Niet werkend Start Stop systeem
Radio, elektrische ruiten & stoelverstelling, centrale vergrendeling, etc.
Nesch
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Re: Niet werkend Start Stop systeem
Bericht door Nesch »
Bij mij is inderdaad zoals ik eerder heb vermeld de accu en de sensor vervangen, het werkt tot op heden wel, echter als je de airco gebruikt, is de start en stop systeem niet meer beschikbaar.
RobCaptur
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door RobCaptur »
De airco heb ik zelden aan dus dat zal dan bij mij niet zo'n probleem zijn.
Maar ik zal het afwachten en kom er later nog wel eens op terug.
Maar klagen bij Renault Nederland helpt in elk geval wel want dan wordt er wel serieus naar gekeken.
RobCaptur
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Vandaag mijn Captur weer terug met een nieuwe sensor die volgens de chefmonteur ervoor zal zorgen dat mijn accu sneller volgeladen wordt. Volgens de chefmonteur is deze sensor nog maar onlangs gemodificeerd dus ik adviseer iedereen met een niet werkend systeem naar de garage gaat.
Ook telefoon gehad van Renault Nederland met de vraag of ik naar tevredenheid ben geholpen en dat ze er van uit gaan dat door de nieuwe sensor het probleem blijvend is opgelost.
Samoeroy
Actief lid
Actief lid
Bericht door Samoeroy »
Na 6 weken eindelijk bericht van Renault Nederland over mijn klacht. Ze hebben contact gehad met de dealer en er zou geen probleem zijn :shock: Bij mij heeft het S&S systeem maanden niet gewerkt en er zou geen probleem zijn?? Afspraak gemaakt voor onderhoudsbeurt volgende maand, en wederom gevraagd of ze de accu willen nakijken en/of vervangen. Ondertussen een nieuwe auto besteld. Ik heb nog nooit zo snel alweer een nieuwe auto gekocht. Dit is mijn eerste Renault,en ja, ook mijn laatste.
RobCaptur
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Benieuwd wat je nieuwe is en welke had je nu?
Axel57
Bericht door Axel57 »
Een andere auto kopen omdat het S&S systeem niet goed werkt?
Vind het nog al wat. De meeste zullen er het geld niet eens voor hebben, maar ondanks dat ook ik vind dat ze moeten zorgen dat het werkt al is het geen wondermiddel.
Ook mijn systeem werkt niet of nauwelijks. Bij de laatste beurt is de accu opgeladen en ja dan werkt het een aantal weken wel redelijk.
Ben benieuwd of bij RobCaptur de sensor werkt.
Xpert
Xpert
Bericht door WillemS »
Wat ik me afvraag, monteren ze wel een speciale S@S batterij.
Nesch
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Sinds er bij mijn captur er een andere accu en sensor is ingegaan, werkt het bij mij prima.
Echter bij gebruik van de airco, laat hij weten dat de start en stopsysteem niet beschikbaar is,
Maar dat schijnt normaal te zijn.
RobCaptur
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Ik heb het helaas door trieste familie omstandigheden nog niet kunnen testen.
Mijn dealer belde me vanmiddag ook met dezelfde vraag of de storing was verholpen maar ik kon hem dus nog geen uitsluitsel geven.
Maar zodra ik het weet, dat kan echter nog wel zeker een week duren laat ik het hier weten.
Axel57
sterkte, we lezen het vanzelf
Axel57
Even bij mijn dealer geinformeerd.
Zijn inderdaad nieuwe sensoren en ik mag er om komen.
Huite
Bericht door Huite »
Iemand al een idee wat voor sensor dit is?
En waar is/wordt deze geplaatst?
RobCaptur
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Een heel klein blokje en die wordt aan je accu geplaatst. Volgens de chefmonteur zorgt die ervoor dat je accu sneller voller wordt geladen.
Huite
OK! En dat is dan geen vervanging maar een toevoeging?
Bas1975
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door Bas1975 »
Sensor meet conditie van accu en geeft dit aan ecu door, welke dan bepaald wanneer er geladen moet worden. Zit er nu ook al in, maar nieuwe sensor kan andere parameters hebben.
Huite
Duidelijk zo :thumb:
Axel57
Hij zit erin, ben benieuwd.
Helly Hansen
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door Helly Hansen »
Effect van mijn nieuwe accu is weer helemaal verdwenen. Het S/S systeem werkt ondanks gunstige omstandigheden weer helemaal niet :fp: :cry2: . Ik heb het opgegeven :( Ben er helemaal klaar mee.Overigens net mijn captur weer strak laten zetten door een heftige hagelpui van drie weken geleden.
