Midden console/armsteun Scenic defect
Posts in topic: 7
Laatste bezoek: 22 apr 2025 18:19
Re: Midden console/armsteun Scenic defect
Bericht door RichTrip »
Heb zojuist van user meggie52 vernomen dat met een nieuwe motor het probleem is opgelost.
Het is dus niet altijd de microswitch.
meggie52
Posts in topic: 13
Laatste bezoek: 25 jun 2012 16:19
Bericht door meggie52 »
Hoi,
Ik wil een ieder bedanken voor de input die jullie hebben gegeven bij het probleem met mijn middenconsole.
Na het motortje van Richtrip te hebben vervangen werkte hij weer.
Na het in elkaar zetten met de oude microswitch bleek het weer niet te werken.
Aangezien ik een nieuwe microswitch had liggen deze tevens vervangen, na deze werkzaamheden werkte de middenconsole weer.
Bedankt voor de input en zodra er vragen zijn waar ik het antwoord op weet dan zal ik zo spoedig mogelijk reageren, dit alles om elkaar te helpen.
Pieve
Laatste bezoek: 08 jun 2011 23:26
Bericht door Pieve »
Ook ik heb een probleem met de middenconsole van mijn Scenic (bjr 2004). Inmiddels brand ook de verlichting in de console niet meer. Ik heb gelezen dat een nieuwe microswitch het euvel kan verhelpen, maar hoe haal ik de middenconsole uit elkaar?
Is zo'n microswitch alleen te bestellen bij Conrad of zijn er ook groothandels waar je zo'n switch kunt bestellen?
Wie kan mij helpen?
Ik heb overigens over 2 weken ook al een afspraak om mijn display te laten repareren in Stevensweert.
Posts in topic: 7
Hoe de console te verwijderen staat in dit topic al beschreven, even naar de eerste pagina gaan. Als de uitval van het lampje en het niet functioneren van de console gelijktijdig zijn opgetreden, dan ligt het niet aan de microswitch, deze heeft namelijk niets te maken met het lampje.
richardb
Laatste bezoek: 01 feb 2016 09:58
Re:
Bericht door richardb »
BeVe schreef:JanW ik heb wel een de/ montage beschrijving. Ik kan het je mailen als je me even je mailadres geeft. Gr. BeVe.
Goeie avond BeVe heb je toevallig voor mij ook zo'n de/montage beschrijving van de middenconsol vermoedelijk ook m'n microswitch kapot
ik ben u zeer erkentelijk gr richardb
BeVe
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 29 jan 2016 18:33
Bericht door BeVe »
Mailtje gestuurd.
meggie52
Posts in topic: 13
Hoi,
Een aantal maanden geleden heb ik probleem met mijn middenconsole gehad in de scenic.
Van iemand heb ik toen een pdf file gehad waar een beschrijving in werd vermeld hoe deze te demonteren.
Deze ben ik dus kwijt geraakt.
Is een van jullie in de mogelijkheid deze weer eens een keer naar mij te versturen.
Mail adres is : edit:<sorry, geen spambots voeren graag>
Bij voor voorbaat dank
Gr. Gerrit
Tommyboy
Laatste bezoek: 30 nov 2012 13:33
Bericht door Tommyboy »
Kan iemand mij helpen aan een demontage handleiding van de middenconsole van mijn Scenic bj 2004?
BeVe
Posts in topic: 5
Bericht door BeVe »
Heb Ik, maar moet wel je emailadres hebben.
Posts in topic: 7
Mailwisseling graag via PB en dus geen mailadressen op het forum zetten!
vanewijk
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 27 nov 2014 14:19
Bericht door vanewijk »
Hallo
Ik heb een scenic van 2006 maar daar zit geen
midden console in dus er zit ook geen stoom,
nu heb ik wel een console maar nu zou ik graag
een schema van de stekker willen hebben om de
console te kunnen verzeten om dat hij in de achterste stand
staat ik hoorwel of iemand mij kan helpen.
Gr WIM.
vvanwetten
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 10 dec 2015 21:17
Bericht door vvanwetten »
Ik ben eigenlijk wel super benieuwd naar de (de)montage handleiding, want ik heb hetzelfde probleem als de TS.
Is er toavallig nog iemand (6 jaar na dato) die deze beschikbaar heeft?
Update: Ik heb de handleiding inmiddels mogen ontvangen!! :D
Make that the cat wise
spiderman
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 10 mar 2016 18:21
Bericht door spiderman »
vvanwetten schreef:Ik ben eigenlijk wel super benieuwd naar de (de)montage handleiding, want ik heb hetzelfde probleem als de TS.
heb hetzelfde euvel! Is het nog mogelijk een demontage handleiding te ontvangen van iemand??
