Ik wil een ieder bedanken voor de input die jullie hebben gegeven bij het probleem met mijn middenconsole.
Na het motortje van Richtrip te hebben vervangen werkte hij weer.
Na het in elkaar zetten met de oude microswitch bleek het weer niet te werken.
Aangezien ik een nieuwe microswitch had liggen deze tevens vervangen, na deze werkzaamheden werkte de middenconsole weer.
Bedankt voor de input en zodra er vragen zijn waar ik het antwoord op weet dan zal ik zo spoedig mogelijk reageren, dit alles om elkaar te helpen.
Ook ik heb een probleem met de middenconsole van mijn Scenic (bjr 2004). Inmiddels brand ook de verlichting in de console niet meer. Ik heb gelezen dat een nieuwe microswitch het euvel kan verhelpen, maar hoe haal ik de middenconsole uit elkaar?
Is zo'n microswitch alleen te bestellen bij Conrad of zijn er ook groothandels waar je zo'n switch kunt bestellen?
Wie kan mij helpen?
Ik heb overigens over 2 weken ook al een afspraak om mijn display te laten repareren in Stevensweert.
Hoe de console te verwijderen staat in dit topic al beschreven, even naar de eerste pagina gaan. Als de uitval van het lampje en het niet functioneren van de console gelijktijdig zijn opgetreden, dan ligt het niet aan de microswitch, deze heeft namelijk niets te maken met het lampje.
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
Een aantal maanden geleden heb ik probleem met mijn middenconsole gehad in de scenic.
Van iemand heb ik toen een pdf file gehad waar een beschrijving in werd vermeld hoe deze te demonteren.
Deze ben ik dus kwijt geraakt.
Is een van jullie in de mogelijkheid deze weer eens een keer naar mij te versturen.
Mail adres is : edit:<sorry, geen spambots voeren graag>
Hallo
Ik heb een scenic van 2006 maar daar zit geen
midden console in dus er zit ook geen stoom,
nu heb ik wel een console maar nu zou ik graag
een schema van de stekker willen hebben om de
console te kunnen verzeten om dat hij in de achterste stand
staat ik hoorwel of iemand mij kan helpen.
Gr WIM.
Hier ook het probleem......lampje werkt.....12v aansluiting ook.......
Als ik de switch indruk dan hoor ik wel een motortje.....heel soms gaat de console naar voren/ achteren soms niet.
Is de switch dan het probleem?
Zou iemand mij het demontageschema kunnen toesturen voor de middenconsole, armsteun zijn er al af.....schroeven los....Hoe nu verder?
Ik heb al een tijdje inderdaad hetzelfde probleem. Wel licht, geen 12 V op de aansluitpunt en een weigerachtige motor (microswicht doet het nog wel). Vandaag had ik een mooie bak. Ik wilde de console een stuk verschuiven om bij de uitlezer te komen ivm verkoop van de auto. Dus met de weigerachtige console aan de slag en op een gegeven moment wilde hij wel weer een stuk verplaatsten. Knalde gelijk de cockpit zekering eruit.....Conclusie motor nu definitief doorgebrand
Grootste probleem is een werkende console motor te vinden uiteraard. Renault zet er alleen maar een nieuwe console in. Ik wil de koper wel tippen naar dit draadje. Als hij handig is kan hij er wellicht wat mee.
spiderman schreef:ik heb het hier http://1drv.ms/1QARYbR gevonden (zie SCENIC5 Mechanismes en accessiores pag. 96) succes
Dit linkje is ook niet meer geldig. 1Drv ruimt altijd grondig op. Misschien proberen de relevante pagina's in een aparte pdf te zetten en deze dan naar het forum oploaden. Blijven ze altijd staan
BIj deze nog de pdf. Op de link pagina in onedrive (zie hierboven) vind je nog veel meer in- en uitbouw en andere interessante tekeningen/beschrijvinging voor de Scenic.
Succes ermee!
Kan zijn dat de motor aan het overlijden is (langzaam maar zeker) of dat de micro switch onbetrouwbaar wordt en dat hij dus een false positife test resultaat heeft gegeven. Microswitch vervangen kost geen drol. Dus dat maar eerst proberen. Blijft de motor weigerachtig dan is de motor het probleem. stekkers e.d. wel even goed controleren of ze goed klemmen. Maar ik verwacht dat dit niet het probleem is (weinig mechanische belasting op de kabels)
Switch vervangen......
Maar hij blijft het half wel half niet doen.....als ik vaker de switch achter elkaar indruk dan doet het motortje niets meer.
Dus mijn conclusie is dat de motor defect is of aan het gaan.
Nu heb ik inmiddels ook het schuifmechanisme verwijderd van de vloer, echter zie ik geen enkel schroefje of iets dergelijks zitten waarmee ik de 2 aluminium platen van elkaar kan halen.....
