Motor bokt wat bij harder werken
Alles wat met de motor van de Scenic te maken heeft.
marcelhorjus
Posts in topic: 28
Re: Motor bokt wat bij harder werken
Bericht door marcelhorjus »
Apk is net geweest. Gasmeting was goed. En hij is net de lambda compleet uitgelezen. Zit toevallig bij de garage voor airco beurt. Denk vraag het direct 😊😊
Ze denken zelf een soort resonantie. Omdat de motor verder niet hapert. De trilling is voelbaar op het pedaal.
Valkenet
Posts in topic: 11
Bericht door Valkenet »
Dat veranderd de boel wel.
Grote kans dat de bovenste motorsteun lek is. Deze is normaal gevuld met olie.
Als het membraam lek gaat ligt de steun naar beneden, en dan werkt hij dus niet.
Dan gaan alle geluiden door de carrosserie.
Deze steun zit aan de distributiekanaal
Groet Martin
marcelhorjus
Posts in topic: 28
Hoe kan ik dat checken en is vervanging zelf te doen??
Valkenet
Posts in topic: 11
Goedendag
Mogelijk dat de bovenste motorsteun dan defect is. Bij een 2Lit is deze namelijk met olie gevuld, als het membraam dan lekt dan werkt de steun niet meer. De motor ligt dan iets naar beneden in de motorruimte en hierdoor kun je de gekste geluiden horen.
Deze motorsteun zit aan de distruibutiezijde.
Ik vermoed dat het ze niet is opgevallen tijdens de APK.
Groet Martin
marcelhorjus
Posts in topic: 28
Ja. Okee
Maar hoe kan ik dat checken. En is dit zelf makkelijk te vervangen
Valkenet
Posts in topic: 11
Alles is zelf te doen.
Je moet de motor aan de onderkant opvangen, met een goede krik. We wat tussen het Carter leggen zodat het tilopvlak groter is.
Dan alles met motorsteun losdraaien. Hierna motor iet opkrikken zodat de motorsteun ertussen uit kan.
Als deze lek is kun je de bovenste bout op en neer bewegen.
Groet Martin
marcelhorjus
Posts in topic: 28
Ok. En die motor steun. Dat is die met al die bouten toch??
Is deze makkelijk te vervangen????
Foto bijgevoegd
Valkenet
Posts in topic: 11
Die onder de aircoleiding zit.
Of u hem kunt vervangen weet ik niet, dat kan ik niet zien. Wel goed .monteren anders staat hij onder spanning.
Bericht door WillemS »
Marcel, Trillingen bij belaste aandrijflijn kunnen ook als oorzaak hebben ; slechte motorophanging, defekt rakend tweemassavliegwiel als deze wagen dat heeft, verkeerde of verkeerd afgestelde bougie's, overslag van een of meerdere bobines, slecht werkend pcv klepje. Bij het uitlezen kan je ook zien wat de waarden zijn die de verschillende sensoren aangeven.
Succes met zoeken.
marcelhorjus
Posts in topic: 28
Die onder de airco leiding lijkt niet op die steunen met olie gevuld.
Heb die wel gevonden maar deze vorm is volgens diverse sites van rubber. WillemS, bedankt. Ga zowieso bougies uitwisselen, ook de bobines ga ik de oude maar weer in zetten. Kijken of dat verschil maak. Pcv klep is de lucht inlaat neem ik aan. Ga ik ook reinigen. We zullen zien. Ga er straks lekker mee naar zuid Frankrijk. Is nou ook weer niet zo dat je de auto uit dendert. Heeft soms gewoon een lichte trilling.
Posts in topic: 5
Dat is zeker een vloeistof gevulde steun.
post241365.html#p241365
Zie je wat foto's van een ingezakte steun, de vloeistof zit midden onder de steun, zie je pax na demontage eigenlijk.
ap1
Bericht door ap1 »
Motor steun ?
marcelhorjus
Posts in topic: 28
De auto fibreert niet bij stilstand.
Valkenet
Posts in topic: 11
Nee dat kan kloppen omdat er ook geen kracht cp komt te staan.
Tijdens het rijden en schakelen kantelt je motor echt wel.
De trillingen worden nu niet opgevangen.
