2 ltr. motor Scenic 2 slaat af en start niet meer.
Electriciteits probleem?
Ik heb een Scenic met een 2 ltr motor uit 2004. Vorig jaar distributieriem laten vervangen door de Renault dealer. Nog geen jaar later (april 2010) slaat de motor voor een stoplicht af en wilt niet meer starten. Naar de dealer afgesleept voor een oorzaak onderzoek. Het bleek dat van het nokkenastandwiel de opstaande rand, die de riem op de plaats moet houden, afgebroken was en tussen de tandwielen was gekomen. Resultaat 16 kromme kleppen en geen garantie want het tandwiel wordt in de regel niet preventief vervangen met een nieuwe distributieriem. Auto weggehaald en elders laten repareren. Totale kosten nieuw distributie set met nieuwe tandwielen en nieuwe waterpomp en nieuwe accu 2000 euro.
Alles werkte toen goed tot voor enkele dagen nog geen honderd meter van huis tijdens het rijden de motor spontaan afsloeg en soms gestart kon worden maar direct weer afsloeg. Op het dashboard verschenen alle soorten foutmeldingen die je maar kunt bedenken. Na enkele start pogingen startte die ook niet meer. Opgesleept en met een starthulp gestart, tijdje stationair laten lopen en daarna weer de weg op gegaan omdat er geen foutmeldingen meer waren en ook niet uit te lezen. Heb nog een keer boodschappen gedaan zonder problemen maar de tweede keer weer hetzelfde probleem op de terug weg, niet meer te starten en alles foutmeldingen op het dashboard. We denken zelf dat de accu misschien geen spanning houdt maar misschien weten jullie iets meer.
Ik zou jullie tips op prijs stellen omdat ik niet weet waar te beginnen met zoeken. We gaan nu eerst de accu eens vol laden misschien dat de nieuwe accu toch problemen heeft.
Het probleem gaat door. Na 1 week 2e nieuwe accu, foutmeldingen niet meer starten en maar weer opslepen. Nieuwe accu en alles weer in orde starten gaat direct, geen foutmeldingen meer. Laadstroom gemeten 14,4V.
Gisteren (weer na ongeveer 1 week) zelfde probleem doorgemeten, accu nog maar 51% geladen. Nieuwe accu erin
starten en lopen. Alleen deze keer begonnen de problemen reeds na 1 dag. Op weg na huis slaat de motor onder het rijden op de snelweg af met foutmeldingen en ik kon nog niet een afrit nemen en uit laten lopen. Even na stilstand gestart en hij slaat weer aan. Na een paar kilometer slaat de motor weer af en startte zelfs weer toen die uitliep. Nog geen kilometer verder motor slaat weer af en startte ook niet meer. We gaan nu in ieder geval de dynamo vervangen maar mijn vraag aan jullie is, kennen jullie een dergelijk geval of zijn er tips?
Bij het controleren van het laadsysteem is het niet voldoende de laadspanning over de accu te meten, ook dient de laadstroom gecontroleerd te worden. Met ingeschakelde verbruikers zal die rond de 90A moeten liggen. Als die te laag is wordt de accu niet goed bijgeladen waardoor die leegraakt en diverse storingen kan veroorzaken.
De reparatie van de vorige keer is een nette prijs voor een koprevisie, nieuwe tandwielen en distributie+waterpomp!
Voordat je overgaat tot het vervangen van de dynamo eerst even de laadstroom meten dus! Eventueel de dynamo demonteren en reviseren, scheelt vaak ruim 50% van de prijs van een nieuwe, en je krijgt evengoed garantie.
Laadspanning is de door jou gemeten 14.4V over de accu
Laadstroom is het aantal amperes wat de dynamo levert, te meten met een ampère tang over de plus/minkabel.
Dank je Mechanic voor je inbreng. Ik repareer niet zelf maar mijn zwager die automonteur is, is daar mee bezig en zal hem dit doorgeven.
Ik houd je op de hoogte.
Als je stilvalt door een niet werkende dynamo is het bijna niet mogelijk dat je de auto kort daarna weer op eigen kracht kunt starten. Dus in deze lijkt me de dynamo niet de schuldige.
Vanuit je beschrijving zou ik me concentreren op de BDP sensor.
Hallo Hema,
Ik wil niet tegenspreken maar de auto heeft geen startproblemen. Als ik de accu er uit neem een wissel voor een volle start die weer direct. Onder startprobleem versta ik dat de dtsrtmotor de motor ronddraait maar deze laatste om een of andere reden weigert aan te springen. Ik denk dat ik de laatste accu zuiver heb leeg gereden zonder bijlading door de dynamo. Kan het zijn dat de dynamo soms wel en soms niet bijlaadt. Slechte koolborstels of zo?