Iemand een idee hoe ik dit moet doen.
Eerder in deze topic lees ik dat ik 2 schroefjes moet losdraaien en huppakee het motortje is los......Snap Heteren niet
Hallo. Ben in het bezit van een scenic uit 2004. Ook bij mij werkt de middenconsole niet meer. (Garage wil/moet Cpu uitlezen ) Wil eea zelf eens nakijken. W.o. het beruchte microschakelaartje . Ik las dat er de/montage handleidingen beschikbaar zijn. Zou iemand zo vriendelijk willen zijn mij van deze te voorzien ? Alle tips en Hulp zijn zeer welkom. Bedankt Degroote.
Een vraag die wellicht beantwoord kan worden door de posters hier, Ik heb een scenic 2 2005, ik denk een van de eerste modellen want in de handleidingen is dit model (interieur) niet te vinden.
Hoe dan ook ik zou wel graag een middenconsole willen inbouwen, ik begrijp dat de op een rail heen en weer kan.ik heb nu een laag plateau waar je wat op kan leggen maar geen armsteun.
Nu de vraag: kan ik zonder meer een middenconsole uitwisselen, bv van de sloop halen en inbouwen
Scenic II: Midden console zit ook bij mij vast al kan hij heel af en toe nog wel verschoven worden. Waar zit nou precies de thyristor die ik moet vervangen: ik lees dat hij onder de knop van het console zit Ik zie daar wel het een en ander zitten, maar geen idee hoe ik dat moet uitbouwen. Ik heb wel de pdf voor het uitbouwen van de hele console.
Beste Jan,
Zelf ook eens behoorlijke tijd aan het tobben geweest met die schakelaar. Eigenlijk valt het wel mee maar je moet er eerst maar achter zien te komen hoe en eea in elkaar steekt. Vandaar m'n reactie. Ik hoop dat je er wat aan hebt.
Om de schakelaar te vervangen hoeft niet de gehele middenconsole eruit .
1. De 2 arm steunen helemaal naar achter draaien.
2. De 2 armsteunen verwijderen dmv naar buiten trekken.
3. Onder de 2 nu zichtbare klepjes zitten schroeven die je dient te verwijderen
4.Maak de schroeven aan de zijkant los. ( iedere kant 3 )
5.Nu kun je de de gehele kap die over de console zit omhoog halen.
6.aan de kant van bestuurder kun je aan de achterzijde van de console een stekker los maken.( zit wel een lipje die je ff moet indrukken)
7. Ik zou de kapjes van de 2 lampjes even verwijderen
8. Nu zou je met wat lichte draai etc het hele schakelpaneel omhoog moeten krijgen.
Bij mij leek schakelaar op zich goed ( ohm's gemeten). Echter als ik 'm weer installeerde bleek contact net niet voldoende vrij te komen. Dit bleek idd zo want toen ik de schakelaar "overbrugde" werkte alles goed. Nieuwe schakelaar besteld. Let op. De originele zijn niet beschikbaar meer. Heb de nieuwe schakelaar wat moeten aanpassen maar daarna werkte alles weer naar behoren.
Succes
Degroote
Mijn Renault Scenic II 1.6 benzine automaat van 2009, heeft een parkeerrem defect melding op het dashboard. Auto is een tijdje weinig gebruikt en heeft 2 maanden helemaal stil gestaan. Daarna starte de auto wel maar sloeg net niet aan. Na...
Gisteren gewoon met de auto gereden en vanochtend opeens de melding “oliedruk defect en motor start dus niet. Tevens krijg ik een melding selecteer vrijstand terwijl deze in ze vrij staat.
Goedendag
Bij mijn renault scenic 2006, werkt de kachelventilator niet meer op geen enkele stand, ik heb al veel gelezen hierover en het kan de kachelweerstand zijn, maar hoe kom ik daar achter, hij werkt op geen enkele stand meer, de aansluitingen...
Ik zit met een probleempje wat ik morgen weer ga laten uitzoek bij de garage maar wellicht kan ik op voorhand al wat info opdoen omdat ik het niet helemaal vertrouw.
Vandaag heb ik nieuwe ophang rubbers laten plaatsen onder mijn grand...
Ik zit al een tijdje met een kapotte leiding van de ruiensproeier. Marterschade helaas.
nu leek me dit eenvoudig zelf te vervangen, en deels is dat ook gelukt voor het stuk dat zichtbaar is, alleen loopt er een deel van de leiding onder het chassis...
Nu we op vakantie zijn in Spanje heeft de turbo van mijn Espace V (initiale Paris) van 2017 met 150.000km op de teller heeft het begeven.
Ik heb helemaal geen idee wat zo'n herstelling mag kosten, maar ik ben wel enorm geschrokken...
