Mistlampen vs apk
Mistlampen vs apk
Bekend probleem bij de R25: niet werkende mistlampen. Zo ook bij de TXI die vrijdag gekeurd moet worden.
Beide werken niet. Kan ik die dan afplakken met tape, of moet ik ook het schakelaartje binnenin verwijderen/afplakken?
- Laatste bezoek: 26 jul 2025 08:42
Je bedoelt de lampen aan de voorzijde ?
Die hoeven het namelijk niet te doen, is geen verplicht item op de auto, evenals bijvoorbeeld de achterruitwisser.
Mistlamp achter is echter wel een verplicht item, en die moet het doen.
Wanneer slecht's één van de mistlampen aan de voorzijde stuk is, is het wel weer afkeur, of ze doen het beiden, of ze doen het geen van beiden.
In zo'n geval moet je dus of de kapotte lamp repareren, of zorgen dat de nog werkende lamp niet ingeschakeld kan worden.
Tapen zou ik niet doen, dat wijst meestal op de mogelijke aanwezigheid van gebroken glas, dus wordt de keurmeester erg nieuwsgierig van....
Uiteraard de mistlampen aan de voorzijde.
Ik heb ooit ook eens gehoord: wat er op zit moet ook werken.
Klinkt als een opmerking die ik ooit eens geplaatst heb, doch leek niet correct te zijn.
Het is meer : wat er op moet zitten, moet werken, lijkt het nu.
In elk geval is mijn auto al zeker 2 keer door de apk gekomen, met beide mistlampen voor defect.
Tijdens het wachten op terugave van mijn auto, ving ik een gesprek op tussen de receptioniste en de klant voor mij.
Die haalde zijn auto op, en vroeg of zijn achterruitwisser ook vervangen was.
Dit bleek niet gedaan, waarop de klant dus vroeg (iets van) '...dus hij was nog goed genoeg voor de apk...? '
Daarop antwoordde de receptioniste dat een achterruitwisser niet onder de apk punten viel, het was een niet verplicht aanwezig onderdeel.
- Laatste bezoek: 10 dec 2015 19:31
mistlampen voor behoeven niet te werken voor de apk ,
ik raad je aan de draden los te nemen en de schakelaar te verwijderen van de msitlampen voor .
Mistlampachter behoefd voor de apk bij een renault 25 niet te werken ... dit is pas vanaf een bepaald bouwjaar .
als een mistlamp voor werkt , moet de andere ook werken .
achterwisser-blad , is ook geen apk punt .punt
yv voor de keuring ? jammie , dat word smullen ..
Mankeerd zolas gewoonlijk niet veel aan .... hoop ik
Morgen dan maar eens even de schakelaar (tijdelijk) eruit halen. En de rest van de lampjes en controlelampjes nalopen.
Daarnaast even stoeien met de aanjager (geen apk puntje lijkt me) maar het is met dit weer niet fijn als de aanjager het soms wel en soms totaal niet doet. Zal wel weer vuil contactje zijn (of kachelweerstand )
En verder is het afwachten wat ze vinden, ik heb er sinds de vorige apk natuurlijk ook maar ca 6 maanden mee gereden.
hum....de aanjager is volgens mij wel weer een apk puntje.... (ramen ontwasemen)
de aanjager moet idd werken ... 1 stand is voldoende en moet ! op de voorruit te zetten zijn
Morgen toch even naar kijken. Gelukkig is het geheel makkelijker los te maken onder de paravans dan een R25 met airco, met zo'n irritante hard plastic bak.
Ze zijn de laatste tijd trouwens wel aardig streng bij de renaultdealer, zeker bang voor steekproeven
een zeer goede keurmeester ....
die ervoor zorgdraagt dat jij een jaar veilig kan rijden .
dat is heel belangrijk en niet in geld uit te drukken
jasper11turbo schreef:...
...sinds mijn laatste nota is mijn beurs het niet met je eens...
(maar ja, je hebt wel gelijk natuurlijk...)
- 293 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
- 620 Weergaves
