Afgelopen week de remblokken (achter) vervangen van mijn espace 4
Is goed te doen hoor...
Aangezien ik zelf het prettig vind om elkaar te helpen met verhaal en foto,s , probeer ik zo ook m,n bijdrage te leveren voor de geintresseerden onder...
Dag heren,
in mijn zoektocht naar het verhelpen van het ddorzakken onder lading van mijn espace heb ik deze week uit Amerika twee oppompbare schokbrekers gemonteerd :D .
het doorzakken is verleden tijd , ik kan de wagen tot wel 7 cm boven de...
Vraagje over mijn Espace 4 PHII, 2.0 Turbo/170pk. (bj 2009)
Sinds een dag of 2 als ik opgeschakeld ben vanuit 1 naar 2 en door naar 3 merk ik dat mijn koppeling doorslipt. Testje gedaan door langzaam in 4 te rijden, vol gas te geven en de koppeling...
Wij rijden in een Renault Grand Espace 2.0T automaat (2008).
Voor de APK is de auto goed gekeurd.
Echter bij elk heuveltje, merken wij aan voorkant dat de schokdemper het niet meer zo goed kan opvangen.
Dus willen we voor en achter alle...
Wie weet wat er mis kan zijn bij storing op display ESP controleren en ABS controleren.
Espace IV 2.0T uit 2009.
De velgen zijn schoon gespoten met hogedrukreiniger en vorige week is de auto voor uitgelijnd. Kan dit iets met het probleem hebben te...
Ik wil graag jullie advies over het juiste merk en type band, want ik moet mijn banden gaan vervangen.
In 2015 of zo heb ik er voor Michelin Primacy 3 (225/55 R17) onder laten leggen en ik heb daar altijd spijt van gehad. Het geeft onplezierig...
Espace IV phI 3.5V6 (2005) 320.000km automaat (59-RH-DJ)
Hallo allemaal, ik krijg de laatste maanden steeds vaker en hardnekkiger de melding CONTROLEER TRANSMISSIE in het dashboard.
Vlak voor de melding voel ik een lichte 'bonk' onder de auto en...
Ik heb nieuwe lagers nodig voor de bovenkant van mijn veerpoten. Nu rijdt deze auto al sinds maart 2005 en al meer dan 230.000km op de huidige veren en demping.
Ik denk erover om de hele poot te vervangen (l+r), als ik naar de onderdelen...
na het lezen op het forum heb ik de automaatbak van onze Espace IV 2.0T bij het hier wel genoemde bedrijf F...... in W laten spoelen. De volgende ochtend kwam de Espace bijna niet meer van zijn plaats. Wel veel toeren...
Hele gekke vraag misschien maar ik heb een Espace uit 2004 3.5 V6 waarvan Het service lampje brand en het gele driehoekje van ESP..
Geeft aan ESP defect nu sinds paar dagen de melding remsysteem defect..
Ik heb mijn oog laten vallen op een Espace IV Initiale 2.0DCI 110KW INITIALE (08-RGV-7) van 2011 met automaat. Heeft nog maar 150000 km gereden.
De wegenbelasting is wel even slikken maar denk dat met ca 20000 km per jaar dit toch een goede keuze...
Sinds kort heb ik soms de melding controleer abs. Na auto uitzetten en weer starten was de melding weg. Nu blijft de melding soms wat langer staan. Met torque krijg ik niks met uitlezen. Bij de dorpsgarage langs geweest hier kwam ook geen melding...
Voor mijn 3.5v6 uit 01 '06 wil ik nieuwe voorschokbrekers. Nu wil ik de gasgevulde en niet de oliegevulde en ik wil het originele merk dat is deze 339734 van Kayaba. Alleen staat er dat deze vanaf (03-’06) past. Is dat zo? Of kan ik deze ook op de...
sinds een aantal weken last van lichte trillingen in de hele auto. Vooral merkbaar in de voorstoelen en met je voeten bij het schutbord
Het begint bij 60 km per uur en gaat wel weg als je rond de 110 rijd.. Althans dan is het minder voelbaar....
Van het weekend terug gekomen uit Frankrijk, met 3000km op de teller erbij voor de Espace. Ding heeft zich fantastisch gedragen, reed zoals gehoopt, wat een genot! Was zeer verbaasd (maar tevreden) met het gemiddelde...
Ik heb een Espace (2002) 2.0 16V. Gisteren is de druk compleet van de koppeling gevallen en nu heb ik geconstateerd dat de koppelings leiding lek is! Het Betreft het flexibele stuk tussen de 2 stalen leidingen!! Dus tussen bodemplaat en...