Groet Martin
marcelhorjus
Posts in topic: 28
Waarschijnlijk ben ik erg eigenwijs maar heb net even in de lage versnellingen flink doorgetrapt. Voelde helemaal niks. Kan eigenlijk bijna niet geloven dat het de motor steun is. Denk toch meer in de verbranding.........is eigenlijk pas vanaf de vierde versnelling dat ik het soms voel......laat het er maar bij. Ga de motor een beurt geven en dan naar hopen dat dat helpt. Heb ook niet de mogelijkheid om de motor steun te testen. Moet ik weer naar de garage met de bij behorende kosten😓😓
Zoek een vergelijkbare auto en meet de hoogte van de bovenste motorsteun tov de carrosserie. Raakt de steun lek dan zakt deze nl. in.
marcelhorjus
Posts in topic: 28
Ok. Da's nog wel een idee. Nou nog zo'n zelfde auto😊😊
marcelhorjus
Posts in topic: 28
Misschien iemand die dat bij zijn Scenic kan opmeten 😄😄
Weet zo gauw effe niet een Scenic waar ik dat kan meten
Alvast bedankt
A110
Bericht door A110 »
Voor mijn lijkt dit een ontsteking probleem (vonk overslag). Je schrijft bobine's zijn nieuw, maar van welk merk?
En welk merk bougie's zitten er nu in?
www.jwa-autoservice.nl
www.inwendige-motorreiniging.nl
Renault Clio Hybrid 140 Afbeelding
marcelhorjus
Posts in topic: 28
Bobines zijn beru. Zelfde als die erin zaten. Bougies zijn nu vervangen. Denso heb ik er nu in. Na de nieuwe olie en bougies wel het idee dat hij een stuk feller is. Nog niet mee op de snelweg gereden dus effe afwachten. Ook luchtfilter is weer nieuw
nikk
Bericht door nikk »
Versleten motorsteun onder de auto aan de bak zorgde bij mijn Megane voor een huntend gedrag bij optrekken. Na vervanging gedrag ok. Mijn bovenste oliegevulde motorsteun is al jaren lek maar dat lijkt bij mij weinig invloed te hebben. Weet ik natuurlijk pas echt als ik deze vervangen heb.
marcelhorjus
Posts in topic: 28
Met gewoon optrekken merk ik er niets van. Denk dus dat de baksteun wel goed is
marcelhorjus
Posts in topic: 28
Heb gisteren effe flink doorgereden. Het probleem is er nog steeds. Motor loopt wel goed maar je vult de auto een beetje schudden met gas intrappen om op te trekken. Kan dit dan toch de baksteun zijn. Ook omdat de auto dit doet met wat zwaardere belasting. Bv Bergje op
nikk
Bericht door nikk »
Ik zou niet uitsluiten dat het de bak en of motorsteun is. Zet de auto eens op de brug. Onderkant eens een keertje inspecteren kan sowieso geen kwaad.
marcelhorjus
Posts in topic: 28
Nou. Hij is op de brug geweest. Baksteun is nog prima. Toen kwam het verhaal differentieel aan de orde.......we hebben de kleur van de olie bekeken uit de vulopening. Die was rodig. ATF kleur...
Dus naar alle waarschijnlijkheid is dat het gelukkig ook niet. Weet het niet meer😁😁
Valkenet
Posts in topic: 11
Oke, en de motorsteun daar ook naar gekeken.
marcelhorjus
Posts in topic: 28
Ziet er goed uit. We hebben de hele motor handmatig bewogen. Is prima. Zit goed in de steunen volgens de monteurs. Ze zien geen bijzonderheden daarin.
Valkenet
Posts in topic: 11
De monteurs zullen hun werk wel verstaan. Maar handmatig is dit zo niet te testen.
Hangt lekker in de steun, de motor weegt ong 150 kilo die komt handmatig niet uit de motorsteun.
De tijd zal het leren.
marcelhorjus
Posts in topic: 28
Ze hebben de ruimte op de baksteun bv met een span ijzer bekeken. Was strak. En niet gescheurd.
Valkenet
Posts in topic: 11
Aan de buitenkant zie je ook niets. Intern zit er tussen de twee kamers een membraam, als de membraam lek is heeft de steun geen dempfuntie meer, de olie heeft dan vrij spel tussen de beide kamers.
De motor ligt als het ware onderop in de steun zonder demping
marcelhorjus
Posts in topic: 28
Laat het maar voor wat het is. We hebben ANWB Europa dekking dussssss. Bedankt voor alle feedback. Heb er zeker wat aan gehad en weer veel geleerd. Bedankt.
Topic kan wel gesloten worden
nikk
Bericht door nikk »
Met niet te veel stress blijven zoeken en proberen altijd goed. Eventuele oplossing interessant. Blijf je topic volgen.
marcelhorjus
Posts in topic: 28
