Inhouden op snelweg 1.5dci
Rachid32
Bericht door Rachid32 »
Beste
Mijn grand scenic houdt erg in op de snelweg
Heb nu stekker Vd Egr eraf gehaald en het inhouden is weg
Hoe kan dit??
Re: Inhouden op snelweg 1.5dci
Je kunt de egr-klep demonteren en reinigen.
Aansturen met 12v om te zien of deze uberhaubt nog werkt.
Rachid32
Ok wel raar dat de wagen opeens super rijdt en niet meer inhoudt als ik de stekker eraf haal.
Zo raar is dat niet. Als de stekker is losgenomen bij een koude motor is te verwachten dat de klep dicht blijft staan. Hierdoor heb je deels hetzelfde bereikt als deze afdoppen. Echter zonder de stekker erop kan de ecm de klep niet meer aansturen en is er kans dat het mil lampje gaat branden of er een foutmelding komt.
Je kunt zoals gezegd bet egr traject reinigen,of de egr laten uitschrijven en 'afdoppen'.
Rachid32
Egr laten wegschrijven door een tuning bedrijf.
Helaas nog steeds inhouden.
Ook kan ik niet meer harder dan 120km en bij vol gasgeven(pedaal helemaal ingetrapt) komt die niet op gang.
Ook rare geur wat ik ook rook toen ik de egrklep eraf had gehaald??
Kan het de lmm zijn?? Of roetfilter!