Bij voorbaat dank!!
spiderman
Posts in topic: 6
Update:
Laat maar, ik heb het hier http://1drv.ms/1QARYbR gevonden (zie SCENIC5 Mechanismes en accessiores pag. 96)
Bedankt Nico.
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Een beetje electronika zaak zal hem hebben.
Robert
Laatste bezoek: 13 mar 2016 17:44
Bericht door Robert »
Hier ook het probleem......lampje werkt.....12v aansluiting ook.......
Als ik de switch indruk dan hoor ik wel een motortje.....heel soms gaat de console naar voren/ achteren soms niet.
Is de switch dan het probleem?
Zou iemand mij het demontageschema kunnen toesturen voor de middenconsole, armsteun zijn er al af.....schroeven los....Hoe nu verder?
Bovenstaande link Werkt niet meer .......help
spiderman
Posts in topic: 6
ik heb het hier http://1drv.ms/1QARYbR gevonden (zie SCENIC5 Mechanismes en accessiores pag. 96) succes
Zuma
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 12 okt 2023 14:50
Bericht door Zuma »
Ik heb al een tijdje inderdaad hetzelfde probleem. Wel licht, geen 12 V op de aansluitpunt en een weigerachtige motor (microswicht doet het nog wel). Vandaag had ik een mooie bak. Ik wilde de console een stuk verschuiven om bij de uitlezer te komen ivm verkoop van de auto. Dus met de weigerachtige console aan de slag en op een gegeven moment wilde hij wel weer een stuk verplaatsten. Knalde gelijk de cockpit zekering eruit.....Conclusie motor nu definitief doorgebrand ;-)
Grootste probleem is een werkende console motor te vinden uiteraard. Renault zet er alleen maar een nieuwe console in. Ik wil de koper wel tippen naar dit draadje. Als hij handig is kan hij er wellicht wat mee.
spiderman
Posts in topic: 6
voor EUR 99 + EUR 16,50 verzendkosten heb je een nieuwe. Te vinden op ebay bv http://www.ebay.de/itm/351528055129
of zoeken op art.nr. 77 01 062 551
Zuma
Posts in topic: 6
Bericht door Zuma »
spiderman schreef:ik heb het hier http://1drv.ms/1QARYbR gevonden (zie SCENIC5 Mechanismes en accessiores pag. 96) succes
Dit linkje is ook niet meer geldig. 1Drv ruimt altijd grondig op. Misschien proberen de relevante pagina's in een aparte pdf te zetten en deze dan naar het forum oploaden. Blijven ze altijd staan
spiderman
Posts in topic: 6
De link werkt nog gewoon, zojuist getest. Je moet alleen aangemeld zijn met een Microsoft account.
spiderman
Posts in topic: 6
BIj deze nog de pdf. Op de link pagina in onedrive (zie hierboven) vind je nog veel meer in- en uitbouw en andere interessante tekeningen/beschrijvinging voor de Scenic.
Succes ermee!
Zuma
Posts in topic: 6
Bericht door Zuma »
Kijk dit is nu een prachtig draadje DIY geworden. Mooi helemaal compleet met beschrijving en partnummer waarop je kan googlen. Thanks Spiderman!
Robert
He jongens hartstikke bedankt voor alle genomen moeite!!
Ga dit weekend direct aan de gang.
Robert
Ik heb alles uiteraard gehaald.....Alles prima verlopen!
Ik heb de switch eruit gehaald en laten testen..werkt perfect.
Wat kan het probleem nu zijn.....hoor het motortje soms wel soms niet....of kan het een slecht contact zijn bij het stekkertje?
Graag hoor ik weer van jullie
Zuma
Posts in topic: 6
Bericht door Zuma »
Kan zijn dat de motor aan het overlijden is (langzaam maar zeker) of dat de micro switch onbetrouwbaar wordt en dat hij dus een false positife test resultaat heeft gegeven. Microswitch vervangen kost geen drol. Dus dat maar eerst proberen. Blijft de motor weigerachtig dan is de motor het probleem. stekkers e.d. wel even goed controleren of ze goed klemmen. Maar ik verwacht dat dit niet het probleem is (weinig mechanische belasting op de kabels)
Robert
Switch vervangen......
Maar hij blijft het half wel half niet doen.....als ik vaker de switch achter elkaar indruk dan doet het motortje niets meer.
Dus mijn conclusie is dat de motor defect is of aan het gaan.
