Hallo ik hard een vraag wou graag zelf me kleppen stellen van me megane scenic van 1996
nu is mij vraag is het zelf te doen heb het wel eens gedaan maar niet bij een scenic !
is het zelf tedoen en zo ja wat is volgens jullie het beste manier van...
Ik heb laatst een renault scenic gekocht van 1998. Net nadat ik hem had gekocht kwam ik erachter dat het onderblok kapot was van deze auto. Deze heb ik nu vervangen maar hij wil niet meer starten. De bougies willen niet meer vonken, of hij vonkt 1...
Hallo ik heb een vraag heb een megane scenic 1996 1.6
nu valt mij op dat de olie lekt nu zag ik dat rand van de cater nat was van de olie
nu mij vraag is die makelijk te vervangen ? en zo ja is dat een paking of vloeibaare paking
hallo ik heb een vraag ik heb vandaag me inlaat spuitstuk schoon gemaakt ( dus er af geweest )
maar naar alles wer in elkaar gezet te heben en alles weer aangesloten
nu bij het starten gaar die dikke 4000 toeren lopen wat je ook doet hij blijft die...
Hallo allemaal ik heb een vraag me koelfin slaat niet meer aan scenic 1996
alles ontlucht zekeringen naar gezien maar geen probleem te vinden
koelfin getest deet het wel nu vraag ik me af de rieleer er van schakelt wil in maar dan geen spaning...
ik ben sinds een mnd of 4 in het bezit van een scenic ,bj 10-2002 1.6 16v , benz/lpg en heeft 178.000 gelopen.
nu heb ik het volgende : als ik fel optrek dan stottert de auto even bij +- 3500 toeren en het lijkt dan ook dat de auto geen...
Ik lees op het forum veel over problemen met kapotte kruskaslagers, maar hierbij gaat het om motoren van 2004.
Mijn auto is van bouwjaar 2006 en het ziet er naar uit dat ik ook dit probleem heb.
Kan iemand mij advies geven wat te doen in dit geval?...
Ik heb een Renault Senic uit 2002 1.4 16v benzine lpg g3, de motor levert geen vermogen meer het komt net boven de 120 uit alles daarboven schokt de moter en komt hij niet verder dan 125. ik had een...
2 ltr. motor Scenic 2 slaat af en start niet meer.
Electriciteits probleem?
Ik heb een Scenic met een 2 ltr motor uit 2004. Vorig jaar distributieriem laten vervangen door de Renault dealer. Nog geen jaar later (april 2010) slaat de motor voor een...
Ik heb een Scenic met een 2 ltr motor uit 2004. Vorig jaar distributieriem laten vervangen door de Renault dealer. Nog geen jaar later (april 2010) slaat de motor voor een stoplicht af en wilt niet meer starten. Naar de dealer afgesleept voor een...
Sinds enkele dagen hoor ik een geluid van onder de motorkap wanneer ik de auto start met een koude motor. Het geluid lijkt vanuit het motorblok of ergens daar heel dicht bij in de buurt te komen.
Het klinkt als een...
Het volgende probleem doet zich voor bij mijn grand scenic. Als ik op de startknop druk, gebeurt er helemaal niets. Het blijft stil..geen enkel geluid komt er onder de motorkap vandaan.
renault scenic heeft hoog toerental (tussen 1500 en 2000) als 'ie stationair draait op benzine. als ik 'm overschakel op lpg draait 'ie normaal op 800 toeren.
1. waar vindt ik de nokkenas sensor (deze is n.l. stuk) en wil ik zelf graag vervangen. Heeft iemand instructies die doorgemaild kunnen worden - email:
2. welke kosten zijn ermee gemoeid om een...
Mijn Scenic start normaal maar loopt soms stationair al gauw richting de 3500- 4000 rpm. Het maakt dan niet uit of het koud, warm of vochtig weer is. Het gebeurt overigens niet altijd maar is erg vervelend als je bv. voor een stoplicht staat en de...
Renault megane senic uit 2003 1.6 benzine, bij een koude start lijkt het de eerste keer dat ik start net een dieselmotor, dan slaat hij af. Bij de tweede start gaat het altijd goed. Na ca 2wkn stil gestaan te hebben (vakantie) start hij de eerste...
Mijn Renault heeft de laatste tijd moeite bij het starten smorgens, zeker als het koud is.
Nu had hij gisteren de hele dag stil gestaan en vanmorgen wilde ik hem starten maar toen ging de startmotor heel langzaam rond, met pieken op de wijzers van...
Ik heb de laatste tijd steed meer problemen met het aanslaan van de motor, van de 10x starten pak hij 8 x wel aan en dus 2 keer niet.
De moror draait dus wel rond maar aan slaan ho maar.
In eerste instantie had...
mijn auto (senic 2004)
geeft aan op de display de melding inspuiting controleren, ik merk ook als ik de snelweg op weil en geef even goed gas dat die dan inhoud hij gaat dan van 100 km/uur heel langzaam naar de 120 km/uur.
iemand een idee
de auto...
Ik heb de auto laten resetten vandaag echter na een proefrit waar ik even lekker het gas in trapte hield de auto in en vervolgens zat de storing er weer in.
Hierna ben ik gaan testen of de auto ook bij hogere snelheid problemen geeft en ja hoor...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
