Remleiding Kangoo 2002
KDL
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door KDL »
Kangoo 2002 1.6 handgeschakeld,
ik wil de remleidingen vervangen
Weet iemand de maat van de remleidingen?
Is het 4.75mm of 5.0 of zoiets?
verder heb ik natuurlijk de wartels etc aansluitmateriaal nodig
en een felssetje voor 4.75
ik wil vanaf de achterkant 2 remleidingen vervangen,
1 van verdeler naar slang nodig volgens de monteur,
ik doe liever beide kanten tegelijk
Ik heb remtrommels achter
Re: Remleiding Kangoo 2002
4,75 inderdaad.
Mooie klus om zelf te doen!
KDL
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door KDL »
hartstikke bedankt, wat zouden we zonder mechanic zijn hier he
ik ga gelijk 4.75 setje wartels en leiding bestellen.
Zou het met 5.0 mm felsset ook werken (wordt dit wel gedaan en blijft het lekvrij?) of moet ik er een andere felsset erbij bestellen (met echt 4.75 erop)?
ik kan het ook wel proberen en als het niet lekt pas bestellen, maar dan zijn we alweer 2 weken verder.
Als je alles zou doen, nippels etcetera moet het met 5mm ook gaan maar 4,75 is de standaard.
Het heeft ook geen echte voordelen een andere maat te nemen. Die setjes zijn allen voordelig te krijgen, zorg dat je alles hebt dan kan het eigenlijk niet echt mis.
Gebruikte zelf vaak de knelkoppelingen bij een leiding waar je halverwege op aan moet sluiten. (Midden onder auto biivoorbeeld)
KDL
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door KDL »
Felsset die ik heb gaat van 5 tot 10 mm (LIDL)
ik vroeg me af of dat dus wel 4.75 netjes kon krijgen... dan heb ik leiding en wartels nodig 4.75
dit is optie 1, maar als het lekt heb ik een felsset met 4.75 erbij nodig
of optie 2
beter 5 mm buis en nippels halen, als ze maar in de verdeler en slang passen maakt 5 dan niet veel meer uit denk ik ...
bespaar wat op gereedschap, wat eigenlijk niet duur is op amazon
knelkoppelingen ga ik ook zoeken en bestellen, voor eventuele toekomstige nood, knelkoppelingen heb ik wel wat ervaring met gas/water, niet met remvloeistof
Ik moet nog even de boel op bokken zetten en beter zelf ook inspecteren.
Om te zorgen dat het geen dubbel werk wordt zou ik liever een 4,75mm setje aankopen en het ineens goed doen. Wellicht kun je het lenen bij de materialen zaak lokaal.
De felsrand moet goed passen in hetgeen je het schroefd. Wellicht is dat met 5mm ook wel, en wellicht net niet.
Tevens is het een goed moment om de remtrommels eens los te nemen, bij deze oudere modellen zijn de wielremcilinders onder de stofhoesjes bijna altijd lek.
KDL
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door KDL »
Ja ik moet een leiding losmaken en kijken omdat er verschillende soorten felsranden zijn, niet elk apparaat kan elke soort maken.
verder zie ik veel "chinees" spul en weet dan niet welke van kwaliteit is.
M10 nodig, zie ook teveel amerikaanse maten. lastig zo. tussenstukjes maken is makkelijker.
vorig jaar waren mijn stofhoezen nog schoon en droog, maar ik ga ze controleren weer.
remklauwen ook schoonmaken en invetten, siliconenvet en keramisch vet.
Voor 't geld en de frequentie dat je het gebruikt.
Na een klus is het terug verdiend.
Je kunt de oude nippels gebruiken als deze nog los komen, m10 x 1.0.
