Espace IV
Bericht door wesley015 »
Bumper er af halen.
Dan de koplamp unit demonteren.
En dan alle lampjes gelijk vervangen.
Chicco
Vaste waarde
Vaste waarde
Thx for de info Wesley. :Yes: Volgens mij (maar ik kan t ook fout hebben) kon ik bij mijn vorige Espace III de koplampunit er zo uit halen zonder de voorbumper te demonteren. Maar ik heb zoveel auto's gehad dat ik eigenlijk niet meer weet of dat bij de Espace III was of bij een andere :roll:
Maar ik begrijp dat dit dus de manier is die een Renaultdealer hanteert?
patje1
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door patje1 »
Had ik enkele weken geleden ook links voor.Ik kon er na lang wringen met men vingers wel bij maar kon niet genoeg kracht zetten op die dop los te draaien .Het is wel gelukt met de hulp van men zoontje (dunne armpjes haha).Maar dan zie je een witte lampenhouder denk ik zitten waarmee je kan draaien maar ik kreeg hem er niet uit.Plots ging het lampje terug branden en heb alles gelaten voor wat het was.Nu weet ik nog steeds niet hoe het lampje los moet,dus laat maar weten.
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
Bij de Espace III kun je de bumper idd laten zitten.
Daar hoeft allen de grill gedemonteerd te worden om de koplamp eruit te halen.
Bij de IV moet helaas de bumper er helemaal af.
Stephan
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door Stephan »
Is al een keer voorbij gekomen en dat heeft mij inderdaad geholpen,de bumper hoeft er niet af.Wel de kleine grilletjes naast de koplamp unit erui klikken en dan de bevestigingen losdraaien (ik dacht 2) en dan kun je koplamp unit eruit klikken.Binnen een half uurtje had ik beide lampjes vervangen (links en rechts) en er gelijk blauwe ingezet ipv de witte
Kijk voor de goede uitleg even hier ; viewtopic.php?f=139&t=6537&hilit=stadli ... +espace+IV
Pleiades
Xpert
Xpert
Bericht door Pleiades »
Dat is wel vreemd, want na enig geklungel heb ik zelfs bij mn 3.5 V6 de lampjes erin gekregen zonder de bumper te demonteren, en daar is de ruimte echt minimaal.
'21 Arkana RS-line Hybrid
Voorheen: '19 Clio Limited TCe90 - '12 Twingo Dynamique 1.2 16v - '06 Mégane CC Dynamique 2.0 16v Aut - '06 Megane RS 225 - '00 Laguna RXI 1.6 16V
fgrooten
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door fgrooten »
Je dient die zwarte grilletjes, tussen de koplampen, weg te halen. Dan met een dopsleutel de 2 schroefen/bouten van de koplampunit losschroeven en je wrikt zo de hele unit los.
Heb het meerdere keren gedaan, is een half uurtje werk (de eerste keer, 2e keer 10min)
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
Voor "leken" is het verstandiger om de bumper te demonteren denk ik.
I.v.m. het breeken van de drie "voetjes" waar de grill mee vast zit.
Chicco
Vaste waarde
Vaste waarde
Allemaal bedankt voor jullie snelle reacties! Zodra ik weer eens vrij ben ga ik er eens aan beginnen :Yes:
patje1
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Ik heb dit probleem ook aan de bestuurders kant.Het dopje heb ik los kunnen draaien maar nu zie ik 2 draadjes aan een witte stekker of lamphouder zitten.Ik kan daar wel mee draaien maar krijg hem er niet uit.Moet je hier een speciale handeling voor doen ofzo?
