Ik zit nog steeds met het inhouden van mijn 1.5dci uit 2012.
Egr schoongemaakt en weg laten schrijven in software
Krijg nu deze codes door df024 en df031
Een zegt gaspedaalsensor en de ander remschakelaar.
Kan dit met het inhouden op...
Gisteren terwijl ik voor het stoplicht stond de melding: emissiesysteem controleren . Hij liep ook even wat onregelmatig.
Auto opnieuw gestart, melding weg en verder normaal functioneren.
Vandaag eens uitgelezen met de Clip, gemiste verbrandingen...
3 jaar geleden is de krukas poeli defect geraakt en heeft de distributie ontregelt, gevolg dure reparatie met kop revisie en alles vervangen. Nu is afgelopen zaterdag de multiriem gebroken, buitenkant van de riem zag er nog uit als nieuw maar...
Wilde vandaag een voorlamp vervangen, echter is zeer waarschijnlijk de kabel losgeraakt onder de motorkap, hendeltje binnen is lam.
Nu dus proberen de kap open te krijgen, en heb inmiddels het...
Sinds 2 maanden zijn wij in het bezit van een Grand Scenic 3 uit 2010, automaat. Het is een privilege en rijdt voor de rest heerlijk.
Toch vragen wij ons af of dit wel helemaal pluis is. Mijn vrouw rijdt eigenlijk alleen maar...
Wie wil mijn koppeling vervangen van mijn Scénic 2 uit 2005. In ruil krijg je mijn 2 jaar oude Dji Phantom Drone met HD camera. Liefst iemand uit omg Rotterdam. Afstand is geen probleem maar wil hem dan wel dezelfde dag weer meenemen. :wink:
Vraag: kan je de oude distributieriem niet over de lengte doorsnijden zodat je ruimte hebt om de nieuwe erop te schuiven. En daarna de spenrollen enz monteren. :think:
Wie weet wat dit probleem zou kunnen veroorzaken;
Ik heb een Renault grand scenic en wilde net starten maar hij slaat niet aan, krijg de melding regelaar. Het is niet de accu , hij maakt wel geluid alsof de auto gaat starten maar zet niet...
Er komt een schrapend geluid uit mijn versnellingsbak/koppeling, met zowel ingetrapt als niet ingetrapt koppelingspedaal. Als ik de koppelingskabel verwijder en de gafel/hefboom volledig ontspan...
ik heb sinds kort een scenic 2.0 met een 4v traps automaat gekocht. Naar mijn idee schakelt hij goed.
nu hoor ik van het doorspoelen of flushen van een bak. is dat aan te raden?
iemand een goed adresje voor schappelijke prijs in de...
Heeft iemand voor mij de aanhaalmomenten
Van het kleppendeksel (tevens bovenlkantager nokkenas)
En van de nokkenas uitlaat zijde en van de nokkenas versteller
Ik ben bezig met het vervangen van de distributieriem incl. Nokkenasversteller en de nokkenaskeeringen
Hoe het beste de nokkenassen blokkeren bij het...
Ik moet mijn distributieriem + spanrollen + waterpomp vervangen ze zijn al 7maanden over de tijd heen kom er nu pas achter.
Is het mogelijk om het zelf...
Goedemiddag. Ik ben sinds 1.5 jaar de eigenaar van een Renault Scenic 1.6 automaat. Sinds vorige week viel de motor uit toen ik op mijn werk aan kwam, de voorgaande rit had ik geen problemen. Starten hierna wilde hij heel slecht, alleen als ik een...
Wie weet waar het probleem kan leggen
Vanaf maart doet mijn motor raar en gaat vanaf 1500 alleen maar inhouden/ stotteren
Tot 1500 toeren niks aan de hand
Onze Scenic van 2002 heeft een olielekkage, de olie komt uit de automatische versnellingsbak. Wie kent een bedrijf in de buurt van Arnhem die dit kan repareren en wat zijn de kosten die ik kan verwachten in het ergste geval als de bak uitgebouwd...
Ik heb een Renault grand Scenic uit 2006/2007. Ik krijg sinds kort de melding Laadstroom defect. Het vreemde is als de melding komt en ik zet de auto uit en start hem opniuew, dan is de melding even weg. De melding van Laadstroom...
Sedert een tijdje zie ik enkele druppels olie onder de wagen .
Irritant en niet netjes op de oprit klinkers.
Even met de lamp gekeken en beschermplaat eraf gehaald. Op het eerste zicht komt het van de voorzijde motor , zelfs op de koelfan hangt...
Boven op het motorblok van een 1.9 scenic uit 2004 kom ik haarscheurtjes tegen in het blok en blijft er wat olie staan. Als ik de olie wegpoets dat is het er na ongeveer 2 maand weer, kan dit kwaad of is het begin van iets ergers?...
De Clio kreeg deze week nieuwe remmen en een groene kaart op de autokeuring, en jawel , de Scenic heeft kuren . Tijdend het rijden ineens een getik/geklepper.Niet heel luid.
Auto rijdt nog zoals tevoor.
Injector ? Retourtest gedazn vandaag en...
Van mijn Grande Scenic III uit 2009 (en later) lijkt de thermostaat defect. Motor wordt te warm en er komt geen warme lucht het interieur in.
Nu zou ik graag weten waar deze gemonteerd zit. En of ik dus veel of weinig koelvloeistof moet...
Ik ben in bezit van een Renault Scenic Phase I 1,6 16V uit 2003. Het volgende valt mij op namelijk dat wanneer ik start met een koude motor en koud weer het toerental geleidelijk oploopt van 750 toeren naar 1000 toeren/minuut. Maar start ik...
hoi
mijn vraag is ,ik heb een scenic uit 2004 ,2.0 16v
en nu wil ik de nokkenassensor vervangen ,maar waar zit dat ding in hemelsnaam ?
heeft er toevallig iemand een foto of tekening ?
Dag allemaal. Ik heb een Scenic 1.6 automaat uit 2001 met 83000km. Start koud in 1 keer maar slaat soms bij warme start meteen weer af. Als ik de pook dan heen en weer beweeg en daarna start blijft de motor wel draaien. De multifunctieschakelaar en...
Sinds gisteren weet ik dat mijn startmotor defect is. Nu tikte de meneer van de ANWB op de startmotor en deed deze het vrijwel direct.
Hij zei met een paar klopjes doet hij het. Helaas lukt het mij niet. Kan iemand mij zeggen hoe ik...
Ik heb een terugkerend probleem met mijn Scenic 3 met 1.6 dCi motor. Sinds september vorig jaar verschijnt zo nu en dan de dreigende waarschuwing Stop. Risico op motorschade op het dashboard. De eerste keer ben ik naar de garage gegaan, die heeft de...
Vorig jaar heb ik een Scenic 2 uit 2005 over genomen.
Sinds gister hoor en voel een tik geluid bij het intrappen van m'n koppeling bij de 1e t/m de 3e versnelling. Als ik m'n gaspedaal daarna in druk wordt de tik een schok en...
hallo, na lange tijd geen vragen te hebben gehad, nu maar weer eens 1 op dit mooie forum.
gaat om een scenic 2 phase 2 met een 2.0 16v motor.
ga de bolide weer een grote beurt geven maar vindt erg weinig handleidingen van deze auto. behalve van...
Ik rij in een senic II Ph I uit 2005. Als de motor afslaat en je start hem direct opnieuw, valt alles uit. De zekering op de accu brandt dan door. Als je eerst de auto met de start/stopknop uit zet (en zorgt dat de auto helemaal uit is, dus ook...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