Nu heb ik inmiddels ook het schuifmechanisme verwijderd van de vloer, echter zie ik geen enkel schroefje of iets dergelijks zitten waarmee ik de 2 aluminium platen van elkaar kan halen.....
Iemand een idee hoe ik dit moet doen.
Eerder in deze topic lees ik dat ik 2 schroefjes moet losdraaien en huppakee het motortje is los......Snap Heteren niet
Help!!!
crvdmeer
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 07 apr 2016 20:30
Bericht door crvdmeer »
Ook mijn Middenconsole werkt niet meer ( Renault scenic 2007) wie kan mij helpen aan een (de)montage beschrijving.
Zuma
Posts in topic: 6
Bericht door Zuma »
crvdmeer schreef:Ook mijn Middenconsole werkt niet meer ( Renault scenic 2007) wie kan mij helpen aan een (de)montage beschrijving.
Is het nu zo moeilijk om het draadje goed te lezen? De handleiding staat een handvol posts terug. Helemaal klaar voor je om te downloaden.
crvdmeer
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Dank voor de tip. Heb de beschrijving gevonden. Ben net lid van het forum en heb het betreffende berichtje over het hoofd gezien.
Zuma
Posts in topic: 6
Bericht door Zuma »
Kijk dat is mooi en fijn! Succes met de reparatie!
Degroote
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 17 sep 2016 13:47
Bericht door Degroote »
Hallo. Ben in het bezit van een scenic uit 2004. Ook bij mij werkt de middenconsole niet meer. (Garage wil/moet Cpu uitlezen ) Wil eea zelf eens nakijken. W.o. het beruchte microschakelaartje . Ik las dat er de/montage handleidingen beschikbaar zijn. Zou iemand zo vriendelijk willen zijn mij van deze te voorzien ? Alle tips en Hulp zijn zeer welkom. Bedankt Degroote.
Degroote
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Oops. Ook ik had het pdf linkje over het hoofd gezien. Ga ermee aan de slag. Thx
robdegroot
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 29 jun 2016 10:58
Bericht door robdegroot »
Een vraag die wellicht beantwoord kan worden door de posters hier, Ik heb een scenic 2 2005, ik denk een van de eerste modellen want in de handleidingen is dit model (interieur) niet te vinden.
Hoe dan ook ik zou wel graag een middenconsole willen inbouwen, ik begrijp dat de op een rail heen en weer kan.ik heb nu een laag plateau waar je wat op kan leggen maar geen armsteun.
Nu de vraag: kan ik zonder meer een middenconsole uitwisselen, bv van de sloop halen en inbouwen
janvanbruggen
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 22 sep 2016 21:47
Bericht door janvanbruggen »
Scenic II: Midden console zit ook bij mij vast al kan hij heel af en toe nog wel verschoven worden. Waar zit nou precies de thyristor die ik moet vervangen: ik lees dat hij onder de knop van het console zit Ik zie daar wel het een en ander zitten, maar geen idee hoe ik dat moet uitbouwen. Ik heb wel de pdf voor het uitbouwen van de hele console.
Degroote
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Beste Jan,
Zelf ook eens behoorlijke tijd aan het tobben geweest met die schakelaar. Eigenlijk valt het wel mee maar je moet er eerst maar achter zien te komen hoe en eea in elkaar steekt. Vandaar m'n reactie. Ik hoop dat je er wat aan hebt.
Om de schakelaar te vervangen hoeft niet de gehele middenconsole eruit .
1. De 2 arm steunen helemaal naar achter draaien.
2. De 2 armsteunen verwijderen dmv naar buiten trekken.
3. Onder de 2 nu zichtbare klepjes zitten schroeven die je dient te verwijderen
4.Maak de schroeven aan de zijkant los. ( iedere kant 3 )
5.Nu kun je de de gehele kap die over de console zit omhoog halen.
6.aan de kant van bestuurder kun je aan de achterzijde van de console een stekker los maken.( zit wel een lipje die je ff moet indrukken)
7. Ik zou de kapjes van de 2 lampjes even verwijderen
8. Nu zou je met wat lichte draai etc het hele schakelpaneel omhoog moeten krijgen.
Bij mij leek schakelaar op zich goed ( ohm's gemeten). Echter als ik 'm weer installeerde bleek contact net niet voldoende vrij te komen. Dit bleek idd zo want toen ik de schakelaar "overbrugde" werkte alles goed. Nieuwe schakelaar besteld. Let op. De originele zijn niet beschikbaar meer. Heb de nieuwe schakelaar wat moeten aanpassen maar daarna werkte alles weer naar behoren.
Succes
Degroote
