Heb zojuist van user meggie52 vernomen dat met een nieuwe motor het probleem is opgelost.Het is dus niet altijd de microswitch.
Heb zojuist van user meggie52 vernomen dat met een nieuwe motor het probleem is opgelost.| Link: | |
BeVe schreef:JanW ik heb wel een de/ montage beschrijving. Ik kan het je mailen als je me even je mailadres geeft. Gr. BeVe.
Hallo,vvanwetten schreef:Ik ben eigenlijk wel super benieuwd naar de (de)montage handleiding, want ik heb hetzelfde probleem als de TS.
Is er toavallig nog iemand (6 jaar na dato) die deze beschikbaar heeft?
Update: Ik heb de handleiding inmiddels mogen ontvangen!!
Dit linkje is ook niet meer geldig. 1Drv ruimt altijd grondig op. Misschien proberen de relevante pagina's in een aparte pdf te zetten en deze dan naar het forum oploaden. Blijven ze altijd staanspiderman schreef:ik heb het hier http://1drv.ms/1QARYbR gevonden (zie SCENIC5 Mechanismes en accessiores pag. 96) succes
Is het nu zo moeilijk om het draadje goed te lezen? De handleiding staat een handvol posts terug. Helemaal klaar voor je om te downloaden.crvdmeer schreef:Ook mijn Middenconsole werkt niet meer ( Renault scenic 2007) wie kan mij helpen aan een (de)montage beschrijving.
