startmotor ratelt Kangoo 1.6 uit 2002
dick53
Bericht door dick53 »
Kangoo 1.6 Alize
2002 Benzine
De startmotor maakt regelmatig bij starten voor hij aanslaat een ratelend geluid alsof je door blijft starten terwijl de motor al loopt.
De startmotor is al 2 x vervangen en bij de laatste keer ook de starterkrans.
Af en toe start hij helemaal niet, hoor ook geen relais klikken.
Nieuwe accu, massakabel vervangen, de oude was bijna door, maar het probleem is er nog steeds.
Re: startmotor ratelt Kangoo 1.6 uit 2002
Wat ik vaak teruglees, moet je dan de bdp sensor kontroleren. Die zit doorgaans op de bovenzijde van de versnellingsbak.
Het nalopen van de startmotor zit in de startmotor.
Heb voor dit euvel ook eens 3x voor garantie eentje vercangen,bleef terugkomen.
Maar mee opgehouden,is het een origineke startmotor?
dick53
Het geluid klinkt direct bij het omdraaien van de contactsleutel en is dus niet als de motor al loopt.
Het herhaalt zich bij een nieuwe startpoging 1x maar soms ook wel tot 5 x een startpoging voordat de motor draait.
Het geluid is van dien aard dat voor je gevoel de tandwielen er flink van afslijten.
Met een beetje pech is je vliegwiel beschadigd door de na lopende startmotor.
Is het wel de juiste startmotor, en is die wel goed gemonteerd(paspen, pakking, uitlijning tov vliegwiel).
Anders het asje waar het kleine tandwiel opzit met molymbdeenvet smeren. Werkt de bendix wel goed, trugtrekveer oke?