Ik denk dat een vuile sensor ook nog vuil is als ik de accu wissel.
Dat er wellicht meer dan 1 probleem in de auto zit is goed mogelijk, maar je zult ze 1 voor 1 moeten doen.
Een bdp sensor die hapert kan goed de oorzaak zijn, dit is te controleren met uitleesapparatuur.
Maar om de startmotor te laten ronddraaien heb je toch een gevulde accu nodig. Dat is wat de set accu / startmotor moeten doen. Het niet aanslaan zou nog kunnen komen omdat de accu/startmotor geen voldoende start-toerental kunnen maken, maar dat zou eenvoudig te meten moeten zijn. Voor die wel en niet werkende zou ik een voltmeter meenemen tijdens een rit.
Zit er nog water in telkens ge de batt wisselt.Als de dynamo te hoog in Volt oploopt zal de batt dit afremmen.Hebt ge toevallig niet regelmatig een lamp stuk.Zit er toevallig niet zo 'n elektro-hydraulische stuurbekrachtiging in omdat er gesproken wordt over een dynamo van 90 Ampere.Een ampere-tang en een voltmeter zou het een en ander kunnen uitsluiten.
Het uitlees apparaat geeft helemaal geen fouten aan. Alleen op het moment van motor uitval blijft die foutmeldingen geven op het display totdat dat helemaal uitvalt. Starten kan dan niet omdat er geen spanning meer is. Nieuwe accu erin en alle fout meldingen zijn verdwenen en de motor start weer gewoon met 1 omwenteling.
Ja, hij heeft elektrisch hydraulische stuurbekrachtiging en nee er gaan geen lampen stuk Er zijn reeds 3 nieuwe accu's in gekomen nieuw gevuld met zuur. De eerste 2 hielden de Renault 1 week aan het rijden en de laatste maar 1 dag.
Op dit moment test ik weer of die blijft rijden. Mijn zwager wilde de dynamo uitbouwen en zag toen dat aan de onderkant een kabelstekker los zat met meerdere aansluitingen. Hij is geen Renault specialist en kon niet direct zeggen welke kabels hierop aangesloten waren. Er zat wel een dikkere pluskabel bij. Nu willen we eerst even afwachten of dat de veroorzaker was. Mocht dat zo zijn laat ik nog even uitzoeken welke kabel het is. Hij rijdt nu weer 2 dagen. (vingertjes X)
Ik zal jullie op de hoogte blijven houden.
Een dikke kabel kan heel goed van je dynamo zijn, als die los zit kan die idd de ene keer wel bijladen en de
andere keer niet, en tsjaa, kabels horen nu eenmaal vast te zitten
Ford Focus Wagon Futura 1.6i 16v 2005 Magnum Grey Daewoo Kalos Class 1.4i 16v 2004 Blauw
Misschien ben ik te vroeg met conclusies trekken. Ik heb vrijdag omdat ik toch moest uitproberen 2 redelijk grote ritten achter elkaar gemaakt van zo'n 250 km (met aanhangwagen, (dubbelasser) geen enkel probleem onderweg gehad. Hij reed als ik van hem gewend was. Ik had nu meer gereden dan in de weken dat hij uitviel. Nu trok die goed door ook met de cruise controll.
Ik ben blij dat hij zo goed reed want dadelijk moet de caravan van 1300kg er achter. Ik heb nog niet uitgezocht welke kabel of waar die zit.
Bij mijn werk staat zo'n toegang waar je je pasje voor moet houden, dan gaat de slagboom omhoog. Het is wat lastig om daar dicht bij te komen met de auto en er zit een stoeprandje onder. Als ik iets te dicht bij dat stoeprandje kom (slechts 10 cm...
Onze Scenic uit 99 doet erg raar
Hij viel bij me vrouw onder het rijden plots uit.
Wij hebben de startmotor en dynamo al vervangen nog laad de dynamo niet op en de startmotor geeft alleen een luide klik
Ik vermoed dat er ergens een storing in de...
Ik ben sinds kort in het bezit van een Renault Scenic 2018 (gelukkig slechts 18000 km op de teller (gecheckt door Bovag), dus nog zo goed als nieuw).
In de eerste week dat ik er in gereden heb werkte het Start and Stop systeem...
Start nu wel, maar is niet meer uit te zetten.
Als die loopt, gaan ook de ruitenwissers, verlichting, knipperlichten, en een hoop rariteiten op het dashboard.
En, is niet meer uit te krijgen met de startbutton,...
Renault Scenic 2010
Wie kan ons helpen, de electrisch bediende ramen werken niet meer.
Bestuurders stoel gedemonteerd stekker en bedrading zien er netjes uit.
Alleen het raam links achter gaat met lokale schakelaar naar beneden.
Kan slechts gesloten...