Renault captur Helly Hansen voormalig eigenaar sinds 26 februari 2016 kleur rouge flamme
RobCaptur
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Nou dat is dubbel triest Helly.
Maar mijn start en stop werkt tot heden toe ook nog niet. Ik heb 8 ritten gereden sinds er een nieuwe sensor in zit maar het heeft dus nog niet gewerkt. Ik zie het maandag en dinsdag nog aan en als het dan dinsdagavond niet werkt dan ga ik woensdag weer contact opnemen met de garage, die wilde tenslotte ook graag weten of het opgelost is.
Nesch
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Niet Alleen de sensor Moët vervangen worden, ook de accu Moët vervangen worden.
Bij min werkt het nu toe prima.
Axel57
Ik heb ook nog geen verbetering kunnen merken.
Maar kan ook aan het gebruik van de auto liggen zoals wij hem gebruiken?
Ik blijf het een paar weken in de gaten houden.
Met mijn accu is denk ik niks mis werd alleen niet voldoende opgeladen en dat zou met de nieuwe sensor opgelost moeten zijn.
RobCaptur
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Zo is mij dat ook uitgelegd dus ik wacht dit ook even af, tot woensdag, en als het dan niet werkt ga ik terug.
RobCaptur
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Ben ik me vandaag helemaal rotgeschrokken. Ik stopte en toen ging mijn motor uit, het start en stop systeem werkte ineens na 6 dagen dus blijkbaar wordt de accu met de nieuwe sensor nu toch beter opgeladen.
Voorlopig werkt het dus nu.
Axel57
Mijn systeem werkt ook wel maar ik denk dat het vaker zou moeten werken. Maar dat kun je nergens zelf controleren.
RobCaptur
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Nee Axel dat kun je alleen controleren door even te stoppen en hem uit de versnelling te zetten. Dat heb ik iedere dag gedaan om te kijken of het al werkte. Ik rijd altijd alleen maar ritten van 18 km maar ook dan moet het gewoon werken.
Axel57
Als je elke dag dezelfde route rijdt kun je het mooi vergelijken.
Nu rijdt mijn vrouw er hoofdzakelijk in en ik vooral in het weekend, dus dat is wat lastiger.
Dré
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door Dré »
Mijn nieuwe accu doet het voorlopig toch beter.
Zonder nieuwe sensor!
RobCaptur
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Ik ben blij voor je maar ik hoop dat het ook zo blijft. Ook je nieuwe accu komt op een gegeven moment onder de 80% en dan werkt ook dat niet meer. Door de sensor wordt de accu sneller opgeladen en zou deze ook beter boven het kritieke niveau van 80% blijven. Zo is mij in elk geval uitgelegd.
Xpert
Xpert
Ja, het wachten is op de eerste koude nacht.
RobCaptur
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Ja idd. daar ben ik ook bang voor want als het echt koud wordt dan loopt de accu vanzelf wel terug en mijn auto staat soms wel 4 tot 8 dagen stil.
Ik heb al veel gezocht op internet hoe dat bij andere merken is maar ik word er niets wijzer van.
Huite
Je hoeft niet naar andere merken te kijken hoor...!
De Capturs met een dieselmotor hebben namelijk géén problemen met het SS-systeem.
Ook de 4 a 5 Clio's 4 die mijn vrouw tot nu toe gereden heeft gaven geen problemen met dit systeem.
Zelfde 90 pk 3-cylinder... :think:
Renault weet dus verdomt goed hoe het moet én wat er aan de hand is!
RobCaptur
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Ik heb een benzine
Huite
90 pk 3-cylinder is een benzine ja.
Kortom we praten over dezelfde motor!
RobCaptur
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Sorry maar ik begrijp je punt eigenlijk niet. Renault heeft bij mij een nieuwe sensor geplaatst en volgens hun zou het dan opgelost moeten zijn.
Axel57
Ik denk dat Huite bedoeld dat het in de Clio met dezelfde bezine motor wel werkt, dus RN weet wel hoe het moet maar heeft voor de Captur een anders systeem/software gebruikt die niet lijkt te werken.
Ik hoop ook dat het met onze nieuwe sensor is verholpen.
Huite
Zo bedoelde ik het ja!
Hoop dat het lekt met de nieuwe sensor (én een nieuwe accu?) nu eindelijk boven water is.
