ik heb een renault megane 3 uit 2011 de airco stopte met werken dus ging gas bij laten vullen, zat nog maar 200gr in. daarna deed airco het voor 5 min. en daarna stopte het met werken. elke keer als we de zekering eruit trekken en weer in doen doet hij het een halve minuut en stopt hij weer.
ondertussen zijn de volgende onderdelen vervangen
- druksensor
- fan relais
- aircopomp
- interieur temp meter
nog steeds geen werkende airco. af en toe slaat hij aan en draait de fan van de airco en dan stopt hij weer met draaien. ook als je de zekering en relais onder stuur eruit trekt en terug doet werkt hij heel even.
de fout code met een autel uitlees apparaat zegt "airco geblokkeerd door inspuitsysteem"
heeft iemand een idee wat het kan zijn.
thanks
renault megane 3 airco stopt met werken
uniq073
Weergaves: 1061 -
14 aug 2025 11:54
[Megane Estate (2019)] Knipperlichten werken niet met aangekoppelde aanhanger
door Martingj » 17 jan 2025 21:16 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 833 -
Laatste bericht door Martingj
17 jan 2025 21:16
Weergaves: 1119 -
Laatste bericht door Lamoor
20 sep 2024 21:16
Weergaves: 1406 -
Laatste bericht door zoemen
02 jul 2025 14:25
Motor stopt ineens, tijdens rijden bij warm weer.
door Kangoo130 » 13 jun 2025 19:07 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1471 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 12:21
Weergaves: 355 -
20 jun 2026 15:51
Elektrische ramen werken alleen met lopende motor
door CapturIvoire » 04 aug 2025 12:47 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 1265 -
07 aug 2025 15:08