Ik rij een Espace 3.5 V6 automaat uit 2007. Hij rijdt prima, op 1 probleem na dat zich af en toe voordoet: na het starten krijg ik hem niet in de Drive. Eerst komt er 'parkeerrem controleren' in beeld, daarna 'transmissie controleren'. De P, R en N...
Ik heb nieuwe zomerbanden voorzijde nodig. Heb nu Michelin Premacy 225/55/17-101 erop. Zijn van duurdere soort zie ik. Zijn er nog andere merken/typen aan te bevelen? Als ik wat recencies bekijk dan staat Michelin niet meer echt aan alleen aan de...
Ik kwam erachter dat mijn auto geen reserveband heeft. Wat zit er standaard onder de auto qua maten?
Ik heb de kabel eens laten zakken, maar krijg de kabel niet helemaal tot achter de bumper zoals in het boekje. Moet dat wel kunnen bij een Grand...
Bij inspectie zag ik dat mijn mijn espace iv phase 2 uit 2006 dat de chassisveer rechtsvoor gebroken is.
De dempers hebben ook wel zijn langste tijd gehad dus denk dat het verstandig is zowel chassis veren en dempers te vervangen.
Een en ander al...
Heeft iemand ervaring met het zelf vervangen van de achter remblokken bij een Espace 3.5 V6 2004. Heb je speciaal gereedschap nodig om de remcilinder terug te draaien of kan dit ook anders?
Wij hebben nu een groot probleem met onze Espace IV 1.9 dCi van bj 2003.
Nu kunnen wij sinds zondag de koppelingspedaal intrappen!! gevolg wij kunnen nu ook niet meer schakelen!!
Nu heb ik gehoord dat meerdere Espaceen hier last van hebben.
De...
Grand Espace 2.0T aut. phase 2 april 2006
Omdat ik wat gerammel hoor af en toe onder de auto even gekeken en gezien dat houder (?) van einddemper verouderd is en redelijk veel speling heeft waardoor de uitlaat meer heen en weer gaat. In het midden...
Net een verse APK op mijn Espace 2.0dci Initiale fase II 173pk (395dkm) incl 2x fuseekogels en motorsteun bovenkant en een week later krijg ik de melding ESP controleren in het display. Eerst een keer oplichtend en daarna verdween de melding, de...
Gisteren heb ik 2 nieuwe banden laten plaatsen ,na dat ze klaar waren ben ik richting naar huis gaan rijden .Ongeveer 15 km later gaf de boordcomputer dat links achter geen sensor aanwezig zou zijn ,Dus geen banden spanning controle...
Goedenavond! Tijdens proefrit ondervonden wij een springend gedrag van de achterzijde van de auto bij het rijden over verkeersdrempels. Rijstand was Sport, ik hoopte namelijk op die stand een wat strakkere vering. Natuurlijk kan je (nog!) rustiger...
Ik heb een clip en dialogis, maar kan geen electrisch schema vinden voor mijn 2005 Espace voor de automaatbak. Waarschijnlijk kun je de electrische schema’s alleen online inzien als je ingelogd bent via garage. Maar niet stand alone. Of zoek ik...
Ik heb verleden jaar mijn rubbers vervangen van mijn grote stabistang.
Nu heb ik het probleem dat ik mijn grote stang ,met wat kracht,kan verplaatsen naar achteren of voren,of is dit normaal?
Is het de bedoeling dat deze vrij kan bewegen in...
Hallo, ik heb een storing in de automaatbak die soms optreedt. Ik zie op gegeven moment geen rode markering meer op de icoontjes van D,R,N op het dashboard. De automaat schokte 1 x maar rijdt verder gewoon soepel. De storing is weer weg na...
hallo allen,
net reparatie achter de rug, begint de espace gisteren ineens na een bocht flink te piepen/fluiten rechtsonder bij voorwiel. Maar qua gehoor toch eerder piepen en ook meegaand met de snelheid van het wiel lijkt...
Helaas ben ik de slotbout kwijt van mijn espace. Het blijken niet originele renault te zijn helaas, dus de dealer kan me niet helpen.
Mcgard heb ik ook al gevraagd, maar het blijken ook geen mcgard te zijn helaas.
Weet iemand wat voor soort dit...
Bij het plaatsen van mijn remmen zag ik dat mijn veer stuk is (passagierskant voorraan)
ik zou van een sloop een andere halen en monteren met veer en schokdemper.
Moet daarvoor heel mijn ophanging zakken?
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
