RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.4 (75Pk)
bouwjaar 1998 Benzine
Ik heb opgemerkt dat de motor warm loopt bij stationair te draaien.
Blijkbaar draait de ventilator die achter het radiatorrooster niet meer.
Gelukkig is het nu winter en wordt hij nog niet te warm.
Ik heb es nagekeken in het boekje maar vindt nergens de zekering voor deze ventilator.
Ook in het zekeringskastje lijkt alles ok te zijn.
Alle andere elektrische componenten, lichten, en functies werken normaal.
Zou deze ventilator rechtstreeks op de batterij stroom pakken? en daar ergens een zekering hebben?
Iemand meer info hierover aub?
ventilator radiorrooster defect
rowan
Bobo
- Lid - en hoppa, logo 2
Re: ventilator radiorrooster defect
Je hebt ook kans dat de sensor van de fan kapot is, dan krijgt hij niet door dat de temp. oploopt en dus gaatie niet draaien. Zou dat in elk geval in je achterhoofd houden. Verder heb ik daar geen kaas van gegeten, dus kan ik je niet helpen.
Scenic2000
- Actief als: professional
Er zitten ook nog zekeringen en relais ter hoogte van de batterij in zwart bakje .
Kijk daar eens of de zekering door is , of relais nog werkt…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 3 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
